Cambio automático para novatos
Podeis aconsejarme en este aspecto? Como hay que hacer para aumentar de velocidad para adelantar con seguridad? Gracias de antemano
Practicar mucho.
Según lo que le pises al acelerador, reducirá una o dos marchas. Y según hasta donde le pises estirará más o menos la marcha.
la otra opción es pasar a Sport y el motor reacciona antes y la caja también
o en Manual reducir tu una o dos marchas y pisar lo que quieras.
practicar es la clave.
Lo compramos sin modo de conducción por una mala decision....pero gracias. Tendremos que pillarle el tranquillo.
Estamos acostumbrados a uno manual, que le pisabas en 6° y notabas como aceleraba. En este coche las sensaciones son distintas
Buenas! Yo tengo el xc60 D4 aut. Desde abril y estamos supercontentos....hemos tenido los despistes de intentar levantar el pie izquierdo para pisar"embrague" o mover la mano a la palanca para intentar "cambiar" de marcha....jejeje pero nos hemos acostumbrado enseguida.
Nuestra duda es a la hora de acelerar para adelantar. Nos dijeron desde el concesiónario que hay que pisar a tope para que el cambio reduzca marcha y acelere....a veces nos asustamos de la revoluciones que coje y mantiene, levanto algo el pié del acelerador por miedo a que le pase algo al motor o anla propia caja de cambios.
Tu caso es fácil: ni caso al conce, relaja y cambia de chip.
Una cosa es el kickdown, que es de lo que te hablan en el conce, que es el pisotón a fondo para exigir máximo rendimiento, que es una maniobra algo estresante y habitualmente innecesaria (el coche te baja todas las marchas posibles). Y otra cosa es que necesites más fuerza, que en un cambio moderno (de 20 años para acá) se solventa con pisar más y el coche reduce.
No sufras por el aumento de revoluciones, no le pasa absolutamente nada al motor ni al cambio. Hombre, si te pasas la vida a plenos gases (pisar a fondo) o a tope de revoluciones, se romperá. Pero por hacerlo de vez en cuando no pasa nada.
Lo más práctico y eficaz suele ser anticiparse un poco, pisar como para que cambie, sin necesidad de ir a fondo. Y esa es toda la precaución. Al terminar el adelantamiento, relajas presión y el cambio sube marchas. Cero problema, maniobra rápida y segura, cuidando la mecánica
Reactions: Seineldin
Créeme que este es más eficaz y rápido que lo otro que tuvieras sin sacar la sexta.
Investtiga, porque aunque lo hayas comprado así, con toda seguridad el cambio debe tener un programa sport, en el que cambian antes y revolucionan más, pero por lo que cuentas eso no te ayuda, porque no eres amigo de revolucionar
Paginas 462 a 473 del manual tienes todo explicado:
posiciones de la palanca y los 5 modos de conduccion: Confort, Eco, Off-Road, Dynamic, Individual
Suscribo al 100% lo que dice @Señor K
En los cambios actuales, para adelantar solo es necesario pegar de sopeton un acelerón pero sin llegar “a tabla” y el cambio ya interpreta que necesitas empuje y el solo reduce.
Hace años que ya no utilizo el kickdown (pisar a fondo para tocar el botoncito y que reduzca de sopetón 2 marchas) y solo lo utilizaría en un momento de mucho apuro.
No he probado el cambio de Volvo (el miercoles hago la prueba) pero imagino que funciona también así.
Y muy bien, además
Muchas gracias por vuestras aclaraciones, me han ayudado bastante. Pero, por otro lado, he investigado y no tenemos los modos de conducción. Al no pedir el selector ya no hay forma de selecionarlo....EL comercial me dijo al principio que si se podia buscar en los menus de la pantalla. Luego me dijo que no, en fin.....
la verdad Señor K, que si tuviera el modo Dynamic lo hubiese agradecido, aunque como dices y tienes razón, me da mucha cosa pegarle acelerones al motor....jejejeje
Todavia no he llegado con el pedal a fondo, pensaba que con esa reducción de marcha era el kickdow. Pero un dia con el motor parado trasteando en el coche, note en al pisar el acelerador como un "interructor", Eso es lo que activa el kickdow? Pues si es así tengo que probarlo...jejejeje
Forma parte del aprendizaje, un par de veces o tres y ya no te pasa. Lo peor es que suele ocurrirte cuando es menos conveniente, en mi caso por ejemplo al ir a estacionar, pegue el frenazo ... menos mal que ya iba despacio...
Jajajaja nos ha pasado a todos. Y lo mejor es la cara que se te queda de "¿qué ha pasado?"
Shiftlock override: botón, a veces un tanto escondido (o muy escondido) que permite pasar de P a N aunque nos quedemos sin batería, a fin de poder remolcar el coche o subirlo a una grúa.
El otro día pensaba yo esto, porque en el V40 no hay nada parecido. Como no pueda arrancar el coche por avería ¿cómo narices lo carga la grúa si se queda en P?
@harry , una cosa es que no tengas modos de conducción (que afectan a varias cosas) y otra que no tengas distintos programas en el cambio, que los tienes con toda seguridad. Al menos un programa normal/confort, y otro sport, seguro que tienes. Investiga
A la vista de la popularidad que están adquiriendo las versiones automáticas en Volvo, sería interesante (y muy de agradecer) que aquellos compañeros con más experiencia pudieran iluminar a todos los que somos nuevos en la materia sobre cómo llevar de manera más efectiva, eficiente y satisfactoria sus nuevos juguetes.
Gracias!!!
Te diré algo que nos pasó a todos por la cabeza cuando llevamos rodados unos kilómetros: ¿Qué narices he hecho yo sin automático todos estos años?
