Si, no acaba de arrancar como a mí me gustaríaNada Jose, sigues teniendo problemas de arranque?
En el momento del arranque a veces parece que se va a desmontar el motorQuizás falta de presión en el rail de los inyectores, o alguna fuga de vacío ¿cuando arranca, es estable el motor? si le demandas potencia ¿te la da?
Buenos díasYo no limpiaría la lambda, corres el riesgo de deformar la forma de la llave de la sonda al soltarla, cosa que es frecuente cuando está pegada por los años. Todos los gasolinas en frio huelen, eso no quiere decir que esté fallando la sonda, el s60 huele y el jeep también, y un amigo con un mazda 3 nuevo igual.
¿el error lo tenias antes o despues de limpiar los contactos?
Puedo circular tranquilamente con él hasta llevarlo al taller verdad?La segunda sonda Lambda sirve para comprobar el buen funcionamiento del catalizador, a mi me salió por 60 euros en Autodoc de la marca DENSO, la verdad es que no me planteé poner una usada por ser un componente tan importante y por que no me gusta pagar por lo mismo dos veces (y no saber el km del coche que proviene, que es lo que más me tira para atrás).
Puede ser un triste cable, porque el p0138 indica que puede haber un cortocircuito a alimentación positiva en el cable de señal, un cortocircuito a tierra en el cable de señal o bien que esté defectuosa. Cuando aparece este fallo, el ECM omite la información proporcionada por ese sensor, se revisa y el cableado está bien, no queda más remedio que sustituirla.
Buenas tardesQuizás falta de presión en el rail de los inyectores, o alguna fuga de vacío ¿cuando arranca, es estable el motor? si le demandas potencia ¿te la da?
La batería es nueva. La cambié en la cuarentena¿Con arranque limpio a que te refieres?
Si le cuesta arrancar, que revisen con un osciloscopio la señal del sensor de giro del cigüeñal y del árbol de levas (CKP y CMP), y que la comparen con la que les da la diagnosis no vaya a ser de que en frío estén tocados y no lean bien ¿has hecho distribución recientemente?.
Quizás sea batería o motor de arranque, si puedes graba un vídeo arrancando a ver que sensación da...
Yo creo que si fuera filtro lo haría siempre y se agudizaría cuando demandas más potencia y tiraría otros errores.
Lo de saber si el sensor de cigueñal está funcionando bien ,antes de tirar por lo fácil que es cambiarlo, es complicado?Pues si descartas batería yo descartaría en un principio motor de arranque, a no ser de que le notes perezoso.
No descartaría un sensor de esos estuviera leyendo mal, no tiene por que dar necesariamente un error, habría que comprobar las señales antes de cambiarlos, por hacer un favor a tu bolsillo.
Es una pieza barataPues si descartas batería yo descartaría en un principio motor de arranque, a no ser de que le notes perezoso.
Creo que es éste. En todo caso es barato. Yo pensaba que vendría con el cable...Lo podrías hacer incluso tu si tienes el DICE o incluso con el torque el día que creas que va a fallar, enchufas el dice, pones a hacer una gráfica de la señal del sensor y das al arranque y ves la forma de onda que te da.
Ese sensor es el del ABS creo
https://m.recambioscoches.es/vemo/2292796Creo que es éste. En todo caso es barato. Yo pensaba que vendría con el cable...
Que es eso del vin Pablo?Dime si quieres el VIN por priv y te lo busco en VIDA
