El enlace está completo y funciona, solo tienes que hacer click o tocar la palabra sitio que aparece en azulQ sitió?
Pon el enlace completo
Se puede montar una bateria AGM en vez de una PbAcido
14v está bien
Yo tengo un s60 del 2002, que supongo que es primo del tuyo, el alternador carga a 14v. De todos los modos en Vida hay info del alternador, es echarle un vistacillo, mejor que guirse por paginas webs…
En muchos coches con start-stop la tensión llega a 15 voltios con facilidad. Especialmente en invierno es muy frecuente rondar los 14,8 voltios incluso en los que no tienen start-stop, pero sólo en coches con sistemas de alternador inteligente y baterías AGM o EFB. Mi V60, que al ser mild hybrid no utiliza directamente el alternador para cargar la batería de 12 voltios, normalmente está sobre 14,7-14,8, pero en verano debería bajar un poco.
Mi original volvo a los 5 años tenía una marca blanca como si hubiera salido algo de ácido cosa que me sorprendió mucho porque pensé que eran selladas.
Mi Mercedes clase C de 2009, que ni tiene start-stop utiliza voltajes similares. Si quieres cargar una batería AGM lo más rápidamente posible se necesita ese nivel de tensión con temperaturas bajas, lo de la hibridación no importa. Pero las baterías normales no soportan esas tensiones, por eso las AGM se pueden usar en cualquier coche, pero las normales no en los que están diseñados para llevar AGM.Si lo q pasa es q si es micro híbrido también por eso debe tener voltajes superiores para reponer lo q va consumiendo de la batería.
Y como digo, q me olvide antes de comentar, si la batería está a tope, no debería bajar el voltaje?
Es un 2005, no hay hibridación, ni nada muy moderno.
Con estas temperaturas es una tensión normal para una batería convencional, en torno al máximo admisible. Nada de qué preocuparse.Hola al ralentí está en 13,9 a 14,4 o incluso creo q vi 14,5v
Le acabo de hacer una foto
Me preocupa q pueda haber sobrecarga, y claro... ahí podría estar el problema, q el regulador de voltaje este trabajando mal.
No, que sea AGM es independiente del start stop. De hecho es habitual el cambio cuando se monta la batería en el habitáculo cuando se traslada al interior ( en coches para circuito y demás preparaciones)Bueno, entonces voy a por la batería nueva AGM?
Lo q si les voy q preguntar, si afecta la garantía si uno la monta en un coche sin start and Stop.
De todos modos, no te fíes mucho de la precisión de esos medidores enchufados al mechero. Ya no porque sean +- chinorros y tendrá su % de error, sino por la cantidad de cableado que tiene entre la fuente del potencial y el medidor.Hola al ralentí está en 13,9 a 14,4 o incluso creo q vi 14,5v
Eso es, y creo recordar que en VIDA hay un test de alternador, que va simulando distintas temperaturas, para ver si regula bien el voltage. Hay una tabla que te da los márgenes en los que debe estar.Yo tengo un s60 del 2002, que supongo que es primo del tuyo, el alternador carga a 14v. De todos los modos en Vida hay info del alternador, es echarle un vistacillo, mejor que guirse por paginas webs…
Si quieres comparar décimas de voltio, quizás sería mejor utilizar un multímetro calibrado en la salida del alternador, con una buena masa, pues en el mechero, estás trabajando con las pérdidas que hay en el cableado que le entrega la tensión.
