Primer contacto con mi XC 60 Kinetic 175 cv automático
hola amigos, otra vez gracias a todos por vuestros comentarios
...y perdón por no responder rápido pero es que también uno tiene que currar Zdis2>
Vayamos por orden con las preguntas:
- A Shelob_s40; a mi también me ha extrañado mucho que la tapa del motor venga con el logotipo D5, en lugar del 2,4D. Véte tu a saber lo que les ha pasado en la fábrica (agotadas unas y le han calcado la otra, o el operario flipao, o el encargado fumao [grrr] [grrr]...)
- A Juragallo; no tengo ni idea de si es posible ponerle un chivato para las luces cortas y de posición; pero ya ves que Gabach te pasa "un chivato" por 3 euros >cuerno>
- A npi; efectivamente el negro es zafiro metalizado y he cogido la versión Kinetic para meterle los extras que de verdad quería. De precio me ha salido por los 40 mil boniatos y pico; si quieres saberlo exactamente te paso un privado. En cuanto a la tapicería de cuero en color beige, ciertamente es preciosa pero yo todavía no tengo la experiencia de si se mancha mucho o no. Si tienes críos pequeños, quizás mejor esperar al próximo coche y ahora elígete una más sufrida.
- A Miguelrcbb; sí he conducido otros coches con xenon, pero alquilados. En éste, la visión es extraordinaria por el giro del faro con el volante en la curva. Lo que más te ayuda a ver es el borde de la calzada y parte de la cuneta, facilitándote el correcto trazado. La carretera secundaria de mi prueba no tenía pintada más que la línea central y en algunos tramos ni eso. Sobre tu otra pregunta, la aceleración desde parado, desde luego el coche no es un masserati, pero creo que dispone de sufiicente salida. Bien es cierto, que hay un microsegundo donde la transmisión automática parece retardar algo, pero es insignificante.
Y el último comentario, éste de mi parte: lo que menos me gusta del coche es que la peña te mira muchísimo ...y a mi mujer más ;D ;D ;D
Al ser bombillas con los mismos ºk la diferencia se deberá a la altura del faro.
Yo, a mis xenon los subí al máximo sin que llegarán a molestar a la gente y ahora alumbra mucho mejor.
Por lo general en los XC90 van calibrados muy bajos.
No era mala iluminación la del XC90, pelín mejor que la del S60 e infinitamente mejor que la del C70. No creo que fuese cuestión de grados de temperatura kelvin de la lámpara HID, sino más bien de la óptica diferente que tienen los tres coches. Yo con la "furgoneta" veía bien, en dos años nunca tuve que hacer reglaje de faros. Por ejemplo a mi entender la óptica del xc90 era mucho más capaz ( ¿quizá por tamaño y geometría de la óptica?) que en el "sin techo". Sigo diciendo que me encanta el tipo de iluminación por HID, a mi ententender la comparación con la halógena es brutal, a nivel de seguridad, confort de marcha, etc, pero si he de decir algo respecto al HID en el C70 no puedo más que catalogarlo de un robo ( aunque en mi caso venía de serie). Recuerdo que cuando conectabas las "largas" en el XC90 era una bendición ( supongo que te pasará a ti igual SIR-R-R) pues créeme que en el xc60 es todavía aún mejor, increíble la capacidad de iluminar.
P.D: al día siguiente de comprar el C70 tuve que ir a reglar los faros, subirlos al máximo para tener cuanto menos una iluminación decente. El problema es que subir los faros en HID es un compromiso un tanto más complicado que hacerlo en unos halógenos porque es obvio que tienen una capacidad de deslumbrar al personal mucho más alta.
La tapa del motor debe ser igual para el D5 y el 2.4 D; el mio también pone D5
Pues lo de la tapa me resulta un pelin ilogico, que se equivoquen en mas de un coche, haber si es como paso en opel con los motores del astra que se quedaron sin motores de 120cv y montaban el 150cv capado, y en este caso al ser motor volvo podria darse el caso. Creo que deberiais de investigarlo. Porque el que pongan la tapa de otro motor no es normal ya que deberian ser diferentes, aunque echando un vistazo a sus caracteristicas el par motor son iguales en ambos, y las emisiones varian poco en el xdrive pero en el normal son iguales. Asi que es posible que solo sea una reprogramacion y aumenten esos 30cv. saludos
gabach dijo:
juragallo dijo:
buenas...
enhorabuena y a disfrutar.
comparto al 100% lo de los dos fallos que indicas.
