Cambiar pantalla volvo xc90
24 Jun 2020
344
69
Vinaros
#22
Aún no me han llegado, pero las cámaras sacan la alimentación de la radio, osea como la radio ya viene preparada para ello, todas las cámaras toman alimentación de la radio, tienen como opción una alimentación extra para dar señal de intermitente para avisar a la radio que ese lado estará funcional, y ahí cambiará a visión lateral. Al menos eso me ha dado a entender viendo los cables.
Esta es la radio que he comprado, para ser exactos el modelo V4
https://a.aliexpress.com/_EG90g0N
Este es el cableado con el canbus para el xc90 con esos conectores en la radio (importante el tema del conector que tiene la radio del coche)
https://a.aliexpress.com/_EvUWAZJ
Estas son las cámaras 360 para conectar directamente a la radio que va con preinstalacion de 360
https://a.aliexpress.com/_EuyztZb
19 Dic 2022
527
275
Lo importante a la hora de comprar estuve mirando el tema de la conexión mayormente porque no quería retirar la radio original, simplemente quería un extra a lo que tienen y sin andar modificando partes como me ha tocado hacer en otros coches al poner radios de este tipo (no os cuento la que hay que liar en un Mitsubishi montero del 2003)
24 Jun 2020
344
69
Vinaros
#24
Si e todo el funcionamiento y la que yo he visto es 360* continuo, es decir, veo el coche como si lo viese desde arriba pero esa no era mi pregunta, mi pregunta es como pasarás los cables del espejo a dentro, porque la puerta con la carrocería está conectada al coche con un conector valga la redundancia
19 Dic 2022
527
275
Aaaaa pues siendo sincero aún no lo he pensado la verdad, son cosas q veo sobre la marcha después de meterme en fregados, se cómo pasar del espejo a la puerta sin problema, y el flector de la puerta derecha lo he desmontado una vez ya cuando me tocó investigar el problema del elevalunas, posiblemente aproveche el propio conector con unos pines más (solo son necesarios 3) o simplemente busque hueco para pasar el cable original. Pero lo veré sobre la marcha y pondré el proceso en un brico.
'Me Gusta': joalra y nachocv
SIMCA
23 May 2014
898
117
54
#26
Hola:
Unas preguntitas... ¿cuál de los cables canbus es el que hace falta para el coche? No veo la diferencia entre uno y otro, la verdad. Me estoy planteando meterme en el lío de poner una pantalla de esas...
Veo en las fotos que la pantalla ya viene con cables y la petaquita esa del canbus. ¿no es suficiente con eso, por qué hay que comprar los otros cables?
Cuando instalas la pantalla puedes seguir usando la radio del coche cuando quieres?, ¿cómo eliges una u otra?
¿Cómo puedo saber si es compatible con mi modelo?
19 Dic 2022
527
275
Hola:
Para el tema del Canbus lo primero es conocer como es tu radio original del coche por la parte trasera, en muchas de las radios que se ven en AliExpress, sale en la descripción una foto con el tipo de radio de tu coche, A o B y según sea el tuyo tienes que comprar un cable y otro. En mi caso era el modelo B (un CD audio premium con antena teléfono y radio en la misma conexión) con esto la radio me vino completa con canbus y todo, solo se lo pedí al vender con el modelo necesario, yo mantengo radio y teléfono original del coche y cuando quiero hacer uso de la radio paso a AUX en el selector del coche, más tarde lo detallo algo mejor con imágenes
'Me Gusta': SIMCA
SIMCA
23 May 2014
898
117
54
#29
Vale, que lo primero es sacar la radio para saber qué llevo. El mío es un modelo de 2010 del acabado momentum con la radio de serie. Lleva usb en la guantera y una conexión Aux en el portabebidas. Entiendo que, entonces, los cables de conexión que vienen con la radio no sirven para nada...
Saludos y gracias.
24 Jun 2020
344
69
Vinaros
#31
Yo he comprado todo tipos de cables para estas patallas y he llegado a la conclusion de que la conexión de detrás no es la de la radio ya que es el mismo conector en todos los modelos y realmente la conexión que cambia es la del CD, que es la diferencia entre tener conector PLUG & PLAY y tener que soldar. La diferencia esta en los equipos de sonido de los modelos 2003-2006 que no se puede adaptar el sonido si no es con unos cables soldados en el receptor de antena en la parte de atrás en el techo y los modelos del 2007-2014 solo tienes que interponer los cables de la pantalla.
