Bloqueo volante - Llamada grúa
Buen aporte. Por lo que entiendo, la única solución a esta pirula es ponerse de rodillas y al confesionario, no ?. Con un DICE se podría hacer?
Me temo que entiendes bien.
Salvo que sea un problema de atrapamiento mecánico por suciedad o rotura.
Si es tema electrónico y no dispones de Volvo datasheet y acceso a VADIS (software de diagnóstico VOLVO), para el que necesitarás una suscripción...
NO creo que consigas mucho con DICE.
Si lleva eeprom con los datos del coche, se podría virginizar sin problema. Como esto de la informática avanza un montón supongo que ya habrá programas que la leen vía obd2 y no habría mayor problema. Un taller de los que hacen reprogramaciones lo haría seguramente.
Si ese taller tiene acceso a VADIS ... tal vez.
¿VADIS?
Lo decimos porque es el que usábamos (pirata, claro) , hace años antes de que lo cambiaran al VIDA. Que tiempos, cuando había que retrasar la fecha del portátil para que no caducará...
No entiendo ni lo que decís, ja, ja, ja.
Lo que sí os puedo decir es que el concesionario me dijo que la máquina no daba ningún fallo ni había registrado nada. De hecho, no sé si por los movimientos en la grúa o al bajarlo o porque al de unos días se quitaba el fallo, el caso es que en el taller el coche volvía a arrancar sin problemas.
Fueron los propios del concesionario los que me dijeron que posiblemente fuese esa pieza, ya que era una pieza que estaba dando fallos, y que para asegurarme, antes de cambiar una pieza sin estar 100% seguros de que fuera por eso, utilizara el martillo. Si dando martillazos a esa pieza volvía a arrancar, entonces ya era seguro que estaba defectuosa.
Entiendo que si el fallo se hubiese visto en la máquina, no me hubiesen propuesto lo del martillo.
Bueno, pues a mí me ha pasado exáctamente lo mismo que comentais por aquí. El coche me dejó tirado en un garaje y tuvieron que remolcarlo hasta el taller. La avería, la cerradura del volante. La "fiesta" me ha salido por 466€ii. Por cierto, el panel no daba ningún aviso de avería.
    56,1 KB · Visitas: 34
Hola, ha pasado tiempo, pero me esta pasando, y quisiera preguntaros, mi coche es de segunda mano de hace unos 4 meses, Esto entraria en garantia, seria un "vicio oculto" para entrar en ella.
Muchas gracias.
Hoy me ha pasado a mí. Y se ha solucionado a base de golpes en la pieza. Increíble pero cierto. Toca cambiar. Ya os diré por cuanto sale la broma-
Reactions: cenizosa50
Mismo problema en el bloqueo de volante con idénticos síntomas = Batería y SCL. Aunque en el momento del bloqueo tenía batería Ok. Muy amables y rápidos (24h)en Volvo Santander7A11DCC6-D857-4011-8D6F-34B24D74913C.jpeg
Hola. Pues ayer fui a coger el coche en el garaje y me salió el aviso de "Bloqueo volante, inténtelo de nuevo" y no había forma de arrancar. Me decía también que girara el volante y volviera a intentar arrancar. Pero nada de nada. Se encendía todo el cuadro, hacía una serie de "ruiditos" pero sin ninguna intención de arrancar.
Llamé al seguro, vino la grúa, me dijo que le parecía que tenía la batería baja pero puso un cacharro en la batería y no arrancaba. Puso las pinzas con otro coche, y nada. Y cuando lo estaba subiendo en la grúa, va y aparace el aviso de batería baja en la pantalla de la radio.
Así que como estaba de viaje y era domingo, lo llevaron con la grúa a la "base" y hoy lo mandarán al taller. Y yo en taxi con toda la familia para casa.
En fin, es la primera vez que un coche me deja tirado. Espero que no sea el comienzo de otra serie de fallos.......
Por lo poco que he leído, puede que sea una pieza de zinc que se rompe y que es un fallo bastante común. Me mosquea el aviso que me dio al final sobre batería baja, pero igual es que después de un rato toqueteando sin poder arrancar, se ha descargado.
Bueno, ya os iré contando. Pero que tengo que pasar por caja, seguro.
Hola, la "pieza" que refiere JCS creo que es en realidad una plaquita electrónica que se comunica con el módulo central electrónico en el momento del arranque. SCL(Steering Column Lock) (bloqueo de la columna de dirección).
Y es la que realmente suele dar el fallo.
Por fuera tiene este aspecto...
Pieza 1) Parte mecánica
Pieza 2) Circuito electrónico.
Y la placa electrónica este otro...
Ver el adjunto 38464
Si el fallo lo diera por disfunción mecánica (bloqueo/rotura/atrapamiento), la pieza a sustituir/reparar sería la nº 1.
Si es problema electrónico (fallo de comunicación con el Módulo Central electrónico la solución pasa por sustituir la placa y reprogramar el software a través del VIN de tu coche.
