Si tienes manitas es muy sencillo. La unica dificultad seria de quitar los 2 tornillos, eventualmente con una herramienta especial.
Esta valvula forma parte de la inyeccion del motor y funciona solamente cuando la mariposa esta completamente cerrada y motor en marcha.
Cuando vees las fotos, seria posible que los componentes no tienen el mismo aspeto como en tu modelo Volvo pero se encontran en el mismo sitio y tienen la misma funcion.
para comenzar
- quita la masa de la bateria por securidad. Debes recordarte el codigo de tu radio.
- quita la tapadera No 1 en la foto para acceder a la valvula
la parte derecha es su pequeño motor electrico
- desconecta el enchufe al pequeño motor de la valvula
- quita los 2 tornillos que mantienen la valvula.
si hay tornilos especiales tipo estrellas como puedes ver en la foto, o bien su acceso seria diferente, en este caso necesitaras una herramienta especial.
- quita la valvula con cuidado de no estropear la junta, si no -- necesitaras una nueva
- puedes limpiar ahora el interior de la valvula con un spray tipo STP o con gasolina y con un pincel. Limpia bien que toda la suciedad sale.
La valvula en esta foto esta limpia ya !!
....................- a remontar y a reconectar el enchufe al motor electrico tambien no olvide la masa de la bateria.
un saludo a todos los foreros Volvo4life
(riwax)
para comenzar
(riwax)
'Me Gusta':
Jan850
