Cambio de batería incorrecto XC70 2005
Se puede montar una bateria AGM en vez de una PbAcido
Como poder montarla si ya tengo claro q se puede, pero no me quiero arriesgar, q en caso de necesitar la garantía, no me cubra porque la monte en un coche sin start and stop.
Por otro lado, se me ha ocurrido q tal vez el problema puede estar en el regulador de voltaje, q este fallando y sobrecargando la batería, eso también explicaría los gases.
Así q intentaré ver, si puedo comprobar el correcto funcionamiento del alternador y regulador de voltaje.
Compré dos chismes q se conectan al mechero del coche, uno para cada coche.
En el Clio nuevo, cuando termina de cargar la batería, el voltaje baja a casi 13v, en cambio en el Volvo creo q siempre está en 14v o más.
Ahora estaba leyendo, q si supera los 14,5v en la mayoría de coches, puede indicar sobrecarga del alternador a la batería.
Así q hasta q no compruebe eso, no iré a comprar la nueva batería.
Si alguien con un XC70 me puede decir q lectura de voltaje le da el coche con alguno de estos chismes, me podría servir como referencia.
El enlace está completo y funciona, solo tienes que hacer click o tocar la palabra sitio que aparece en azul
No, yo lo decía porque aveces en los foros aparece alguien q pública un enlace, yo si no se lee el enlace, no lo tocó, porque te puede llevar a una página clonada, estafa, carga de algún virus, o cualquier otra cosa.
Está muy chungo el tema de la informática, y aveces hay "hackers" o intentos, buscando víctimas.
Así q mucho cuidado!
Reactions: alfe
Traje la nota para aquí, para q sirva si alguien tiene alguna duda luego.
ALTERNADOR
Las luces del auto brillan demasiado o varían de intensidad – Sobrecarga del alternador
Lamentablemente en la mayoría de los autos no hay un indicador de falla de la sobrecarga del alternador, sin embargo encontrarás algunos indicios en las luces del auto.
Función del alternador
Este tiene como función generar la energía que el auto necesita para funcionar, es decir alimentar todos los accesorios eléctricos del auto.
Si quieres conocer a detalle como funciona y los componentes que lleva puedes visitar nuestro artículo Función del alternador.
Una vez que el auto ha encendido el alternador empieza a trabajar y a generar toda la energía.
La batería solo es un “pulmón de energía” para el sistema de carga y en caso de falla del alternador ayuda a que el auto no se apague.
En nuestro artículo la capacidad de reserva puedes aprender sobre el tiempo que dura la batería antes de que el auto se apague cuando el alternador ha dejado de funcionar.
Fallas principales del alternador
Las principales fallas son:
Sobrecarga
Variación de voltaje
Carga pero marca falla
Carga insuficiente
Dejo de cargar
En este artículo profundizamos sobre las primeras dos fallas.
Lecturas normales de voltaje y corriente
El alternador tiene un componente de nombre regulador, este tiene como función mantener el voltaje en un rango de 13.5 a 14.5 volts y extraer alrededor de 100 amperes de corriente. El voltaje por encima de 14.5 volts se puede considerar una sobrecarga del alternador en la mayoría de los autos.
CARGA DE ALTERNADOR
Carga de alternador
Cabe destacar que el amperaje que el alternador es capaz de brindar depende del auto, es por esto que entre marcas y modelos de autos podrás encontrar alternadores que generan entre 50 y hasta 135 amperes.
El regulador debe ser capaz de mantener el voltaje con pequeñas variaciones a pesar de la demanda que le solicite el auto y las revoluciones a las que el motor se encuentre girando.
Es normal observar que a mayor demanda de accesorios eléctricos el amperaje que genera el alternador es mayor y el voltaje que se lee vaya bajando acorde a esa demanda.
Si al encender todos los accesorios como son: luces, radio, clima, limpiaparabrisas, etc. el voltaje cae debajo de 13.50 volts encontraremos problemas de abastecimiento de energía.
El regulador tiene en su interior una tarjeta electrónica que controla la corriente que sale por las escobillas o carbones que a su vez conectan con el colector del rotor, a esta corriente se le llama corriente de excitación.
Regulador de voltaje
Así al controlar la corriente de excitación el alternador puede generar mas o menos energía acorde a la demanda del auto.
Cuando el regulador falla a modo de que las lecturas de corriente y voltaje aumentan por encima de 14.5 volts se dice que esta sobrecargando.
