Aún no me han llegado, pero las cámaras sacan la alimentación de la radio, osea como la radio ya viene preparada para ello, todas las cámaras toman alimentación de la radio, tienen como opción una alimentación extra para dar señal de intermitente para avisar a la radio que ese lado estará funcional, y ahí cambiará a visión lateral. Al menos eso me ha dado a entender viendo los cables.
Esta es la radio que he comprado, para ser exactos el modelo V4
https://a.aliexpress.com/_EG90g0N
Este es el cableado con el canbus para el xc90 con esos conectores en la radio (importante el tema del conector que tiene la radio del coche)
https://a.aliexpress.com/_EvUWAZJ
Estas son las cámaras 360 para conectar directamente a la radio que va con preinstalacion de 360
https://a.aliexpress.com/_EuyztZb
Para el tema del Canbus lo primero es conocer como es tu radio original del coche por la parte trasera, en muchas de las radios que se ven en AliExpress, sale en la descripción una foto con el tipo de radio de tu coche, A o B y según sea el tuyo tienes que comprar un cable y otro. En mi caso era el modelo B (un CD audio premium con antena teléfono y radio en la misma conexión) con esto la radio me vino completa con canbus y todo, solo se lo pedí al vender con el modelo necesario, yo mantengo radio y teléfono original del coche y cuando quiero hacer uso de la radio paso a AUX en el selector del coche, más tarde lo detallo algo mejor con imágenesHola:
Unas preguntitas... ¿cuál de los cables canbus es el que hace falta para el coche? No veo la diferencia entre uno y otro, la verdad. Me estoy planteando meterme en el lío de poner una pantalla de esas...
Veo en las fotos que la pantalla ya viene con cables y la petaquita esa del canbus. ¿no es suficiente con eso, por qué hay que comprar los otros cables?
Cuando instalas la pantalla puedes seguir usando la radio del coche cuando quieres?, ¿cómo eliges una u otra?
¿Cómo puedo saber si es compatible con mi modelo?
Si e todo el funcionamiento y la que yo he visto es 360* continuo, es decir, veo el coche como si lo viese desde arriba pero esa no era mi pregunta, mi pregunta es como pasarás los cables del espejo a dentro, porque la puerta con la carrocería está conectada al coche con un conector valga la redundancia
Se me olvidó poner esto, así pase el cable de la cámara en la puerta derecha, en la izquierda no hay ese espacio así que por el exterior del conector la he pasado hoy, va por el exterior del conector pero dentro de la goma sin romper nada, importante por el selloEl mío es de 2007 y el conector que viene con la radio que hace un bypass utiliza la señal AUX de la radio, la de CD sigue siendo la misma. Pero también te digo, hay otro que es para los de iPad que tienen otro cable que hace lo mismo tienes que poner en iPad, el de CD que comentas imagino sea el de soldar que he visto en varios sitios de Youtube y era la opción que menos me interesaba ya que al menos en mi caso yo si quería mantener la radio original y la pantalla ser simplemente un añadido, por el momento lo que ha sido radio y cámaras 360 ha salido por 185€ siendo la radio 165 y 20 las cámaras, la otra opción que plantee fue poner la pantalla solo con el cableado por fuera y conectado al terminal aux, lo descarte por una chorrada y era que no atenuaba la luz y era mas baja que la actual que compré, y buscando una de la misma características me salía por más precio que una superior a la mía... Resumiendo descartado y montar pantalla que el día de mañana se puede deshacer todo y dejar de origen.
El tema es que desde que me plantee está modificación hace un año, a lo que tengo montado es todo novedad ya que no encontraba algo con las tres BBB que me cuadrase, este venía con dos cableados el que se suelda o se modifica que conlleva también hacer modificaciones si hay amplificador (cosa que seguro te traigo a recordar lo leí en un post tuyo jeje), y el cable para el tipo de radio B (lo siento pero al menos las que he visto su parte trasera no son iguales todas, la de CD es diferente a la de cargador, los de un año como indicas con cd es diferente a la del año del mio 2007, la que tiene pantalla tiene otra conexión extra. Es una movida lo de los cables, pero en base lo importante es la conexión trasera (si no vas a saltarte lo del CD que va por la fibra otro cable más, el cual no lleva la mía) y que tenga cambus para hacer más filigrana jejeje...
Ver el adjunto 54530 Se me olvidó poner esto, así pase el cable de la cámara en la puerta derecha, en la izquierda no hay ese espacio así que por el exterior del conector la he pasado hoy, va por el exterior del conector pero dentro de la goma sin romper nada, importante por el sello
Ya me enseñaras la imagen en la pantalla, igual me animo.
Donde has puesto las cámaras laterales ?
