Error P1131 en un V50 1.8 Que le pasa???
Jose JMC
Ex Volvo V50 Ahora un Saab 93 2.0t aut.
2 Feb 2020
430
150
Vitoria
Buenos días
Me ha salido un chivato y al conectar el obd me ha dado ese código de error en mi V50 1.8
Que es?
A mí me da la sensación de que el coche está quemando mal
Gracias por vuestra ayuda
Buenos días.
¿Qué dice Internet que es ese fallo?
Seguramente sean varios componentes los que puedan estar involucrados en ese error y te tocará ir descartando.
Comprueba que no haya entradas de aire por mangueras de vacío, o por la válvula PCV. No cambies la lambda directamente, no vaya a ser que no sea el problema. ¿Mancha mucho el tubo de escape?
Comprueba y limpiar el MAF (caudalímetro) puede ser también una buena idea
Te refieres a ver si sale líquido por el escape?
La cosa es que hace unos días me dió por limpiar con limpia contactos los conectores de los dos sensores de oxígeno (uno verde y otro azul). La intención era limpiar también el sensor de oxigeno ubicado en los colectores de escape pero no pude pq no tengo el vaso necesario
Y lo hice sin desconectar la batería (ya sé ya...)
A raíz de eso note más consumo y un olor de los gases de escape a mezcla rica
Por lo demás el coche va bien
No sé si será perjudicial para alguna otra parte del coche circular así. Puede que el catalizador?
Lo que tengo claro es que así no me pasa la ITV, que por cierto me toca este mes
Pues si no está mezclando bien, si que puede llegar a ser perjudicial al catalizador por los inquemados. Revisa bien los conectores, no vaya a ser que los hayas confundido, por ejemplo en el mío están los dos juntos, tanto el del sensor delantero como el trasero y el color es demasiado parecido. Mira también a ver si es que los pines del conector hembra se ha quedado un poco más abiertos. Si borras el fallo, vuelve a aparecer?
Cómo se borra el fallo?
No se si con Torque Lite se puede, con el pro seguro que si. Yo en iphone uso iOBD2, prueba otro programa, que hay una multitud.
Pues prueba otro programa como el que te he dicho, que se que funciona. O compra el torque pro, aunque tampoco se si merece la pena. Yo prefiero usar VIDA, aunque es cierto que no está de más llevar el lector en el coche por si las moscas.
Hola otra vez
Pues he bajado al garaje y al arrancar ya no me ha salido error en el cuadro de mandos
Y el OBDll chinorris tampoco me ha marcado nada
Me he dado una vuelta con el coche y he aprovechado para repostar , por cierto a 0,943 el litro de S95, y parece que todo bien
De todas formas al entrar al garaje y dejándolo al ralentí me sigue pareciendo que huele mucho a mezcla rica
Ya he pedido un vaso especial para poder cambiar el sensor por si al final hace falta (o para limpiarlo)
Gracias a todos
Yo no limpiaría la lambda, corres el riesgo de deformar la forma de la llave de la sonda al soltarla, cosa que es frecuente cuando está pegada por los años. Todos los gasolinas en frio huelen, eso no quiere decir que esté fallando la sonda, el s60 huele y el jeep también, y un amigo con un mazda 3 nuevo igual.
¿el error lo tenias antes o despues de limpiar los contactos?
Gracias por el consejo
Antes de la limpieza no daba error
Lo que me mosquea es que huele como cuando un coche está frío cuando ya está caliente
