Luces de Cruce y/o Carretera LED.
Ayer fui a comprar unas Philips H7 alógenas 55w para el Volvo Xc60 y el chaval de los recambios me dijo que están muy bien, pero que no tenía en ese momento, así que me aconsejó unas que dice se las llevan mucho y llevan tiempo dando buenos resultados. Vale el par 20 € y dan un 60% más con 105 w. El vidrio de las lámparas es azul y tienen gas xenón dentro. Esta tarde las probaré de vuelta, que me pilla de noche y os digo la marca, que no me acuerdo y os cuento a ver si hay cambio a mejor.
Qué marca y modelo son?
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
La marca es ANDEL, ponen láser blue en la caja y equivalen a 110w. Son H7 como dije con gas xenón dentro. Esta noche las he podido probar de vuelta a casa y la verdad se ve mejor, se ve más claro al ser luz blanca, pero tampoco esperes una barbaridad de diferencia con la normal “amarilla”.
Una pregunta, entran bien en el faro de un v60 del 2014? Hay que hacer algún invento? Me refiero a las led de AliExpress.
Pues al final he puesto estas y estoy encantado, el cambio es brutal, voy probarlas unos días más y si siguen sin fallar pido las H9 para las de carretera.
https://www.aliexpress.com/item/32822270349/32822270349.html
Buenas.
Podrías poner alguna foto de como quedan las bombillas puestas? Deslumbran mucho?
Llevo tiempo pensando en instalar unas, pero las que he visto puestas deslumbran mucho, es decir sale luces para todos sitios, menos para la carretera....
Muchas gracias!
Buenas.
Muchas gracias!
También estoy interesado, estoy pensando en ponerlas pero antes me gustaría saber como alumbran en la realidad,si hicierais el favor de poner alguna foto, lo agradecería.
muchas gracias.
Hola chicos, no suelo postear por aquí pero os cuento mi experiencia con las led de cruce que he puesto.
Por rapidez y por experimento la verdad...compré este conjunto de luces que ví por ebay:
https://www.ebay.es/itm/H1-H4-H7-20...hash=item3b0aba4ec3:m:m5okgsHTK0j4TAW8j6W8Uxw
Todo estupendo, no da nada de fallos en centralita y llevan un mes o así puestas. Sin embargo, alumbran demasiado y deslumbran bastante...así que tendré que optar por otro conjunto de luces led...tenéis alguna experiencia con algunas que no deslumbren así? también es que al colocarlas los led estan en posición vertical..es decir..hacia los lados que es como encajan bien (de tamaño no hay problemas vaya no hay que apretar la cajetilla..entran)..Por tanto el led exterior (de los dos) enfoca hacia el lado y puede que por eso deslumbre. Son una pasada, alumbran mucho, pero bueno buscaré otro conjunto que alumbre menos.
Claro también decir que según especificaciones estas tienen unos jodidos 30000 LM. Por aquí he visto un compañero que ha compartido este link y la esta usando:
https://es.aliexpress.com/item/2x-H...lb-8000LM-For-Volvo-XC90-S60/32822270349.html según veo estas son más reducitas con unos 8000LM. Alguien las ha probado? Saludos
Pd: quizás un pelin más adelante las compre y las pruebe..total el precio es muy muy reducido..y por hacer experimentos...
Tengo este tema bastante estudiado y consultado.
A día de hoy y con el manual de la ITV y la ley en la mano no se pueden poner luces de cruce o carretera LED si el coche no las tiene de fábrica o el piloto no está homologado para ellas (que es lo mismo), y con toda la razón (si la óptica del faro está pensada para luces halógenas y no de LED, se proyecta un haz distinto, que puede deslumbrar a los demás conductores).
La Guardia Civil no suele darse cuenta pero si pillan la multa no es poca, creo que son unos 300€.
En teoría en las traseras no hay mucho problema, aunque a veces se pueden poner pejigueras y echarte para atrás con ellas también.
efectivamente como dice intredasting, la semana pasada estuve en la estación Itv, y tenían panfletos explicando este tema, faros halogenos bombillas halógenas, faros xenon bombillas xenon y faros led bombillas led, no se puede montar una bombilla de tipo distinto al que esta diseñada la óptica, además decía el tipo de homologación que pone en el faro en cada caso halógena ,xenon , led y hablaba de la sanción correspondiente por el uso indebido del alumbrado.
El caso es que dudo que haya un solo faro LED en el mercado que lleve lámparas LED de tipo H7 o similar, normalmente son luminarias con las lámparas integradas y si tienes que cambiar algo es todo el faro
Eso hace que inmediatamente todas las lámparas LED que se venden H7, H9 o similar sean ilegales en sí.
Ya no es por ilegal, es por educación, a parte del tuneo y de tener luces más azuladas lo que se consigue es deslumbrar al restos de los humanos del carril contrario, cualquiera que viaje por la noche si se fija se acaba dando cuenta de quien tiene halógena, xenon, led... o el led chino tuneado que fríe córneas
.... Pienso que en unos faros halógenos, lo mejor es poner unas bombillas también halógenas, las Philips Racing o algo así, lucen muy bien, con un haz de luz perfecto y sin deslumbrar al resto de usuarios, ojo con la potencia que también las hay ilegales en concreto las PIAA, aunque a mi parecer creo que no merecen la pena, primero porque son ilegales, segundo porque tienen un precio desorbitado y tercero porque te duran muy muy poco, funden rápido, las luces Led, mejor para la luz de marcha atrás....
