Error P1131 en un V50 1.8 Que le pasa???
Nada Jose, sigues teniendo problemas de arranque?
Si, no acaba de arrancar como a mí me gustaría
En frío casi siempre a la primera. Algunas veces se viene abajo el instante después del chispazo pero normalmente lo saca adelante no sin un esfuerzo evidente
En caliente a la segunda siempre. Pero a la primera, después de subir a unas 1200 rpm se viene abajo y se apaga
Le he cambiado bujías, filtro de aire y relé de la bomba de gasolina
Limpiado sensor Maf y válvula de admisión
Aditivos en combustible
Sólo me queda el filtro de gasolina y el sensor del cigüeñal
Pero eso no puedo hacerlo yo. Necesito meterme debajo del coche
Se te ocurre a ti alguna otra cosa?
Gracias otra vez
Quizás falta de presión en el rail de los inyectores, o alguna fuga de vacío ¿cuando arranca, es estable el motor? si le demandas potencia ¿te la da?
En el momento del arranque a veces parece que se va a desmontar el motor
Pero una vez pasado ese instante y vuelve a estabilizar las revoluciones, el coche va muy bien dentro de sus posibilidades
Si que es verdad que había leído en algún sitio que podía ser la válvula de presión del combustible
Pero a eso yo no le meto mano
Yo no limpiaría la lambda, corres el riesgo de deformar la forma de la llave de la sonda al soltarla, cosa que es frecuente cuando está pegada por los años. Todos los gasolinas en frio huelen, eso no quiere decir que esté fallando la sonda, el s60 huele y el jeep también, y un amigo con un mazda 3 nuevo igual.
¿el error lo tenias antes o despues de limpiar los contactos?
Buenos días
Al final llevé el coche al taller pq el error no desaparecía del cuadro de instrumentos
175€ por cambiar el sensor lambda 1
Y después de cambiado a los dos días me da error P0138, fallo en sensor lambda 2
He hablado con mi taller y como he quedado en que me van a poner un compresor de aire acondicionado de desguace (tengo otro hilo abierto a este respecto) aprovecharé ese despiece y les pediré que me envíen también la sonda lambda 2 que ahora me da error
E igual también les pido la válvula de presión de combustible que creo que es lo que origina el mal arranque
Que te parece lo de poner una sonda usada? El mecánico me dice que la importante es la que me pusieron nueva, la 1, que es la que calcula la relación aire-combustible de la mezcla
La segunda sonda Lambda sirve para comprobar el buen funcionamiento del catalizador, a mi me salió por 60 euros en Autodoc de la marca DENSO, la verdad es que no me planteé poner una usada por ser un componente tan importante y por que no me gusta pagar por lo mismo dos veces (y no saber el km del coche que proviene, que es lo que más me tira para atrás).
Puede ser un triste cable, porque el p0138 indica que puede haber un cortocircuito a alimentación positiva en el cable de señal, un cortocircuito a tierra en el cable de señal o bien que esté defectuosa. Cuando aparece este fallo, el ECM omite la información proporcionada por ese sensor, se revisa y el cableado está bien, no queda más remedio que sustituirla.
Puedo circular tranquilamente con él hasta llevarlo al taller verdad?
No tengo cita hasta la semana que viene
Si puedes circular, la trasera solo está para ver que esté funcionando bien el catalizador, además la ECM toma parámetros conservadores cuando algún sensor de ese tipo falla, a lo mejor ves más tosco y que da algún tirón por las 4000 rpm
Buenas tardes
Pablo, me aprovecho de tus conocimientos
Como te comenté ya cambié el sensor de oxigeno 1
Acabo de recoger el coche del taller y esta vez me han cambiado el sensor de oxigeno 2 (nuevo, te hice caso) más cambio de compresor de aire acondicionado (de desguace) más carga de gas r134
Otros 425€, en total 600€
La cosa es que no dan con el fallo que hace que el coche no arranque limpiamente
El mecánico pensaba que con el cambio de sensores mejoraría, aunque yo ya les dije que por eso no era
Intento explicar lo que le pasa
En los arranques en frío hay que tener mucho tiempo la llave girada, pero casi casi siempre arranca a la primera. Entiendo que es pq ordena mezcla rica
Cuando el coche el coche está caliente, a la primera el coche parece que quiere arrancar pero no aguanta las revoluciones, se viene abajo y se apaga
Inmediatamente después vuelves a girar la llave y arranca como un campeón, como me gustaría que lo hiciese siempre
Después de arrancado el coche va fino con revoluciones constantes al ralentí. De hecho creo que más fino a raíz del cambio de sensores de oxígeno
Le he insinuado la falta de presión en los conductos de combustible, pero me ha dicho que está bien
La bomba de gasolina funciona
No sé...me tiene rayado pq por lo demás el coche va fenomenal (y además ahora ya enfría :) )
Alguna idea para darle pistas al mecánico (me ha dicho que el iba a tratar de enterarse preguntando a otros colegas)
Puede ser el filtro de combustible o eso originaria tirones también en marcha y no solo al arrancar?
Gracias por adelantado y perdona por el tocho
¿Con arranque limpio a que te refieres?
Si le cuesta arrancar, que revisen con un osciloscopio la señal del sensor de giro del cigüeñal y del árbol de levas (CKP y CMP), y que la comparen con la que les da la diagnosis no vaya a ser de que en frío estén tocados y no lean bien ¿has hecho distribución recientemente?.
Quizás sea batería o motor de arranque, si puedes graba un vídeo arrancando a ver que sensación da...
Yo creo que si fuera filtro lo haría siempre y se agudizaría cuando demandas más potencia y tiraría otros errores.
La batería es nueva. La cambié en la cuarentena
Y distribución nada pq va por cadena
Lo del sensor del cigüeñal ya me pasó en un Saab 93. Pensaban que era el motor de arranque pero era ese sensor
Cambiarlo es una tontería pero hace falta elevador
Que coña...
Pues si descartas batería yo descartaría en un principio motor de arranque, a no ser de que le notes perezoso.
No descartaría un sensor de esos estuviera leyendo mal, no tiene por que dar necesariamente un error, habría que comprobar las señales antes de cambiarlos, por hacer un favor a tu bolsillo.
Lo de saber si el sensor de cigueñal está funcionando bien ,antes de tirar por lo fácil que es cambiarlo, es complicado?
Quiero decir, éso en un taller medianamente cualificado lo saben hacer verdad?
Gracias otra vez y perdona por abusar de tus conocimientos
Lo podrías hacer incluso tu si tienes el DICE o incluso con el torque el día que creas que va a fallar, enchufas el dice, pones a hacer una gráfica de la señal del sensor y das al arranque y ves la forma de onda que te da.
Ese sensor es el del ABS creo
Creo que es éste. En todo caso es barato. Yo pensaba que vendría con el cable...