En el manual, explica cómo poner la caja en neutro en esa situación. En el V40 tendrás que quitar la goma del hueco detrás de la consola y hay una ranura en la que creo que tienes que insertar el espadín de la llave.
Pues creo que solo tengo...el modo confort preselecionado, el control d descenso, que aparece offroad en la pantalla y el modo eco. Pero no tengo, o no encuentro, ninguna forma de conectar el modo dynamic que seria el sport...bueno, y el secuencial o manual, directamente en la palanca
Al llevar la palanca del cambio a S no notas cambios en la gestión del motor? Cambio de marcha a rev. más altas?
Mi palanca de cambio no tiene "S". Como dije al principio de este hilo, yo tengo un XC60 D4. a lo mejor en los XC40 si aparece y estamos haciendonos un lio con eso....siento si ha sido así. En mi coche Sólo...P R N D y de la D la desplazo a la izquierda y está el secuencial Manual.
Ese es el modo Sport. Si no tocas arriba o abajo La palanca, el coche cambiará solo a más rpm, con una respuesta más rápida al acelerador. Al desplazar La palanca de D hacia la izquierda seleccionas él modo Sport. Pruébalo
Efectivamente, se desbloquea pulsando un botón que tiene detrás de la consola, tras haber quitado la alfombrilla de goma, como bien pone el manual.
Y no, no es necesario insertar el espadín, solo pulsar para desbloquear.
No sé si todo el mundo tiene claras las posiciones de un cambio automático moderno y qué implica cada una de ellas:
P: punto muerto con las ruedas motrices bloqueadas, se puede poner el motor en marcha y la llave se puede extraer del contacto (aunque lo de la llave hoy día es bastante relativo); viene a ser como dejar una marcha engranada cuando paramos un coche manual, por seguridad, pero si arrancamos no se mueve, es, como digo, un punto muerto con un bloqueo mecánico de las ruedas motrices; para salir del mismo es imprescindible pisar el freno de pie y debe hacerse siempre con el coche parado, igual que para pasar de otra posición a P, también debe estar el vehículo completamente parado.
R: marcha atrás tradicional de toda la vida; en cuanto vamos soltando el freno el coche empieza a moverse y, si es necesario, podemos pasar a acelerar.
N: este sería el punto muerto equivalente al de un coche manual, no hay marchas engranadas y el coche puede empujarse o, si quitamos el freno en una zona que no esté llana, se deslizará hacia abajo; se utiliza más bien poco en un automático, aunque a veces en una parada larga de semáforo lo ponemos para dejar de pisar el freno.
D: posición general de conducción (D es la inicial de Drive, es decir, de conducir), en esa posición se van engranando todas las marchas hacia delante, podemos mantenerla indefinidamente e incluso parar en semáforos pisando el freno mientras esperamos; si con la palanca en D soltamos el freno el coche inicia la marcha suavemente, si aceleramos va cogiendo velocidad y cambiando a marchas superiores.
S: puede ser un botón o una posición de la palanca, es lo mismo que la D pero con un comportamiento más deportivo, de forma que tarda más en pasar a marchas superiores, reduce antes a igualdad de presión del acelerador y en algunos modelos mantiene el motor más revolucionado.
+/- (S o M): a veces es la misma posición que la S, otras va por separado; nos permite, pulsando más o menos, subir o bajar manualmente de marchas, aunque siempre teniendo en cuenta que no metemos nosotros las marchas, sino que le mandamos a la centralita que lo haga, con lo cual ignorará órdenes imposibles de cumplir o bajará de marchas si nos vamos deteniendo; cuando va en la misma posición que la S, funciona en modo automático hasta que pulsamos alguna vez el modo manual, en ese caso pasa a manual; cuando va por separado de la función S, generalmente pone en la palanca M, de manual.
W: posición de invierno que se utiliza para arrancar sobre hielo o nieve; se arranca en segunda o tercera marcha a fin de que no patinen las ruedas, ello no daña al motor porque se hace a base de resbalamiento del convertidor de par; algunos Volvo ya no tienen esa posición (más bien, un botón) y se realiza con el mando manual del cambio.
Posiciones numéricas: hoy día no se estilan porque el modo manual va de forma secuncial, pero antes era habitual que, por detrás de la D, existieran números de las marchas (salvo la más larga), así pues, si en un automático de 4 relaciones veíamos los números 3, 2 y 1, el 3 indicaba que en esa posición se utilizaban todas las marchas hasta la tercera, el 2 indicaba que se utilizaba primera y segunda, y el 1 que sólo circularíamos en primera.
L: también en deshuso, al menos en Europa, proviene de "Low" o "cortas", es una posición prevista para retener más, muy adecuada para descender montañas con mayor retención del motor; es habitual contar con ese modo en los cambios de variador continuo.
Condicionantes variados:
- El motor sólo arranca en P o en N (podemos pararlo en cualquier posición).
- Lo habitual es (más bien, era) que la llave sólo se pudera sacar en posición P.
- En R, D o cualquier otra posición de conducción, si soltamos el freno se inicia el movimiento.
- Para quitar o poner la P es preciso pisar el freno de pie; a veces también lo es para quitar la N (o para arrancar el motor).
Quería comentar algo respecto a: "El motor sólo arranca en P o en N (podemos pararlo en cualquier posición)" . En el V40 con cambio de 8 marchas MY2018, no es posible parar el motor en "N", te pide que pases a "P" para poder pararlo.
Das dos veces al botón de apagado y se para en N, mi cambio de 8 marchas de hace dos años así es, y será el mismo
Reactions: Albertohe
