Hola compis, aqui vengo con otro brico, que creo que puede ser de gran utilidad para muchos.
Esta vez vamos a convertir los 4 botones grandes de volumen, tuning y el clima de la botonera central en imanes para poder pegar objetos (móviles, la cartera, pitillera o lo que se os ocurra) sin que se note absolutamente nada, podriamos decir que es un extra de la casa
Mi coche es un volvo s40 pero vale para todos los que teneis la misma consola central.
He pedido 4 imanes de neodimio de 15mm x 1 mm, estos irán escondidos bajo las tapas de los botones para poder poner el galaxy note que me acabo de cojer debajo de la pantalla integrada de 7". Creo que son de algo más de 1kg de fuerza cada uno, más que suficiente para sujetar el note muy firmemente. Es importante no pedir imanes demasiado potentes para no crear problemas electromagnéticos que influyan en la electronica, los hay hasta de 100 kg. En el note únicamente hay que añadir un par de láminas metálicas bajo la tapadera de la batería y se pegará a los imanes.
[imanes neodimio 15mm]
Cuando lleguen os pongo unas fotos del proceso, que es muy fácil. Consiste en desmontar los 4 botones que se componen de 3 piezas : (aro, tapadera y un armazon largo que aprieta el pulsador). El imán irá entre la tapadera y el armazon del pulsador.
Si veo que causa algún tipo de interferencia en la pantalla del note tendré que pedir unos menos potentes, ya os comentaré.
un saludo
[imanes neodimio 15mm]Cuando lleguen os pongo unas fotos del proceso, que es muy fácil. Consiste en desmontar los 4 botones que se componen de 3 piezas : (aro, tapadera y un armazon largo que aprieta el pulsador). El imán irá entre la tapadera y el armazon del pulsador.
un saludo
