S60 Compra S60 alto kilometraje
Madre mia, no me esperaba cable de ¿¿¿1,5 mm2??? En lo del maletero, la verdad que se acaba antes comprando el trozo en un desguace o por internet ???
No te he dicho que me he hecho una alargadora para casa?
Estoy intrigado con lo de las puertas la verdad, porque llevando radio de origen si todas ls puertas llevan esa ñapa…
Yo también estoy intrigado,... pero una cosa es la que manda, si de momento funciona, no toquemos, jajajajja
He ido al taller de mi hermano para llevarle la mangueta del Polo de mi mujer (tengo que poner una foto, de la transmisión, mangueta y la prensa, para flipar), y no he podido subirle al elevador para revisarlo, pero bueno, otro día.
Me he dado cuenta de otra cosa, me faltan las tóricas de la varilla de aceite, y se le salen los vapores por ahí, por lo que voy a tener que revisar la PCV (que he leído algo por ahí que hay que quitar el cuerpo del filtro de aceite). Cada cosa a su tiempo, y espero que no explote antes de tiempo el coche.
Bueno, pues voy haciendo la lista de la compra de cosas que comprar y revisar.
He hecho el primer viaje con el, a Caceres, al pueblo de una amiga, y la verdad, que me ha sorprendido gratamente, tanto en consumo como en confort. Es el primer coche que noto que no te "incita" a pisarle. Me ha hecho un consumo extraordinario. Las únicas pegas que le he visto es que un viaje con el A/C que iba a ratos, es la muerte. Y otra, es que cuando llegue' los electroventiladores se quedaron encendidos (llaves quitadas) después de estar un rato para refrigerar el turbo.
He estado leyendo sobre el S60 del 2005 (restiling) y he leído en artículos que tiene el chasis un 25% mas rígido solamente con muelles y estabilizadoras, esto es verdad? porque si es así, me busco los muelles y estabilizadoras de un D5 de esa época y listo.
Con todo lo que tengo que hacer, creo que me voy a dedicar a hacer post con las cosas que hay que hacerle (las comunes, no las pijadas) para que sirva de guía a los compañeros, que vendrá bien. Sobre mi lista, voy dandole forma, quitando y poniendo issues.
Sobre el aceite, cierto, debe de llevar un 5W30, que cumpla la ACEA A3/B4. Le voy a poner Mobil 1 que viendo La Taberna del Motor, es uno de los mas equilibrados
Totalmente normal, no te preocupes…
Yo creo que usas el 030 en a5b5, ojo con el ACEA, usa el que toca ?
En estos coches, si has estado un buen rato usando el A/A , los electroventiladores no quedan encendidos un rato después para enfriar el turbo (que está en el otro extremo del vano motor), sino para "secar" el A/A .
Yo llevo estabilizadoras más gordas (Ipd), y los muelles del S60 awd (y Bilstein B6 delante) y va de muerte.
Según Volvo debería llevar A5/B5, pero yo también le pongo A3/B4 (Motul 8100 X-cess 5w40) y tan ricamente, a sus casi 400k km.
No quería decir que estaban puestos para refrigerar el turbo, si no, que aparqué, esperé un rato a que refrigerara bien el turbo, y al apagar, se encendieron los electro ventiladores. Pero vamos, que no tenía puesto el aire, porque no iba.
Las estabilizadoras de esta gente valen un pastizal. Los muelles del AWD no te hacen ir un poco más alto?
Lo he mirado en Castrol, Petronas y en el manual, tiene que llevar un ACEA B4. La normativa que citais, A5/B5, creo recordar que no existía cuando salió el coche.
Gracias!
Gracias!
Es un XC70, así que los muelles del S60 awd le hacen ir más bajo, son un pelín más rígidos que el S60 de serie.
Lo de los aceites en los P2 son los rollitos comerciales de Volvo, al menos en los gasolina sin filtros raros. Los P1 y primeros P2 salían, como bien dices, con A3/B4. Prácticamente el mismo motor (y el mismo bloque) pasó a A1/B1 y luego a su evolución A5/B5 ¿Por qué? porque sí, para vender el entonces carísimo, inencontrable y sin competencia Castrol 0w30 A5/B5, y a tragar...
Sobre los muelles, el mío es un sedán, con lo que esa solución no me vale. Creo que se va a quedar con los muelles originales y le cambiaré los amortiguadores en la siguiente revisión gorda.
