CrazyHorse
Buenas.
Una entradita para desgranar los secreeeetos que hay detrás de un electrolizador
Todos os preguntaréis que leches es. Bueno, hay varios modelos, pero los actualmente en el mercado tienen más o menos el mismo diseño. Algunos varían un poco el diseño de la placa, otros meten más placas, ....
Pues no es más que una pila de placas de acero inoxidable 316L (importante hecho de que sea 316L y no 316 o 312, 310, 424...). La composición de este acero le hace muy resistente al potasio cáustico, fórmula KOH, también importante.
El concepto es el siguiente. Las placas se apilan, separándolas por unas juntas tóricas de aproximadamente 4mm. Pensando en 3D, la parte que queda dentro de la junta tórica, estará conteniendo el electrolito (agua + HOH). Cada placa tendrá una carga de corriente. La corriente pasará desde los negativos al positivos. En este paso, al estar todo inundado con el electrolito, si la cosa está bien pensada, el agua empezará a romper el enlace del H+ que irá al cátodo (placas negativas) y el O- que irá al ánodo (placas positivas). De esa manera las burbujitas de H y de O se separarán gracias a la corriente eléctrica.
El usar KOH es para simplificar y eliminar la posibilidad de otros gases. Al meterle corriente al asunto, el KOH se volverá a combinar con otra molécula de agua y al final se cierra el círculo.
Como ilustración a lo dicho, esta es la construcción del kit de HHOPlusGas, el DC2000.
Esta es la célula/electrolizador desarmada. Nótense las placas apiladas, la base y la tapa superior. Con los 4 grandes tornillos se hace fuerza para que todo quede prieto y estanco.
Una de las tapas. Se puede apreciar que la junta tórica, por culpa del calor (voltaje equivocado en las placas y electrolito burbujeado de calor) ha horadado una muesca en la tapa.
Aquí se puede ver cómo están las placas dispuestas con su junta tórica. Un agujero de la placa servirá de entrada de líquido y otro de salida. El color requemado es el óxido y/o depósito de potasio requemado. Tristemente el metal no es perpétuo y se puede quemar por la temperatura.
Esta es otra vista de cómo están las placas dispuestas. La parte interior de la junta tórica hará de vaso electrolítico. Las juntas tan pequeñas tienen su motivo, para refrigerar la célula. Siempre y cuando circule aire alrededor, claro.
He decidido, mientras me pongo con "Frankenstein", rehacer a mi gusto un poquito el DC2000, y de camino limpiar y pre-activar las placas. Además, hay que bajarle el voltaje.
La corriente va de cada negativo al positivo más cercano. Tenía 17 placas con una configuración +nnn-nnn+nnn-nnn+, lo que quiere decir que había 12v entre 4 placas (3 neutras y la negativa), así pues había 3 voltios por placa. El problema de tenerlo así es que en cuestión de 15 minutos, no sólo se genera HHO, sino vapor de agua cáustica, agua que va a parar a la mariposa y te la obstruye en la mejor de las situaciones. Así que el calor es nuestro principal y más temido enemigo.
Las he metido en cocacola 48 horas, luego las he aclarado con agua del grifo y luego las he sumergido en alcohol isopropílico y secado con papel y pulido con una toalla. El resultado no es espectacular, pero mejor de lo que estaban si están.
He sacado dos placas portadoras de corriente y he seguido el esquema arriba colocado: -nnnnnn+nnnnnn-. Las placas portadoras de energía son como la de abajo, que tiene para colocarle una clema. La de arriba es neutra.
De camino, he pensado que, si bajo de 3 a 2v por placa, no necesito tanta superficie de refrigeración, con lo que puedo aumentar la superficie de contacto poniendo juntas tóricas más grandes. Estoy atorado ahí, porque son juntas de 7,2cm de diámetro interior y 3mm de espesor, y no es fácil encontrarlas más grandes interiormente sin cambiar drásticamente el espesor. Calculo que me harán falta de unos 8cm de diámetro interior. No mucho más.
Aumentando la superficie de contacto aumento la producción. La superficie de contacto LO ES TODO.
No me quiero comer la olla en exceso. Si las encuentro tiradas de precio, seguiré hacia adelante, sino, keleden de 500mg y le dejo las mismas juntas. Mal que bien, rebajo el calor. El quid de la cuestión es generar gas, no gas + vapor.
Y frankenstein paradito, el diseño hecho pero no he empezado a construir. Tengo una batería de 56ah cargada y preparada para cacharrear y placas de metacrilato, cloroformo, fresas para los troqueles, acero en mesh y lana, tornillos de 1m, tuercas... A partir de diciembre continúo con él...
Seguiremos informando.