Seguro te preguntaras, ¿Cuál es el problema de generar mas energía? ¿Qué no es mejor que sobre a que falte?
El sistema que falte?
El sistema de carga del auto esta diseñado para abastecer la demanda completa de todos los accesorios funcionando al mismo tiempo así como los requerimientos que puedan tener todos los sistemas como son motor, transmisión, frenos, bolsas de aire, etc.
Es por esto que el regulador debe controlar la energía que el alternador genera.
Indicios para detectar una sobrecarga del alternador
Cuando el regular falla y provoca una sobrecarga no hay lugar para almacenar esa energía en exceso por lo que encontrarás fallas como las siguientes:
Luces muy brillantes o intensidades altas
Luces titilante o variación en la intensidad de las luces
Acumulador hirviendo u olor desagradable
Focos fundidos
Sobrecarga del alternador - variación de las luces
Sobrecarga del alternador – variación de las luces
En casos muy extremos puedes encontrar:
Estallido del acumulador
Módulos quemados
Embobinado del alternador quemado
En la imagen puedes observar como el voltaje en la gráfica en promedio esta en 15.6 volts, a la mitad del tiempo se encendieron las luces y se incrementaron las revoluciones de forma en que el regulador al estar fallando empieza a variar el voltaje con sobrecarga.
La lectura correcta sería en un rango de 13.5 a 14.5 volts pero de forma estable y al requerir un esfuerzo eléctrico puede haber un pequeño pico y rebote pero mantenerse nuevamente estable.
¿Cómo se corrige la sobrecarga o variación de voltaje?
En la mayoría de las ocasiones el principal causante de la sobrecarga o variación de voltaje del alternador es elregulador.ernador es el regulador.
Reemplazando este componente el alternador debe funcionar nuevamente de forma normal.
Sin embargo también es posible que estos problemas se deba a fallas en los nodos de tierras del auto o sarro en terminales de corriente de batería o caja de fusibles.
Es por esto que es necesario realizar una inspección antes de reemplazar cualquier componente.
En algunos autos el alternador carece de regulador y esta función la controla la computadora de motor, cuando la función de regulación de la computadora falla es necesario remplazarla.
Esperamos que esta información te haya sido útil y en caso de que tengas dudas te invitamos a dejar tus dudas en los comentarios.
¿Cuál es la función del alternador?
El alternador tiene como función generar toda la corriente que el auto necesite una vez que el motor se encuentra encendido.
¿Por que la luz del auto varía o esta demasiado intensa?
Esto sucede cuando hay una falla en el regulador del alternador aunque falso contacto o sarro en los nodos de tierra o corrientes en la caja de fusible pueden generar también un problema similar.
¿Por que el acumulador del auto hierve?
Es un indicio de una sobrecarga del alternador, cuando el regulador falla y provoca sobrecarga la energía que la batería puede almacenar es excedida y se sobrecalienta.
Esto puede provocar que la batería se infle, tenga un olor muy desagradable o dañe, inclusive en casos extremos a que estalle.
¿Cómo se detecta una sobrecarga del alternador?
Tomando una lectura de voltaje en las terminales de la batería, si el voltaje es mayor a 14.50 volts cuando el auto esta encendido estamos hablando de una sobrecarga.
¿Se puede reparar un alternador con sobrecarga?
La mayoría de las ocasiones si, pero cuando la sobrecarga del alternador se detecta muy tarde los embobinados se queman, de ser así los costos de reparación son muy altos o igualan el valor de un alternador nuevo por lo que se recomienda evaluar antes de reparar.
Yo tengo un s60 del 2002, que supongo que es primo del tuyo, el alternador carga a 14v. De todos los modos en Vida hay info del alternador, es echarle un vistacillo, mejor que guirse por paginas webs…
En muchos coches con start-stop la tensión llega a 15 voltios con facilidad. Especialmente en invierno es muy frecuente rondar los 14,8 voltios incluso en los que no tienen start-stop, pero sólo en coches con sistemas de alternador inteligente y baterías AGM o EFB. Mi V60, que al ser mild hybrid no utiliza directamente el alternador para cargar la batería de 12 voltios, normalmente está sobre 14,7-14,8, pero en verano debería bajar un poco.
Reactions: XC70-2005gris
Si es posible, aunque si tienes el 2.4 de 5 cilindros, creo q el tuyo tiene unos CV menos. Pero si debería ser muy similar en muchas cosas, incluso en el alternador.
Y perdón, me olvidé comentar, q me parece q la batería está a tope, y continúa con ese voltaje.
