(brico fácil) Botones magnéticos portaobjetos, consola central volvo c30/c70 s40/v50
Gracias por el aporte, es muy útil y queda de lujo!!!
si, este "invento" viene de esos sujeta-moviles que comenta juanfc, yo también he tenido. Antes las baterias de los móviles eran de niquel y los imanes se pegaban directamente a estas...se decía que los imanes podian causar daños...
Ahora son de litio y para que el iman peque necesitamos meter una plaquita metálica bajo la tapa del móvil, aseguran que no hay problema. Pero si el imán fuese demasiado potente podría causar daños en cualquier componente electrónico. No se si habeis acercado alguna vez un subwoofer a un televisor...la imagen se distorsiona (porque el sub lleva un iman descomunal)
Yo iré añadiendo imanes viendo lo que pasa, hasta tengan potencia suficiente para sujetar el móvil...observando si veo algo raro, pero no creo que tenga problemas, no son muy potentes.
Por eso comentaba al principio que es importante no coger imanes potentes, tiene que ser lo justo. Podríamos dañar incluso la electrónica de la consola si somos unos brutos y montamos 2 o 3 imanes de 100kg bajo cada botón
edito: unas fotos de donde irán colocados:
Ver el adjunto 15972
Hola. Podrias pofavor explicarme como desmontaste el boton?. gracias
Ayer ya le puse los imanes en los botones, al final 3 de 16x5 con una fuerza de 4 kg. cada uno, aunque con 2 es suficiente. El proceso de sacar los botones al final no fue complicado, gracias txoriemotions, tirando y apalancando un poquito el lateral con un destornillador plano salieron sin apenas fuerza. Únicamente tienen un pero y es que se pierde la iluminación del botón al tapar el led que llevan al fondo así que por la noche no se ven y que el móvil baila un poco al tomar las curvas, lo intentaré solucionar pegando una lámina fina de silicona en la parte trasera del móvil.
me alegro de que te sirviera plr. Yo puse los imanes de 10 mm para no perder la iluminación, aunque si pierde un poco de todas formas. El note tiene una funda de silicona para mejorar el agarre, con eso lo deberías solucionar como bien dices.
un saludo
Muy bien, felicidades por la idea y el brico !! Algun link para conseguir esos imanes?
un saludo,
