1-09-2010
En Repuestos Lobo nos dan el Filtro de Gasoil que encargamos en vacaciones, es como un cilindro rodeado de un filtro de papel, ojo hay varios filtros y debes asegurarte el que lleva tu ranchera.
Ref. "DU8217" esta manuscrito y no estoy seguro que sea esta. Precio 27,50 € iva incluido.. Buen precio y mejor servicio, este tipo de filtro esta en Oscaro con buenos precios.
SEGUIMOS CAMBIANDO FILTROS, LIQUIDOS...Ya van quedando pocos...[ok]
Cambios de Aceite, filtro de aceite y gasoil y de liquidos de frenos.
Después acudimos a un Feuvert que conoce Neo. Aqui hemos procedido a los siguiente camnbios:
191.999 Km cambio para 10.000 km más
4 Litros de Castrol 10W40, ¡solo 4 LITRO!, :_pen:el aceite no sale muy mal de color, pero según me cuenta Neo ayer nos han succionado el aceite, cuando debian haber cambiado dejandolo vaciar...ya veremos
No deberia haber entrado más, ya veremos que dice el autodata de esto.
Además se cambia el liquido de frenos por uno DOT-4 KRAFFT GR Ref (27640), el liquido cambiado tiene muy mal aspecto al comparlo con el nuevo. la ranchera debe llevar DOT-4+ pero parece que el DOT-4 no supone una pérdida:_pen:, ya veremos...
Por último gracias a NEO nos cambian el filtro de gasoil que hemos adquirido en Recambios Lobo y que aqui no disponen de referencia, puedo asegurar que tardaron tanto como yo en saber donde estaba el filtro en el coche y un poco menos en cambiarlo, pero Neo ya se estaba mosqueando un poco.:_shock:
DETALLE DE FACTURA DEL TALLER 01/09/2010
REF artículo uds importe
18585 P9244 FILTRO ACEITE BOSCH 1 12,80
20052 CASTROL MAGNATEC DIESEL 10w40 L SS 1 33,95
40984 APORT. SIGAUS (RD 679/2006) 1 0,24
999006 CAMBIO DE ACEITE MOTOR 1 9,95
999008 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE 1 7,95
999009 CAMBIO DE FILTRO DE GASOIL 1 16,95
27640 LIQ. FRENOS DOT-4 PROF KRAFFT GR 1 11,90
999277 CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS CON ABS 1 39,95
Todo más el iva menos tener a Neo al lado, sale por 104 € aprox. Otro favor más que le debo a este tio.:_bear::_bear:
Al levantar el vehículo, nos han dicho que los trapecios están rotos, cuando veo la pieza, es una goma que va dentro de una barra que lleva la dirección, esta como con falta de trozos en varios lados del contorno, al parecer los conce te cambian la barra con todo, no tengo ni idea de como cambiar estos, ya veremos...
La rueda delantera del conductor, es la que tiene peor esta `pieza, que unido a unos amprtiguadores más que pasados (en el mejor de los caso), hace que la rueda tenga juego, literamente se mueve hacia adelante y detras con la mano, al tener el coche levantado, creo que el efecto de la dirección se debe ha estos dos componentes:
amortiguadores + trapacios. Y eso que no hemos quitado las ruedas aún!!
El coche ha ido todo el verano sin la pieza de plástico que cubre el motor, pues piensa Neo que hay que refrigerlo.
11/09/2010
Ahora mismo lo importante es poder dejar el motor bien, antes de pasar a ruedas y demás.:helptitanic:
NEo ha localizado un motor idéntico y vamos a por la dichosa Wastegate, es una pieza redonda que se situa debajo del turbo y unida a este, tiene un tubo conectado. No hay suerte el dueño del desgüace no quiere tocar el turbo pues vende el motor entero.:_tz: Al parecer el turbo del V70 D5 del 2004 con 163 CV Automático es GARRET, si alguien me confirma denominación del motor y del tipo de turbo se lo agradecere.:_porfi:
Nos dice que la valvula cuesta unos 80 € nueva, el lunes llamaremos a dos o tres sitios porque el tema urge.
El fallo de potencia ya es casi continuo, al volver del desguace NEo coje la ranchera y se baja de ella tras los 8 km del paseo super mosqueado, cabreado y preocupado, esperemos sus comentarios a tan placentero paseito.
Nos hemos metido debajo del coche, pues he adquirido un par de jeugos de borriquetas de 2Tn por 11,95 + iva cada uno, he visto las rampas de subida, que creo más útil para los que teneis casa con sitio para coche, no es mi caso, además la que yo vi solo es para 1Tn y creo que lo de quitar las ruedas me va a tocar antes que tarde para ver amortiguadores,...etc.
NEo ha quitado la pieza que proteje los bajos, me dice que el nunca la lleva, y yo me quedo pasmado...
Cuando esta mirando el turbo y la valvula de salida de los coj...yo estoy eschuchandolo y viendo porque el trapecio esta roto, veo perfectamente que le falta trocitos, el silentblock de bloque motor de abajo tiene muchooooo juego, asi que va a tocar cambiarlo como el de arriba se cambio ya.
HAY FUGA DE ACEITE,[chungo] Neo dice que no ha quitado el aceite por abajo sino succionado, yo no entiendo que quiere decir, salvo que el aceite por abajo arrastra la mierda...
El aceite gotea un poco por detras de la posición del turbo, es decir casi encima del volante, para que sepais a que altura estoy hablando.
No tenemos ni idea de donde viene pero el color indica que es el que se la ha hechado hace una semana.
La pieza de plástico tiene una especie de goma que proteje el motpor pòr la parte de dentro y se aprecia que se ha quemado en alguna parte en forma de liquido con calor, creo que el aceite ha caido justo donde se quema, mañana colgare la foto de esta pieza para que tengaís una idea exacta.
Neo desmonta el tubo de aire del turbo y ve que esta limpio y no se aprecia rotuta, esto le jode, porque huniera expicado todo...
El alternador trabaja bien, menos mal porque gracias a este fallo le damos un buen calenton al motor además de ir muuuuy lentos y por último la tapadera del liquido de la caja de cambio aparece perfectamente sellada, o eso dice Neo, proque yo no soy capaz de deciros donde está.
Ahora lo primero es conseguir la waste gate y como ponersela nueva, además habrá que averiguar de dende viene la fuga de aceite
Lo dejo aqui esperando los datos de Neo, como siempre, gracias por vuestras ideas que nos permitarán avanzar seguro.
