Muchas gracias maestro. El vacuómetro lo descarto al ser mi coche diesel, parece que solo vale para los gasolina.
Ese sensor es comun para mas modelos S60,xc70,xc90,s80,v70, y se suelen joder bastante normalmente dan fallo de ''antideslizante revision necesaria'' en la pantallita del cuadro
Se agrdece la aportacion.aunque desde que. se averio la primera vez tenia en mente
Que si el modulo que monto volvo en garantia etiqueta amarila seguía siendo con potenciometros
De ese tipo de pistas no dudaría mucho la sorpresa ha sido descubrir que el modulo
Nuevo durara menos que el de fabrica
Algunos fabricantes tienen la opciones de venderte la resistencias
y que las cambies tu mismo
Lo que no entiendo que habiendo mas dos millones de coches de distintas
marcas que montaron el Mismo modulo desde lamborgini hasta volvo
no se hayoptado por la solución. Buena.
Como siempre a joderse los usuarios
...blanco indica un ETM original, si es de color amarillo que ha sido sustituido.
Mi xc lleva el adesivo de el ETS amarilla , se supone que ya no falla?¿?¿. Me podrias explicar cuales son los sintomas de dicha averia?¿?¿?
Creo que te refieres al sensor de tª, no da fallo de antieslizante...dani,,y cuando te ponga el mensaje de.!!!! antideslizante revision nescesaria!!! q es ,,,del sensor q va situado en el espejo retrovisor derecho q va debajo?...
saludos!!
Hola Jimny,
Bajo el riesgo de decir alguna burrada, según los comentarios de Ramaloji y mis propias investigaciones, si tiene la amarilla también será de potenciómetros, a menos que haya sido rectificada y convertida con potenciometros de efecto hall. Amarilla quiere decir que ya ha sido sustituido, blanco que es la original que traía el coche de fábrica. Que me corrijan si me equivoco...
Si ha sido rectificada, el taller (obviamente otro que no es volvo porque volvo no lo repara ni lo manda reparar, pone uno nuevo siempre) coloca algún distintivo en el lateral negro, donde iría el imán. Pero visualmente sin desmontarla no se puede saber si ha sido rectificada.
Los síntomas son los mismos que tener la mariposa sucia, pero sin estar sucia porque esté limpia: ralentí muy muy muy inestable, aceleración irregular y en algunos casos la mariposa se queda entreabierta en modo fallo poniendo mensaje sistema motor revisión necesaria y no puedes pasar de 40 km/h (de ahí el acertado comentario de Ramaloji de si te pilla en un adelantamiento, pones en peligro tu vida y la de los demás). En casos extremos, ni siquiera el coche puede llegar a arrancar.
si se puede saber si es un modulo de los de efecto HALL
coloca una grapa de las usadas para grapar papel
paralela al eje del la mariposa en la tapa del potenciometro
veras como se pega al la tapa de plastico y si mueves
la mariposa con la mano veras como se mueve![]()