¿sabeis si se puede poner un chivato a lo de las luces aposteriori en el conce?
este chivato es muy barato (3€ algo asi) y muy facil de montar.
tengo uno sin montar en casa. si lo quieres te lo envio por correo.
muchas gracias por tu ofrecimiento, pero yo soy un matao con el bricolaje y podria acabar el xc 60 en la chatarra.
preguntare en el conce cuanto cuesta.
gracias por todo
bivolvo dijo:
Chachi trujana calcetines de lana.
Tagüena la sueca.
Por cierto, no te quejes de que no lleve indicador de luces de cruce porque, a cambio, lleva el INSUSTITUIBLE indicador del lado del coche en el que llevas la tapa del depósito de gasoil.
[ok] [ok]
Cierto bivolvo,
Eres un tío fino [ok]
aquí lo indica la flechita de la imagen en el remanente de combustible:
Realmente está muy bonita, que bueno tener una en el foro!, muchas felicidades!!!!
rionavia dijo:
¿tu mujer es D5, o T6? [ok]
Personalizar tiene estos riesgos >boom>
Ni D5, ni T6, puro Volvo Aero Vulcain 2 Rocket engine como este ;D ;D ;D:
shelob_s40 dijo:
En el grupo VAg eso es así muchas veces, no siempre.
Pero el D5 tiene 2 turbos y el 2.4 tiene 1.
Así que no es una repro... solo
A ver si a mi 2,4 le han puesto un D5 debajo de esa tapa ;D ;D ;D
... pero original a tope, con un sólo escape. [tititi]
tartalo dijo:
El que lleve dos tubos no india que sea D5, ya que la salida bitubo se le puede aplicar a cualquier motor, en este caso aportara deportividad y algo mas. La gran diferencia segun he leido es que es doble turbo pero eso no indica que tenga dos escapes. lo mismo nuestro a migo a tenido suerte pero lo de que te cambien la tapa me sigue pareciendo ilogico. al igual te digo que segun comerciales el control de descenso solo va con cambio automatico y en el ultimo catalogo la han cagado porque lo ponen en los elementos de serie de todos los modelos del XC60, con lo que se les podria obligar a montarlo o en su defecto que te abonaran la cuantia de no llevar algo que te dicen que lleva.
Hola, soy nuevo en el foro y espero que pronto propietario de un xc60. Pero para ello necesitaria la ayuda de los foreros para terminar de decidirme. Mi compra seria el mismo motor que el de rionavia pero necesito saber mas exactamente el consumo por foreros con algunos km mas para que sea mas fiable. ;>)
shelob_s40 dijo:
tartalo dijo:
Has leido mi post con detenimiento? [jajaja]
xiko dijo:
Si usas la herramienta de busqueda veras que hay unos cuantos hilos con ese tema :)
Ya los he leido tartalo, pero con el 2.4d 175 cv automatico no encuentro nada salvo lo que nos ha contado rionavia. No es que esté obsesionado con los consumos es que por mi trabajo recorro unos 800 km a la semana y tengo que pensarmelo muy bien. Gracias de todas formas.
xiko dijo:
Con ese kilometraje semanal te vas a gastar una pasta en carburante, cojas lo que cojas.
No es el coche más económico del mercado, pero en utilización mixta, pero eminentemente carreteril, puedes apostar a que se moverá sobre los 8-9 litros reales, no de ordenador. (lo digo a ojo, pero teniendo en cuenta lo que consumen los XC90 y los XC70 automáticos con más potencia y tracción total).
Menos de 8 se me hace irreal para ese coche (salvo arrastrándose de modo incompatible con la dignidad del bicho ;))
shelob_s40 dijo:
No te fijes en el par. Tienen la misma cilindrada, mismo número de cilindros y el diámetro y la carrera de ellos es idéntico. Es el mismo motor. La diferencia está en la entrega de potencia, que varía según lleve un turbo o dos.
El que lleven la misma tapa con el anagrama D5 es una cuestión de ahorro en costes, tanto en el montaje como en el de suministro de repuestos. Además, tampoco indica nada raro el símbolo, sólo que se trata de un motor diésel de cinco cilindros. Lo cual es del todo exacto en ambos modelos.
