yo tengo ese problema del cambio que tiene cierta holgura, puedes darme algo mas de luz ?El ruido no lo identifico, yo cambié el ventilador hace unos tres años porque hacia ruidos y si dabas por debajo de la guantera un golpe se quitaba.
Aaay amijo no se si reirme o llorar por esos cables… no son los originales…. El original es un solo cable y va agarrado por un sitio especial, si me acuerdo mañana hago foto ?
Si el cambio va duro, antes de cambiar la valvulina revisa los dos cables de la palanca en su union con la caja (bajo el filtro de aire del motor mas o menos) lleva unas gomas que con los años y el calor se deshacen o se rajan y no transmiten bien el movimiento de la palanca a la caja y el cambio se hace muy impreciso, Yo intente buscar el reemplazo en EEUU y en paginas de “performance” pero estaban fuera de stock (creo que se llamaban snabb cable bushings los reemplazos) la solucion mas barata es sustituir solo la goma por unos rodamientos metálicos sellados.
Yo con el aceite no soy buen consejero, hago los cambios en Volvo desde siempre, me echan 030
Pues lo dicho, revisa la parte superior de la palanca de cambios, esta el selector propiamente hablando, llegan dos cables que mueven unas palancas. La goma se deshace y no funciona correctamente. Yo sustitui la goma por rodamientos. La idea la saque de este foro, lo hice hace muchos años, por el 2020, sin problemas hasta ahora.yo tengo ese problema del cambio que tiene cierta holgura, puedes darme algo mas de luz ?
Yo eso lo solucione con un remache sin usar, de la medida por donde tiene que alojarse. Cortas la pata del remache dejando 3 mm o asi y luego haces un taladrito en la tapa donde deberia ir la patilla original. Lo pegas con super glue y hasta hoy. Llevará 6 años asi, me fastidia mas el plastico gomoso que cubre esa tapa, que irremediablemente se araña y no hay quien arregle esotambien tenbo rota la tapa de la consola central.Una patilla la he hecho con el tubo de un chupachups.el otro lado no soy capaz a que me encaje perfecta.
Creo que las consolas siguientes las de cortinilla son validad tambien
A mí también se me rompió un pasador y puse el remache como ha dicho Pablo, creo que lo leí aquí en el foro. Desde entonces bien.Yo eso lo solucione con un remache sin usar, de la medida por donde tiene que alojarse. Cortas la pata del remache dejando 3 mm o asi y luego haces un taladrito en la tapa donde deberia ir la patilla original. Lo pegas con super glue y hasta hoy. Llevará 6 años asi, me fastidia mas el plastico gomoso que cubre esa tapa, que irremediablemente se araña y no hay quien arregle eso
El mio huele como desde que se compró, supongo que cosas del cuero. Por cierto se me ha descosido el asiento, ¿sabéis de algun sutio de tapicerías de coche por Madrid para pedir presupuesto para coser o reparar la zona?Me parece una buena idea. A ver si me pongo y desarmo.Cuando lo compre esta dejado y parecía una cunda.A día de hoy ha recuperado la elegancia de antaño.
Tiene un olor peculiar, como otros s60 que he montado .
En desguaces nada, en mi color o estan rajados o estan mojados de las campas y acartonados los cueros.Casi por lo que cuesta un tapicero encuentras algo en desguace
que color tienes de asientos?En desguaces nada, en mi color o estan rajados o estan mojados de las campas y acartonados los cueros.
He pedido presupuesto y no me parece caro, 150€ y me reemplazan la pieza de cuero completa que se ha roto.
Buenas PabloPues lo dicho, revisa la parte superior de la palanca de cambios, esta el selector propiamente hablando, llegan dos cables que mueven unas palancas. La goma se deshace y no funciona correctamente. Yo sustitui la goma por rodamientos. La idea la saque de este foro, lo hice hace muchos años, por el 2020, sin problemas hasta ahora.
Los rodamientos los compre en una tienda de madrid dedicada a rodamientos, por menos de 10€. Vas con la medida exterior, la interior y el ancho y ya esta. Quitas la goma y lo cambias por el rodamiento manteniendo la pieza que va en el centro. Si encuentro las medidas del rodamiento o el modelo. Te lo pongo por aqui