'Me Gusta': SIMCA
19 Dic 2022
527
275
El mío es de 2007 y el conector que viene con la radio que hace un bypass utiliza la señal AUX de la radio, la de CD sigue siendo la misma. Pero también te digo, hay otro que es para los de iPad que tienen otro cable que hace lo mismo tienes que poner en iPad, el de CD que comentas imagino sea el de soldar que he visto en varios sitios de Youtube y era la opción que menos me interesaba ya que al menos en mi caso yo si quería mantener la radio original y la pantalla ser simplemente un añadido, por el momento lo que ha sido radio y cámaras 360 ha salido por 185€ siendo la radio 165 y 20 las cámaras, la otra opción que plantee fue poner la pantalla solo con el cableado por fuera y conectado al terminal aux, lo descarte por una chorrada y era que no atenuaba la luz y era mas baja que la actual que compré, y buscando una de la misma características me salía por más precio que una superior a la mía... Resumiendo descartado y montar pantalla que el día de mañana se puede deshacer todo y dejar de origen.
El tema es que desde que me plantee está modificación hace un año, a lo que tengo montado es todo novedad ya que no encontraba algo con las tres BBB que me cuadrase, este venía con dos cableados el que se suelda o se modifica que conlleva también hacer modificaciones si hay amplificador (cosa que seguro te traigo a recordar lo leí en un post tuyo jeje), y el cable para el tipo de radio B (lo siento pero al menos las que he visto su parte trasera no son iguales todas, la de CD es diferente a la de cargador, los de un año como indicas con cd es diferente a la del año del mio 2007, la que tiene pantalla tiene otra conexión extra. Es una movida lo de los cables, pero en base lo importante es la conexión trasera (si no vas a saltarte lo del CD que va por la fibra otro cable más, el cual no lleva la mía) y que tenga cambus para hacer más filigrana jejeje...
'Me Gusta': SIMCA
24 Jun 2020
344
69
Vinaros
#33
Esa pantalla que pones el enlace es una tablet con salida de audio, ahora entiendo lo de tapar los cables, si tu coche tiene entrada de aux supongo que podrás entrar por ahí, pero mas difícil lo de esconder los cables.
'Me Gusta': SIMCA
19 Dic 2022
527
275
1000066754.jpg Se me olvidó poner esto, así pase el cable de la cámara en la puerta derecha, en la izquierda no hay ese espacio así que por el exterior del conector la he pasado hoy, va por el exterior del conector pero dentro de la goma sin romper nada, importante por el sello
'Me Gusta': joalra
24 Jun 2020
344
69
Vinaros
#35
Yo en los 2 XC90 que tengo llevan de origen pantalla y cargador de CD con sonido premium y la conexión es la A. Uno es MY05 y el otro es MY06 y los que he visto del MY07 en adelante son conexión B, todos con conexión de fibra aunque los cables que traen las pantalla no traen fibra solo audio analógico
'Me Gusta': SIMCA
19 Dic 2022
527
275
El que vi que ponía un bypass en la fibra era un americano los pilotos eran del my07 en adelante y la radio era sustituyendo el espacio del original y tomando la original hecha un burruño en la guantera con cinta aislante, imagino fuera para continuar con los mandos del volante, pero como se le vaya el modo en la radio a ver luego para poner en donde corresponde jeje
'Me Gusta': joalra
24 Jun 2020
344
69
Vinaros
#37
Ver el adjunto 54530 Se me olvidó poner esto, así pase el cable de la cámara en la puerta derecha, en la izquierda no hay ese espacio así que por el exterior del conector la he pasado hoy, va por el exterior del conector pero dentro de la goma sin romper nada, importante por el sello
Ya me enseñaras la imagen en la pantalla, igual me animo.
Donde has puesto las cámaras laterales ?
19 Dic 2022
527
275
Las puse en el único sitio que vi correcto por espacio, pero seguramente pille otras carcasas para mejorar la posición ya que me quedo algo desviado y se notan raras, aunque si no te fijas no te das cuenta de ellas
Me hubiera gustado que quedara más en la zona plana en lugar de la curva, hay algo más de margen para ello ya que coincide con el agujero del mecanismo del espejo 1000066865.png
