¿Qué batería ponerle a un Volvo S80 I (2005)?
28 Ago 2020
72
21
Huelva
#21
https://www.all-batteries.es/baterias-coche/volvo/s80-diesel/2-4-d-d5/08-2001-07-2006.html
https://www.recambioscoches.es/volvo/s80-i-ts-xy/16080/10142/bateria?criteria[68]=100&sort_supplier[2]=30
https://www.recambioscoches.es/volvo/s80-i-ts-xy/16080/10142/bateria?criteria[68]=90
https://www.tiendadebaterias.es/bat...jWD4urZLyh2XyEOraDGf_zr-ebmYCTUAaAjMMEALw_wcB
https://www.tiendadebaterias.es/baterias-de-coche/bateria-tudor-high-tech-ta900-12v-90ah-720a.html
Diculpa pero a los coches se le pueden poner diferentes modelos de baterías según tamaño y capacidad.
Importante la posición de los bornes. Comprueba que sea positivo a derecha la que tienes.
Lo más sencillo suele ser ver la que tienes montada y medir las dimensiones, posición borne positivo, capacidad, etc.
https://www.recambioscoches.es/volvo/s80-i-ts-xy/16080/10142/bateria?sort_categories[0]=1
Mi recomendación es poner la más grande que entre en el hueco como la TA 1000,
Lo puedes comprobar en otras web.
El colmo de Amazon es que te dice que no es compatible la TA 1000, pero si la Varta
Varta Silver Dynamic H3 Batería de arranque, 6004020833162, 12V 100Ah 830A , que es idéntica a la TA 1000.
https://www.amazon.es/s?i=automotive&rh=n:2424974031&af={"vehicle":"120-1603-3550-16080--1"}&_encoding=UTF8&vehicle=120-1603-3550-16080--1&ref=au_pf_dp_lf_ladp_1_3
Vale, voy a medir la que tiene, debe de caber, la fijación es por un brazo superior que la presiona. Alrededor realmente no hay nada. Hay otros s80 que por lo visto tienen un zócalo.
pauli v60
3 May 2016
548
206
52
Burgos
#22
Sí, compré un aparato, en reposo siepre está en amarillo y con el coche arrancado en verde.
Ya sé que cogiste el aparato, pero este te dice si está la batería descargada, cosa que ya sabes, si tienes la oportunidad de poder cargar la batería con un cargador, si tienes o te pueden dejar, y volver a comprobarla después, para ver si las medidas son las mismas y ver si se vuelve a descargar sin uso
28 Ago 2020
72
21
Huelva
#24
puede ser alternador no?
28 Ago 2020
72
21
Huelva
#25
Por cierto, no se si ya lo dijiste, pero cuántos años tiene la batería actual?
no lo sé, el coche lo compré el día 1 de este mes, ya cuando lo compré tuvieron que cargarla. Me han dicho que es corta para este tipo de vehículo, que como haga desplazamientos cortos y arranques se puede descargar, ya que no carga muy rápido. No sé, con el aparato no me quedó claro como está el alternador. aún así la batería que tiene de marca blanca parece que es corta para este vehículo.
más arriba está el aparato que compré, pero los led del alternador no se encienden, yo conecté el aparato a las bornes de la batería.
pauli v60
3 May 2016
548
206
52
Burgos
#26
Siendo así, de marca blanca, no sabes los años y encima de menos capacidad yo la cambiaría.
Lo del alternador, yo compré un aparato del Lidl y ¡ Na! Al final compré el voltímetro y comprobé según los consejos que te puse.
Pero vamos que siendo asi la batería, seguro que será eso
28 Ago 2020
72
21
Huelva
#27
No me gusta gastar por gastar, pero la batería se ve muy cutre, voy a arriesgarme, el coche con uso normal la batería aguanta. Voy a medirla esta tarde a ver si cabe al Tudor TA1000 y la pido.
'Me Gusta': pauli v60
