bueno esto de estar en el paro no significa estar parado :_jojo:
y como faltaban algunas cosas pues rematando la R
me faltaba el marco o ventana de la reverse camera
que estaba cerrado con cinta aislante :_emo:
asi que manos a la obra
on trozo de cinc y soldador gordo y voila ventana hecha
y montada, cuando seque la silicona un repaso con pintura
de momento repasad la foto con paint shop :_jojo:
218.000
:_mm: cuando uno es manitas lo es Rafa eres la ostia , :_emo:
Collons!!!
Y donde la llevas puesta??? en el aleron??? y como has pasado los cables por dentro de el???
Cada dia me alucinas mas!! y yo con el coche de serie!!! te lo dejaba un tiempo y saldria de ahi volando como minimo!! :p
en el azul llevo dos camara una en la cerradura y otra dentro del coche :_jojo:
.aunque a este le voy a colocar una en el morro con datos pantalla de datos
para grabar las vueltas en nuburgring :_jojo:
aunque en principio esta pensado para la aeronautica rc es una buena herramienta para
el race car
Yo tambien he estado pensando en ponerla(la trasera)a un lado de los portas de matricula, y lo dejare para cuando tenga $$$$$$$$$$!!!
Saludos a todos (Ramaloji espero que algun dia pueda ver en vivo esa obra de arte llamada V70R AWD...)
bueno como estos dias estoy de fiesta trabajando aun menos que de diario :_ja:
me he decidido a reparar el lavafaros que estaba un poco averiado
solia fallar el su funcionamiento
habia conseguido uno de 850 por internet que es mas facil de encontrar
y mas barato , aparte sabia que el soporte no era igual ,
lo que no tenia en cuenta que el eje es mas largo en los 850
el resto del motor es totalmente igual asi que me puse manos a la obra
una pistola de aire caliente hace que se desmonte los encajes de la pata trasera
con mas facilidad sin romper ninguna grapa y el cambio de un soporte ydel un eje por otro
se hace de manera rapida y sin mas complicacion ,solo tener cuidado de que no se
desmonte el mecanismo aguantando con un dedo y empujando el eje hacia adentro
un poco de grasa colocar el eje corto en el caso de un v70 y cerrar la tapa
y motor nuevo por dos duros y un poco de paciencia:_idea:
izquierda motor 850 derecha motor V70
bueno se continua con la lista de cositas pendientes de hacer desde hace tiempo
que raro es esto de estar en el paro.
esta semana la cartera no para de traerme paquetitos ,le he tenido que explicar
por encima de que va el asunto :_pen:
asi me va conociendo ,la verdad que es bastante amable
hay van las cosillas de esta semana
motor limpio sin rastro de aceite y oxido
para que no me critiquen mas
ademas mantas termicas para faros y bobina de alta
nuevas herramientas para el cambio del filtro de gasolina
filtro antiparasito para mejorar es sonido del yatour.
leds T10 para las luces de situacion ,se hace feo el xenon blanco 6000k
y la situacion color amarillo 5000k
nuevas lamparas HB3 color blanco 6000 k o eso dice el chino
esta noche lo vere mas claro :_si:
instalacion de nuevo del mando en el volante en espera de la llegada
de un repetidor de IR para retrasmitir las ordenes del mando a cada equipo
y por ultimo y mas interesante un detector de sofocos
a veces no se si hace calor o es que ya tengo la andropausa
solucion un termometro a nivel de cabeza que me saque de dudas
bueno por esta semana esta bien de cara a la semana que viene me toca cambio de filtro fuel
si me animo ya que vacio la presion de gasolina , colocar el regulador de gasolina
y instalar el PCCAR antiguo ,al que le he actualizado el SO y me falta reinstalar
el sotfw habitual
a adema sver la F1.
a ver si empiezo a trabajar de nuevo y puedo descansar un poco :_ja:
221,644.
que limpito!! Cuanto te ha valido nuevas herramientas para el cambio del filtro de gasolina? las has comprado por internee? hace tiempo las busque en una tienda de recambios y no sabian lo que eran...
Rafa, no te sobraran por ahi unos xenon para montar en los antinieblas de mi c30???? algo en plan plug & play??? :p
Segun el manual de usuario las antinieblas son H8 de 55W
como hoy sabado me aburria un poco y despues del exito del
pulido del fregadero de mi mama y para amortizar la cera y la metopa de pulir :_bes:
he pulido mis escapes y colitas :_ja:
ademas he aprovechado a cambiar filtro de gasolina
acseso al filtro desde el maletero un poco justo para manazas
la roña que tenia el filtro
y el escape y colas pulidas y repasado de desagues del los silenciosos
ah y los super led de la matricula ,a lo mejor no pueden hacerme fotos :_sil:
y el fregadero de mama :_bes:
para que no digan que soy mal hijo y que solo pienso en coches :_sh:
bueno por hoy ya esta :_em:
Rafa que haces el lunes?
me podria acercar con el cruise control y lo montamos juntos? Que te parece?
ramaloji voy a pedir el escape para mi el mio, como viene especificado ??, vale el mismo para mi v70 2.4 turbo awd ??, no tendré problemas con la itv ??, estoy hasta los huevos de ir con mi otro coche y tener que homologar y homologar y pagar y poner en la ficha técnica y su p---- gracias
Ok dePM! Gracias!
Podria estar a las 09h00...
Enviame un sms con tu direccion porfa!
