https://www.all-batteries.es/baterias-coche/volvo/s80-diesel/2-4-d-d5/08-2001-07-2006.html
https://www.recambioscoches.es/volvo/s80-i-ts-xy/16080/10142/bateria?criteria[68]=100&sort_supplier[2]=30
https://www.recambioscoches.es/volvo/s80-i-ts-xy/16080/10142/bateria?criteria[68]=90
https://www.tiendadebaterias.es/bat...jWD4urZLyh2XyEOraDGf_zr-ebmYCTUAaAjMMEALw_wcB
https://www.tiendadebaterias.es/baterias-de-coche/bateria-tudor-high-tech-ta900-12v-90ah-720a.html
Diculpa pero a los coches se le pueden poner diferentes modelos de baterías según tamaño y capacidad.
Importante la posición de los bornes. Comprueba que sea positivo a derecha la que tienes.
Lo más sencillo suele ser ver la que tienes montada y medir las dimensiones, posición borne positivo, capacidad, etc.
https://www.recambioscoches.es/volvo/s80-i-ts-xy/16080/10142/bateria?sort_categories[0]=1
Mi recomendación es poner la más grande que entre en el hueco como la TA 1000,
Lo puedes comprobar en otras web.
El colmo de Amazon es que te dice que no es compatible la TA 1000, pero si la Varta
Varta Silver Dynamic H3 Batería de arranque, 6004020833162, 12V 100Ah 830A , que es idéntica a la TA 1000.
https://www.amazon.es/s?i=automotive&rh=n:2424974031&af={"vehicle":"120-1603-3550-16080--1"}&_encoding=UTF8&vehicle=120-1603-3550-16080--1&ref=au_pf_dp_lf_ladp_1_3
Vale, voy a medir la que tiene, debe de caber, la fijación es por un brazo superior que la presiona. Alrededor realmente no hay nada. Hay otros s80 que por lo visto tienen un zócalo.