Algunas cosas básicas que debe saber sobre el bloqueo de la columna de dirección (SCL) de Volvo:
1. SCL envía el código de Identificación a CEM (módulo central electrónico) antes de que se realice cualquier acción, CEM compara este código de ID con uno almacenado. Si el código coincide, SCL está autorizado, y realizará la solicitud para bloquear o desbloquear la columna de dirección.
2. Si la autorización falla, no es posible arrancar el motor.
3. Si el SCL original está roto debido a daños mecánicos y la columna de la dirección sigue bloqueada, tampoco es posible el arranque del motor.
No es posible reemplazar fácilmente SCL, ya que es preciso volver a cargar el software para almacenar la nueva ID de SCL en CEM.
El coche deberá ser remolcado al taller.
Si la placa del SCL original no está dañada y responde a las solicitudes de CEM, es posible reemplazar el SCL con un emulador SCL.
Lo que hay que hacer es tomar algunos datos de la comunicación CEM / SCL:
1. El puente en el tablero del emulador está abierto (modo de configuración), la línea está conectada a LIN entre SCL y CEM (SCL pin 4), y está conectada al coche “30” y “31”.
Debe utilizar la alimentación del conector OBD - pin 16 y 4/5.
No utilice líneas eléctricas directas, porque la placa SCL se gestiona a través de CEM (solo cuando SCL se está bloqueando o desbloqueando).
2. El LED debe parpadear ahora. Ponga el encendido: si todo está bien, el LED debe iluminarse fijo, y todos los datos necesarios ya se habrán capturado y almacenado.
3. Desconecte el emulador de la alimentación, coloque la unión de soldadura al puente corto (modo de trabajo).
4. Retire el SCL original y coloque el emulador en su lugar. Eso es todo.
Importante: se recomienda encarecidamente cambiar el estado del puente solo cuando el emulador no está energizado.
Si el puente está en cortocircuito por un tiempo corto cuando ya se inició en el modo de configuración, los datos recopilados previamente se pierden (el emulador se renueva).
Mas INFO aquí--->https://we.tl/t-VniIuel0dC
Y aquí... https://forums.swedespeed.com/showt...5-S40-T5-AWD&p=2205648&viewfull=1#post2205648
https://blog.fcpeuro.com/p1-volvo-steering-column-lock-failure
Esta avería creo que la tuvo mi coche con su anterior propietario.
Alguien sabe si es un defecto generalizado o si corrigieron la pieza para que no volviera a fallar?
Bueno pues finalmente funcionó perfectamente el invento al principio me costó un poco porque resulta que tenía el fusible número 57 fundido en el porta fusibles que va debajo de la guantera que está un poco escondido. Y este fusible entre otras cosas se encarga de dar corriente al puerto OBD con lo cual al conectar el emulador en los pines 4 y 16 no recibía corriente . una vez cambiado el fusible el aparato ya recibe corriente se pone a parpadear en rojo y verde y luego conectas el cable verde al cable blanco del bloqueo del volante, metes la llave y aunque no me fue a la primera, a la segunda ya se iluminó en verde el aparatito lo cual significa que ya pilló el código del arranque.
Luego una vez que ha aprendido el código hay que desconectar la clema que va al bloqueo del volante y conectarla por detrás en este aparatito, pero entonces el problema es que el bloqueo del volante se queda sin corriente y si giras el coche sin la llave o sin poner el contacto se te puede bloquear el volante y luego no hay corriente al bloqueo original para que este se pueda desbloquear. en mi caso como hoy la centralita le dio por funcionar de nuevo sin hacerle nada, volví a conectar el conector original al bloqueo del volante y pude desbloquearlo, pero veo que entonces para prevenir que cualquier día se te pueda quedar el bloqueo del volante activado por error, voy a tener que desmontar por completo el bloqueo del volante y eliminar el perno que bloquea el volante como describen en este hilo
Me alegro de que te haya funcionado y de que, a veces, estos cacharros sirvan de ayuda.
Bueno pues estaba ahora todo dispuesto a volver a desmontar todo para desmontar el bloqueo del volante. cuando llegue volvía a no funcionar la electrónica del bloqueo original. Volví a conectar el emulador y arranca perfectamente. Mi único miedo es volver a encontrarme como el otro día, que no sé muy bien de qué manera, se puede bloquear el volante con el bloqueo original a pesar de este no estar con corriente porque está conectado al emulador. me imagino que será que simplemente hay algo mecánico como un resorte o algo por el estilo, que salta cuando le da la gana y bloquea el volante como me pasó el otro día. Porque ahora por más que gire el volante no conseguí que el bloqueo del volante se accione
Y por otro lado pretendía desmontar el bloqueo para dejarlo anulado como había puesto el inglés en el link que puse más arriba, pero en su caso el bloqueo iba sujeto con un tornillo torx de 20 pero en el mío ya se ve que debieron modificar el sistema para ponérselo un poco más difícil a los ladrones. Con lo cual viene con dos pernos remachados por cada lado de la pieza. Así que con un taladro de batería conseguí romper el del lado izquierdo, pero el del lado derecho todavía no he sido capaz y ya me he cansado. Se admiten sugerencias.