Eso es lo q realmente me llamo la atención.
Porque en el otro nuevo, cuando termina de cargar (hace poco descubrí) q el voltaje en el chisme q conecte al mechero baja a 13v. Y en el otro, en ningún momento baja, sigue a 14v o más.
Yo también porque tenía entendido q los alternadores tenían la función de conectar y desconectar cuando completaban la carga de la batería, en el nuevo lo hace, pero claro es 16 años más nuevo.
Nose, tampoco estoy poniéndome mucho, tengo q dedicarle más tiempo a los coches.
Si lo q pasa es q si es micro híbrido también por eso debe tener voltajes superiores para reponer lo q va consumiendo de la batería.
Y como digo, q me olvide antes de comentar, si la batería está a tope, no debería bajar el voltaje?
Es un 2005, no hay hibridación, ni nada muy moderno.
Y el Vida nunca lo logré hacer funcionar, es otro de los pendientes q tengo.
Por eso me fijo con las webs, porque por ahora no puedo fijarme por otro sitio.
Mi original volvo a los 5 años tenía una marca blanca como si hubiera salido algo de ácido cosa que me sorprendió mucho porque pensé que eran selladas.
Hola perdón se me pasó tu respuesta.
Si era algo blanco en los polos, es muy posible q sea sulfato, este se produce (creo) por la energía y la humedad, actuando con el aire. Me han comentado q es corrosivo, pero de la ropa.
Igual nose si es normal, si tenías la batería en el interior. Porque supuestamente no debería haber humedad en el interior.
Mi Mercedes clase C de 2009, que ni tiene start-stop utiliza voltajes similares. Si quieres cargar una batería AGM lo más rápidamente posible se necesita ese nivel de tensión con temperaturas bajas, lo de la hibridación no importa. Pero las baterías normales no soportan esas tensiones, por eso las AGM se pueden usar en cualquier coche, pero las normales no en los que están diseñados para llevar AGM.
La ventaja de los mild-hybrid es que se sigue cargando mientras el motor está parado por ejemplo en un semáforo. Incluso cuando apagas el contacto el DC/DC sigue funcionando (al menos es lo que he comprobado en el V60) y mantiene todo el sistema eléctrico a 13,8 voltios durante un tiempo, siempre y cuando el conductor no abra su puerta. A partir de ese momento todo descansa en la batería de 12 voltios.
Hola al ralentí está en 13,9 a 14,4 o incluso creo q vi 14,5v
Le acabo de hacer una foto
Me preocupa q pueda haber sobrecarga, y claro... ahí podría estar el problema, q el regulador de voltaje este trabajando mal.
    594,8 KB · Visitas: 10
Reactions: alfe
Con estas temperaturas es una tensión normal para una batería convencional, en torno al máximo admisible. Nada de qué preocuparse.
Bueno, entonces voy a por la batería nueva AGM?
Lo q si les voy q preguntar, si afecta la garantía si uno la monta en un coche sin start and Stop.
No, que sea AGM es independiente del start stop. De hecho es habitual el cambio cuando se monta la batería en el habitáculo cuando se traslada al interior ( en coches para circuito y demás preparaciones)
De todos modos, no te fíes mucho de la precisión de esos medidores enchufados al mechero. Ya no porque sean +- chinorros y tendrá su % de error, sino por la cantidad de cableado que tiene entre la fuente del potencial y el medidor.
Si quieres comparar décimas de voltio, quizás sería mejor utilizar un multímetro calibrado en la salida del alternador, con una buena masa, pues en el mechero, estás trabajando con las pérdidas que hay en el cableado que le entrega la tensión.
Eso es, y creo recordar que en VIDA hay un test de alternador, que va simulando distintas temperaturas, para ver si regula bien el voltage. Hay una tabla que te da los márgenes en los que debe estar.
Bueno en estos días intentaré ir a comprar la batería nueva AGM, para ver si se soluciona este problema.
Alguna marca q recomendar?
Reactions: alfe
Lo probé con un multímetro chino, y me da casi 14,5v testeando directamente en la batería a ralentí.
Si lo pensé a lo del cargador con lectura de voltaje q podría no ser muy preciso, y aparte del cableado q tú dices. Lo q no pensé fue en hacer la medición directamente en el alternador.
Lo intentaré luego, igual si estás AGM soportan un nivel mayor de carga, no debería tener problema, aunque esté dando un poco más el alternador.
Reactions: alfe
