A LA ESPERA DE LOS ADAPTADORES DE FUEL
y para no aburrirme,me busco otro fallo de VOLVO
el TECHO SOLAR ,
ya estaba dando muestras que algo estaba sucediendo bajo la junta de goma
y no es otra cosa que oxido.asi que antes que se deteriore de forma considerable
una pequeña limpieza y proteccion del marco de acero siempre biene bien
antes que llege a estropearse como este
hay que desmontar el techo y reparar,
las fotos no son muy buenas ,porque estan hechas con poca luz
y por el trast de camara del DEFY
el desmontaje es muy facil solo 4 tornillos torx
primero hay que abrir el techo de la parte trasera y quitar el contacto
no sea que nos pille los dedos :_tu:
despues desmontar los dos enbellecedores de plastico que tapan el mecanismo lateral
estan unidos por una pequeña muesca.primero separarlos y despues sacar el
embellecedor superior que esta cojido con tres tetones
.despues el de abajo de la guia ,sacandolo con cuidado esta a presion
sacar la parte inferior tirando hacia atras y hacia arriba con cuidado
la superior hacia atras
asi queda a descubierto el mecanismo del techo solar
para sacar el techo solo hay que quitar los dos tornillos delanteros torx y dejar el trasero
y despues desplazar el cristal un su marco hacia atras con cuidado
pues esta cojido con dos tetones al mecanismo elevador del techo
ojo a esta foto la oreja del marco del techo va por dentro entre los dos
en la parte izquierda de la foto
partes metalicas y la trasera por fuera ,mirar sino la foto anterior
esta foto esta sacada solo para ver los tetones superiores :_mm:
despues solo queda desmotar la goma de sello con cuidado
y limpiar ,rascar ,lijar y cepillar para eliminar todo rastro de oxido
y pintar el borde del marco con alguna pintura de proteccion
imprimado con pintura anti oxido pero cualquiera es mejor que no pintarla
mientra se seca la pintura aprovechar para limpiar bien la junta con agua y jabon
y eliminar restos de oxido o suciedad para poder aprovecharla si esta en buen estado
sino siempre se puede cambiar mas tarde por una nueva
cuidado con dos piezas que van en la esquinas delanteras que sirven para protejer
la junta del roce con el deflector de aire delantero sacarlas con cuidado
las piezas en forma de platano negras son los protectores de
la goma en las esquinas delanteras cuando rozan el derivabrisas delantero
el montaje de la junta se hace de manera inversa
mirardo de apretar su cierre y procurando que quede
firme .sino al final falta un poco para que cierre ,desde la curva
anterior y desde las dos partes ir estirando un poco
para que encaje el final
un poco de pegamento dos componetes o caucho de polioretano ,para cerrar
y aislar el final
el montaje las mismas operaciones pero al reves
hacer unas fotos de buena resolucion para ver como encajan las patas del mecanismo
al montar se puede aprovechar para nivelar el techo bien
usando los dos tornillos delantero y trasero del macanismo vereis que llevan
un coliso o agujero alargado
un poco de cinta hasta que se seque y techo reparado para otros 15 años
el trabajo no lleva mas de 30 minutos el montaje y desmontaje
y otra media hora el lijado rascado y pintado y una noche que se seque bien la pintura
POCO A POCO LA V70 R AWD va quedando en estado de seminueva
con un poco de ganas y tiempo podemos evitar que se deteriore de forma que sea dificil
y cara reparar y podamos disfrutar por otros 15 años de ella
siento la calidad de las fotos pero ni pensaba reparar ayer el techo ni pensaba
en las fotos ,se me ocurrio un poco por aburrimiento despues de la siesta
en vista que la cena tardaria un poco mas de lo previsto :_ja::_ja:
261,750
