(brico fácil) Botones magnéticos portaobjetos, consola central volvo c30/c70 s40/v50
txoriemotions
11 Feb 2012
490
bilbao
Hola compis, aqui vengo con otro brico, que creo que puede ser de gran utilidad para muchos.
Esta vez vamos a convertir los 4 botones grandes de volumen, tuning y el clima de la botonera central en imanes para poder pegar objetos (móviles, la cartera, pitillera o lo que se os ocurra) sin que se note absolutamente nada, podriamos decir que es un extra de la casa ;)
Mi coche es un volvo s40 pero vale para todos los que teneis la misma consola central.
He pedido 4 imanes de neodimio de 15mm x 1 mm, estos irán escondidos bajo las tapas de los botones para poder poner el galaxy note que me acabo de cojer debajo de la pantalla integrada de 7". Creo que son de algo más de 1kg de fuerza cada uno, más que suficiente para sujetar el note muy firmemente. Es importante no pedir imanes demasiado potentes para no crear problemas electromagnéticos que influyan en la electronica, los hay hasta de 100 kg. En el note únicamente hay que añadir un par de láminas metálicas bajo la tapadera de la batería y se pegará a los imanes.
imanes-neodimio.jpg[imanes neodimio 15mm]
Cuando lleguen os pongo unas fotos del proceso, que es muy fácil. Consiste en desmontar los 4 botones que se componen de 3 piezas : (aro, tapadera y un armazon largo que aprieta el pulsador). El imán irá entre la tapadera y el armazon del pulsador.
Si veo que causa algún tipo de interferencia en la pantalla del note tendré que pedir unos menos potentes, ya os comentaré.
un saludo
me acaban de llegar los imanes y tienen poca fuerza, necesito 3 juntos para que hagan algo de fuerza (justa) para sujetar el note de casi 200gr. He vuelto a pedir 12 imanes de 15 x 3mm y unos 3kg de fuerza cada uno, para poner 3 imanes debajo de cada boton, sumando unos 9kg de fuerza por cada uno, es decir, el triple que antes por cada boton.
Supongo que esto me dará potencia suficiente para sujetar cualquier cosa, tendremos 4 puntos de apoyo de 9kg cada uno (no es cierto, el plastico del boton separa los imanes un par de mm, por lo que la fuerza de atracción es menor)...pero en mi humilde opinión incluso se debería poder sujetar una tablet de 10" con los 4 apoyos.
interesante... a ver como queda puesto muchas gracias por compartirlo
yo llevo años con una versión mucho menos elaborada de este brico tan bueno y nunca he tenido problemas con el móvil.
Pego un imán comprado en gasolineras, feuvert... en posición horizontal, cerca de la palanca de cambios, donde poso el móvil, al que le he pegado antes en la batería una fina lámina metálica que suele venir con el imán.
El móvil no se mueve y nunca me ha dado problemas, claro que yo los uso normalitos, de teclas, debemos quedar pocos resistiéndonos a los smartphones...
si, este "invento" viene de esos sujeta-moviles que comenta juanfc, yo también he tenido. Antes las baterias de los móviles eran de niquel y los imanes se pegaban directamente a estas...se decía que los imanes podian causar daños...
Ahora son de litio y para que el iman peque necesitamos meter una plaquita metálica bajo la tapa del móvil, aseguran que no hay problema. Pero si el imán fuese demasiado potente podría causar daños en cualquier componente electrónico. No se si habeis acercado alguna vez un subwoofer a un televisor...la imagen se distorsiona (porque el sub lleva un iman descomunal)
Yo iré añadiendo imanes viendo lo que pasa, hasta tengan potencia suficiente para sujetar el móvil...observando si veo algo raro, pero no creo que tenga problemas, no son muy potentes.
Por eso comentaba al principio que es importante no coger imanes potentes, tiene que ser lo justo. Podríamos dañar incluso la electrónica de la consola si somos unos brutos y montamos 2 o 3 imanes de 100kg bajo cada botón
edito: unas fotos de donde irán colocados:
Buenas noticias, me han llegado los nuevos imanes. Tienen la potencia necesaria y ya está finalizado:
1) 3 imanes de 15mm x 3 mm por cada botón, 3kg de fuerza cada iman
2) Los pegamos y centramos en el interior del boton
3) Para conseguir este resultado:
4) Son unos apoyos muy fuertes, capaces de soportar un tablet, al note le basta con uno solo:
5) Irá conectado por usb al pc y por jack al aux-in, además de manos libres es modem usb y una fusion de los 2 sistemas operativos: Windroid: Windows 7 + androind 4.03
Como veis es muy sencillo y de gran utilidad ;)
un saludete
oye con tanto tactil en el coche, te tiene que parecer raro tener que girar el volante del coche y apretar el pedal para avanzar jejeje
te a quedao genial, la verdad que esta muy bien pensado, yo me e acostumbrado a poner el iphone en la cortinilla que tapa los posavasos del centro y me va genialaparte que al iphone es jodido meterle dentro los imanes ejeje
lo dicho genial
sanm1122 los imanes van dentro de los botones de volumen y tunning de la consola central, en el móvil van unas láminas como las que comentabas que llevas en el tuyo ;)
vt4 es muy prático, me permite pasar archivos del movil o bajarlos directamente de internet, no hay anclajes...posas el movil sobre los botones y ya esta!! estoy muy contento, esto me da mucha vida en el coche, que lo voy a usar para currar
gabach... XD...casi me muero de la risa tio
gracias por los comentarios. Un saludo
que dices :_ohh: acabo de ver el brico y me he quedado todo loco xDD que pasada entre el carpc y el galaxy note tienes todo pantalla jeje pa cuando la tele de plasma?jaja ahora solo falta que no te olvides la ventana bajada cn todo eso hay jajaj aa xcierto ya me pase a yoigo y me pille el motorola razr maxx que el otro mobil sigue sin funcionar :_fai: jajaj
wenoo pos naa un saludo y a ver si hacemos otra quedada pero con mas gente!:_dan2:
eii que pasa tio!!!jaja XD, si weno esque el note en el bolsillo molesta que no veas y pensando en que parte del coche lo podía llevar guay se me ocurrió la pijadilla de los iamnes tio.
Jaja. Pues parece que yoigo se esta haciendo con el mercado, yo tambien me pasé XD. Buen cacharro el raz max, el otro movil que tenias era de la guerra por lo menos jeje
Si lo e la quedada es una pena que no nos pongamis tdos deacuerdo y vayamos todos juntos, que si nos juntamos todos los de esta zona somos más que bastantes (diría que por lo menos 20 personas)
Una pregunta chorra: ¿Cómo saco los botones de la radio? ¿tirando de ellos?
Es alucinante como tienes el interior del coche. Por mi "chapó"
muchas gracias compañeros es todo un alago recibir felicitaciones de otros volvistas porque todos somos igual.de.exigentes con los acabados ;) me alegro de que sirva de ayuda.
un saludete