Sobre el aceite, que quieres que te diga, he visto cómo en concesionario oficial MB a un 270CDI del 2005 le meten total 15w40, he estado haciendo revisiones a un clase E del 2003 taxi, con aceite BP 15w40 cada 10.000 km y tener 870.000km y salir el aceite, sin suciedad, y las Sprinter que tenía en los cuarteles, aceite militar 15w40 cada 5000km y sin suciedad también…. El Toyota corolla 1,4 d4d de mi cuñado, todas las revisiones en taller oficial, empezó con 15w40, le pasaron a 10w40, luego a 5w40 y ahora lleva 4 años con 5w30, y tiene 225.000 km.
Sinceramente, estos coches con un acea a3/b4, 5w40, que era (y es) un aceite bueno y “top” (en su momento), va bien, porque el fabricante ha programado los intervalos de servicio con un aceite de estas características. No creo que Volvo sea de esos como Renault y Opel que pone mas km de lo que los filtros y el aceite puede aguantar.
Pero vamos, que por lo que vale un 5w30 mejor, tampoco me voy a arruinar,…
PD: necesito un portavasos-portaceniceros con tapa. El vendedor lo ha pegado con un bote de silicona metalizada y para abrila hay que romper:fearscream::fearscream:
Exacto. He encontrado uno nuevo, 200€, descartado, y he encontrado un par de ellos por recambioverde, a ver qué me piden.
Ayer cuando cogí el coche, no me funcionaba el cruise control, pero cuando paré en casa y arranqué sí se encendía en el cuadro el CRUISE. Espero que como mucho sea un pisón.
Por cierto, los faros del p2 mk1 de Zenón, tienen desmontaje? Me entra humedad por uno de ellos y voy a probar primero con la junta, si algún alma caritativa me la puede poner se lo agradezco.
un saludo
un saludo
Que le pasa a tu tapa? Tiene las patitas del raíl rotas?
Si me dices VIN o tienes la referencia numerica del faro te lo intento mirar en VIDA a ver si aprece la junta o se puede desmontar
Mi tapa le han puesto un bote de silicona gris para dejarla fija, en los 4 puntos. Es una locura….
Para el VIN que necesitas, los últimos 6-8 dígitos o todo completo?
Da igual el VIN porque siendo un p2 s60 de la misma época que el mio puedo intentar buscarlo ahora que lo pienso. Las tapas esas son un desastre ¿la has despegado? si la tienes despegada hazle foto para ver por donde ha partido
Debo tener una por casa nuevecita, lo primero que hice fue quitársela...
Me edito, ahora que recuerdo, mi coche no traía tapa (sí los S/V) lo que quité son los posavasos de debajo.
De todos los modos no me cuadra, esa pieza esta mal montada o algo, entre los posavasos y la consola no queda hueco…
Está mal montado, no encaja. Cuando consiga quitar los 10 kilos de silicona, la intentaré poner bien.
He encontrado un par de consola central/apoya brazos, no sé si pillarla o intentar arreglar esta tapa, lo único que se me ha pelado el canto de la derecha de la tapa. No piden mucho, de 30 - 40€, pero la tapa está rota.
No sé si intentar repararla,… aunque por 30€ no me complico aunque tenga que arreglar la tapa.
Si descubres como rellenar la superficie de la tapa con la goma esa asquerosa que lleva, me harías feliz ?
Si, yo creo que está al reves… lo que no se es como vas a quitar ese pegote de silicona
He encontrado aquí un hombre que las restaura.
Luego eso es como todo, pensaba repararla, pintarla con spray negro y darle un barniz mate de poliuretano, para que aguante. Puedes hacer lo mismo.
Edito, he encontrado una en perfecto estado, pero de todo, abre y cierra la tapa, de mi color, etc. Me piden 75€, vaya locura,…
Después de pensarlo, me ahorro esos 75€. Lo que voy a hacer es limpiar de silicona, que sale bien, reparo la tapa con pegamento y la pinto.
El mecanismo que tiene, a parte de los dos pasadores que tiene a modo de eje, tiene un muelle o algo más?
No sé en qué punto del hilo lo puse, pero @Pablo MP , ya encontré por qué tengo un cable negro que entra en las puertas. El tunning es muy jodido,…. Tiene las típicas luces de que cuando abres la puerta ves el símbolo de Volvo en luz proyectado en el suelo, y el otro día al cambiar el filtro de polen, vi que tenia una clema y cable en la luz de cortesía del copiloto, el mismo cable que va a las puertas,… Han cortado la instalación de origen para empalmarla con esas luces. Te tienes que reír de cómo está
