LA TAPA DEL DEPÓSITO: YO TAMBIEN
Aunque de esos imanes de los que hablas desconfío enormemente, creo que la historia es más bien colocarlos en la admisión, algo que tiene una permanencia en el campo magnético del imán mucho más tiempo, además que el propio iman tiene un campo magnético bastante más fuerte que ese imancito que colocan. No es lo mismo.
Sigo diciendo que de esos imanes del combustible no me fío....
Ahora, de los del aceite sí que me fío, ya que el aceite lleva muchas partículas en suspensión del rozamiento y el imán si que las atrapa...
Pues exactamente igual atrapa las microparticulas en la gasolina el iman cuando tiene un pegote de milimetros se suelta y para los inyectores de un tiron resultado.............
ADIOS INYECTORES Y REPARACION AL CANTO
Los has probado? No dudo que te atrapen una partícula metálica si, eso me parece bien.... Para eso sí que pienso que pueden funcionar.
Ahora, "esos efectos mágicos" por "magnetizar la gasolina", como rebajar el consumo, reducir la fricción, .... esos son los que no me creo.....
He de reconocer que no los he probado, pero vamos el sentido común dicta que sólo valdrían para lo que dices, atrapar partículas metálicas. Me plantearía el motivo por el que han llegado ahí esas partículas.... Eso si que sería para denunciarlo a la OCU.
Hace 3 o 4 meses hubo una oleada de rotura de bombas de gasoil por culpa de una gasolinera, creo que en Pontevedra. Nadie ha conseguido probar nada, pero vamos, 2000 y pico coches en la zona pasando por el taller y los talleres reventados de gente... Luego si encuentro el link te lo mando...
Yo no lo probe lo probo un forero llamado NAES y me comento ese motivo y lo vi logico
El filtro filtra pero no todo y si realmente no te lo cambian en los talleres apaga y vamonos
SALUDOS
Lamento el posible enfoque tan serio por el que ha podido discurrir finalmente el asunto de la relación entre el imán y la reducción del gasto de combustible....pero sobre eso yo estaba de coña total. ;D
Nautico, ¿y el imán colocado en la entrada del depósito no te reduce el consumo de combustible?.
Es que viendo los anuncios esos de las ferritas colocadas en los tubos de combustible reduciendo "significativamente" el consumo gracias a la interacción de los campos magnéticos sobre las partículas de la gasolina o el gasoil...;D[/QUOTE
Conio, ahora que lo dices... ya decía yo que ahora gasta menos, aunque a lo mejor es que ya no se queda abierto cada 2 x 3 y el vecino ya no puede mangarme el gasoil cuando no le veo :_emo::_emo::_emo:
Uno mas que se apunta a la rotura del muelle de la tapa.
Me apunto al invento del Iman. Esta tarde lo compro!!
Lo bueno de la solución (mas o menos temporal) del imán es que la puede hacer cualquiera, es para todos los públicos :)
Hola, llevo varias ferreterías intentando comprar el "imán". Por favor, alguién que lo haya comprado ¿nos puede decir dónde?............Gracias¡¡¡¡¡
En la ferreteria de un polígono industrial pero no te comas el coco, creo que lo puedes comprar aqui:
http://www.aimangz.com/imanes-neodimio-industriales-potentes/imanes/pag-16-5 lo que no se cual llevo exactamente, tiré la bolsita con la referencia, es como una moneda de euro un poco mas grande, yo creo que debe ser el Neodimio Disco 20-2 o un equivalente. Tiene muy buena fuerza de sujección ya que son imanes de uso industrial. No puede tener mas espesor por que entonces sencillamente no cabe.
Por cierto, a mi me soplaron 3€ y en esta peich vale 0,41 , si es el mismo viva la diferencia. :p
Hola amigos. Me llamo Mizar y a mí también se me ha roto la jodía tapa.Lo que pasa es que, como llevo activado el invento ese que te bloquea las pueetas en cuanto el camión empieza a andar, pues circulando no se me va pa estribor. Eso sí, no se si es mejor desactivarlo y ponerme manos a la obra con el imán, que oir a mi santa jurar en arameo cada vez que baja del coche e intenta abrir la puerta de atrás y está bloqueada. Me mira pa matarme, oye!
Aunque lleves activado el cierre de seguridad si en un momento dado la tapa se desplaza el pestillo de cierre no te la va a sujetar. Pilla el imán y listos. No te comas el coco. Y a mi el cierre de seguridad me parece una muy buena idea, en mi xc90 esta desactivado pero mi mujer lo lleva en la clase A y me parece estupendo, no sea que los amigos de lo ajeno, una especie en expansión por cierto, te dén un susto en un semáforo por ejemplo.
Ok, gracias NAUTICO.
¿Que os puedo decir yo?
A mí también se me rompió la dichosa pieza en la que engancha el muelle.
Afortunadamente el concesionario de Murcia capital se portó y no me cobraron mano de obra, solo la pieza.
Pero ciertamente, manda "carallo" la "piececica"
Me sumo a las tapas rotas, yo lo he apañado pegando un pequeño imán en una esquina de la tapa, de esos que se ponen en las puertas de los armarios, era lo único que tenía a mano en el garaje y la verdad es que ha funcionado bien, no necesita mucha fuerza para sujetar la tapa.
Domokun, ¿podías hacer una fotografía de cómo ha quedado y del tipo de imán que has usado?. Sería de gran utilidad a la vista de la cantidad de afectados....
Nautico, creo que el que tiene que leerse el post eres tú, hamijo. Verás que ya he posteado anteriormente (no acabo de llegar) y verás que el imán que ha puesto Domokun es distinto (se usa en puertas de los armarios) al que pregunté anteriormente y que un forero compró por internet y colgó las fotos. Por lo tanto, tienes que leer eso es todo.
PD: con una respuesta era suficiente.
ok ok ... Me doy por enterado. es cierto, incluso te conteste mas arriba... Eso por ponerme a leer sin las gafas. Mis disculpas. A otra cosa mariposa.
A petición de CarlosN, subo una foto de la ñapa que hice.
No es muy vistoso, pero como va por dentro y es lo único que tenía en el garaje pues allá que lo puse y de momento me he olvidado de ver la puertecita abierta por el retrovisor al comenzar la marcha :_no:
Es un simple imán para puertas de armario.
Perfecto, muchísimas gracias domokun. Voy a ver si me pongo manos a la obra ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
