Huy, te la estás jugando...
A mí por insinuar eso casi me linchan ... amablemente, claro, como todo en este foro
Hombre es que insinuar un fallo generalizado en la motorización D5 por 7 casos documentados en España ( que seguro son bastantes más) cuando se habrán vendido cientos de miles de coches en distintos modelos Volvo con ese motor, es mucho insinuar.Huy, te la estás jugando...
A mí por insinuar eso casi me linchan ... amablemente, claro, como todo en este foro![]()
Puedes poner enlace de la noticia de la foto del v60? Gracias
Por favor, ¿puedes concretar un poco más? no sé a qué XC60 te refieresPuedes poner enlace de la noticia de la foto del v60? Gracias
A mí coche le estaban sustituyendo en el CONCESIONARIO el "eje de turbulencias" y efectivamente una mala limpieza de los residuos de la combustión que se reciclan, podría haberlos puesto en contacto con zonas muy calientes del motor durante la prueba en carretera que hizo el mecánico. Pero quizás haya otras causas debidas a otros factores propios de los motores. El VOLVO que ardió en Cantabria (XC60 ó XC70) estaba recién salido del taller.También veo una cosa curiosa, que la mayoría de coches incendiados les acababan de sacar del taller.
Y poniéndome en modo.... diablo..no será que se dejan derramar líquidos de motor que luego prenden con el calor del motor.....junnnnnnn
Me he puesto a curiosear y he encontrado este Blog de un usuario que le ardió su V60 D3 despues de haber repostado gasolina en lugar de gasoil: http://volvoenllamas.blogspot.com/p/los-hechos.html Con fotos impresionantes:
Ver el adjunto 38721
No se trata de los componentes y las temperaturas en si, si no de las diferencias de funcionamiento de un combustible y el otro, debido a la mayor facilidad de inflamación de la gasolina, en un motor diesel puede ser fatal, porque el motor no funciona correctamente produciendo las explosiones a destiempo no quedando la explosion controlada en la cámara de combustión y el pistón, pudiendo salir el fuego de la explosión por las válvulas de admisión y escape, y a la vez pudiendo producirse fuegos descontrolados en elementos del motor y el aceite del propio motor. Además de otros daños que pueden ocasionarse, como roturas de bielas, pistones, cilindros, cigueñal, Junta y culata, válvulas, árbol de levas, juntas y retenes, todos ellos pueden sufrir daños. Sin olvidar que todo se mueve como mínimo a 900 RPM.No sé si tenéis datos que apoyen que el turbo (y escape, aceite, etc.) de un Diesel vayan a calentarse mucho más que sus equivalentes en un motor de gasolina, que su supone no debe arder ... Yo creo haber leído temperaturas de 700-800º en el catalizador del mío ... y no arde ... de momento ...
Si te sirve de algo la varilla de turbulencias que es lo que creo te estaban reparando tiene una varilla móvil que sale fuera del motor por donde todos nuestros motores acaban resudando aceite justo por encima del alternador. Si en vez de perder un poco de aceite, pierde mucho por un mal sellado de la zona el aceite rebosaria encima del alternador.El caso del V60 diesel al que pusieron gasolina en lugar de Gasoil no lo he incluido entre los casos de incendio del blog ni lo traje aquí, porque podría ser más una negligencia que un caso de de VOLVO-IGNICIÓN espontanea, como el resto. Cualquier coche diesel con el motor caliente al que le metas gasolina en el turbo, si no arde es porque lo detienes rápidamente, pero si te empeñas en que ande... arderá.
Sin embargo este caso no debería servir para echar por tierra las dudas que sí se abren sobre el resto de los casos... y los no conocidos hasta ahora
Todas las aportaciones siguen siendo bienvenidas
