Das dos veces al botón de apagado y se para en N, mi cambio de 8 marchas de hace dos años así es, y será el mismo
Lo probaré, asias!!!!
Ese es el modo Sport. Si no tocas arriba o abajo La palanca, el coche cambiará solo a más rpm, con una respuesta más rápida al acelerador. Al desplazar La palanca de D hacia la izquierda seleccionas él modo Sport. Pruébalo
Bueno, esta mañana he podido probar lo de dejar la palanca en "M" pero no se si hace lo que tiene que hacer...Según he leido en el manual y por otros sitios, lo que hace la caja de cambios ante vueltas extremas, altas o bajas, es protegerla y bajar una marcha o subirla segun corresponda.Gracias por esa información, en cuanto pueda lo pruebo y lo comento por aquí. Un saludo
No conozco ese coche, pero tengo dudas de que dejar la palanca en Manual sea lo mismo que tener un modo "Dynamic" o Sport. Así lo único que pasa es que el coche retrasa el cambio hasta que es necesario para proteger la caja. Eso son MUCHAs vueltas, no es un modo de conducción cómodo para nada. Si no hay una posición de la palanca, o un botón "S", no tengo yo claro que haya varios programas de conducción.Bueno, esta mañana he podido probar lo de dejar la palanca en "M" pero no se si hace lo que tiene que hacer...Según he leido en el manual y por otros sitios, lo que hace la caja de cambios ante vueltas extremas, altas o bajas, es protegerla y bajar una marcha o subirla segun corresponda.
Cuando iba a baja vueltas el cambio reducia de marcha para ajustarse sin problemas para no calarse o hacer cosas raras. Pero cuando estaba subido de vueltas no he llegado a ver como subia de marcha para evitar un exceso de revoluciones. He llegado hasta 4,500 RPM y no ha cambiado.
Los que teneis el modo Dynamic, ¿ hasta cuantas vueltas aguanta sin cambiar?.
Gracias y seguimos investigando.....
Y en modo D si tocas las levas para reducir y si no tocas el acelerador sigue manteniendo la reducción, cuando tocas el acelerador a los 10 segundos vuelve completamente a automático.Al hilo del hilo. Para complicar un poco más las cosas, el Geartronic 8V del XC40 permite utilizar las levas directamente desde la posición D, sin tener que seleccionar previamente M.
El la posición D si tocas una leva, automáticamente se activan, visualizas la marcha introducida en la pantalla del conductor y puedes empezar a seleccionar marchas manualmente. Se desactivan solas después de unos instantes, excepto si está usando freno motor. Muy práctico para retenciones y para descensos. O para arrancar en segunda en suelo deslizante.
Madre mía, menos mal que hay un modo automático full, porque si no hay que hacer un cursillo y memorizar el manual en las pocas neuronas que me quedan libres.
Ya dudo que coche te has comprado.Sigo pensando que mi XC60 D4 no tiene esos programas de cambio. Me parece que por los 100€ que vale el selector de modo de conducción, Volvo se ha ahorrado el modo Sport y todo lo que implica....Como dice al principio del hilo, compramos una unidad en stock y mi comercial me aseguró en el proceso de compra, que se podia selecionar todos los modos desde la pantalla central. El chasco me lo llevé cuando en la entrega del coche se quedó pensativo y me dijo que no se podía. Ojalá también se haya equivocado y se puede seleccionar, por lo menos los programas de cambio.![]()
Parece claro que la palanca en "M" no es un modo de conducción sport, es simplemente manual (secuencial) y el coche solo cambia para proteger el motor, lo que no es útil para conducir. Me extrañaba un poco, la verdad.Buenas de nuevo....he estado consultando el nanual y lo que dice es que si lo pones en la M, el cambio reducirá una marcha en caso de bajas vueltas para evitar que se cale o haga cosas raras el motor y por arriba evitará que suba de vueltas por el mismo motivo. No dice otra cosa....
De todas formas volvi a intentarlo de la forma que habeis dicho y la 1° da miedo como se revoluciona sin llegar a cambiar. Si hay que llegar a las marcas rojas para que actue el cambio, entonces sintiendolo mucho tendré que conformarme con el modo confort que no va mal del todo....
