Para los que quieren limpiar la valvula control de ralenti
Buenos dias! amigo mira una pregunta yo tngo un volvo 2002 automatico motor 2000 eso que le cambiast para q sirve sq soy nuevo con mi carro :) m gustaria tenerlo siempre al 100% e impecable gracias!
Buenos dias! amigo disculpa eso que le cambiast la valvula de ralenti para que sirve? sq yo tngo un volvo 2002 automático motor 2000 y ps kisiera sabr para poder tener mi volvo siempre al 100% :) muchas gracias!
Ola a todos los foreros, le cuento mi experiencia con mi volvo S40 1.8 del 1999,recuerdo que a mi me daba tirones en las primeras velocidades pero cuando esta en cuarta o quinta ya no me daba nada de tirones, lo lleve al especialista y comenzó a cambiar las bujías y además limpio con un spray una parte del coche(no se realmente que fue, me parece q es el caudalimetro???o cual puede ser?)
Luego fuimos a dar una vuelta al coche y ya no mostraba este tipo de tirones, Cual habrá sido el problema???... Después de 8 meses aprox. nuevamente con el mismo problema, pero ahora las bujías estuvieron bien y luego me di cuenta que nuevamente limpio con un spray esa misma parte(caudalimetro??).. y en ese instante me dijo que la bomba de combustible ya esta en sus ultimas y ya se debe cambiar, luego fuimos a probar el coche y ya no daba tirones (será porque se limpió con ese spray),,LA PREGUNTA ES, PORQUE ME DIJO LA BOMBA DE COMBUSTIBLE esta en las ultimas?...HAY FOMRAS DE SABER SI LA BOMBA YA ESTA FALLANDO??
Espero que de alguna manera le haya esrvido mi experiencia
Un saludo a todos, Artur
hola que tal gente,
tengo un S60 2001 motor 2.4 quisiera preguntas si alguien sabe primero que nada si este modelo (S60 2001) lleva esta válvula y segundo donde se puede encontrar??? ya me leí todo el hilo y no he encontrado nada, igualmente he buscado una pieza semejante en el auto y no he visto algo parecido.
Buenas a todos,voy a cambiar la valvula del relanti a mi S70 gasolina,1998,126cv,2000 de motor.
Bueno,me la tienen que traer de Alemania,pero mi duda es que si hay que calibrarla o la va calibrando la ECU.Alguien lo sabe?!
Esta es la valvula.
Esta es la valvula.
No hace falta programarla, sustituyela y ya esta .
Me podrían ayudar en decirme donde lleva esa válvula mi volvo s40 T5 2007 ya que quiero limpiarla para salir de dudas que aveces repentinamente se apaga
por debajo de la cubierta.
t5_zps4mtpbs2h.jpg~original
de nada :_DD:
Hola a todos por aquí desde Mexico. he leído que tienen un s40 2.0 2002, yo tengo el mismo s40 pero en año 2003 y estoy buscando a alguien que me ayude a ir corrigiendo todos los detalles que tiene. Mi problema ahora es que quisiera saber como va conectado el arnés de las bobinas y la válvula cvvt. Espero me puedan ayudar con esta situación. de antemano gracias
