Tuntuneando mi S80 del 2001
tu coche tiene ajuste de dureza en la direccion ??????????????????
En los s80 lo mas tipico es que los tapones y sus gomas se destruyan facilmente mira si el tapon de liquido de direccion esta correctamente hermetico
Si el tubo que sale de goma dura hacia la direccion no esta partido o dañado
La direccion lleva un litro de liquido (0,9 PARA SER MAS EXACTO) al menos la normal
Existen mil productos para tapar fugas de los circuitos de direccion y solucionarte el problema a muy largo plazo
El cambio automatico de tu coche no lleva filtro, y si lo lleva es interno y no se puede cambiar sin abrir la caja
No y sí: No es correcto que no lleve, osea que lo lleva él muy majete, y para sacarlo hay que vaciar el carter de la caja, no la caja en sí. Y lo sé, porque tengo el mismo coche que tú, con la misma caja geartronic de 4 marchas.
Anda, mírate esto... :_lee: :_coq:
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=56285&p=867689&viewfull=1#post867689
Y si quieres hacerlo tu:
http://volvospeed.com/Repair/s80_transmission.html
Recomendable: unas borriquetas para elevar el coche o bien unas rampas (ahora verás un post mío...)
OK, eso es lo que tenía pensado, llevarlo a otro taller. Gracias.
SINTOMA DE AVERIA DE DIRECCION SEGUN VADIS:
- dureza al conducir.
- ligereza al aparcar.
- ruido del sistema de dirección.
- restos de líquido en eje.
El líquido de servo debe ser:
- Pentosin CHF11S p/n 1161529-1 de color verde para rellenar (recomendable para climas fríos).
- Dexron III (puede ser mezclado con el anterior.
Referencia de Volvo:
- Sin ajustes de dureza:
8603833 - 1999
-Con ajuste de dureza (un solenoide y motor añadidos):
9173031 - 1999 REPL 1PCS 8601759-7
8601759
REPL 1PCS 8603461-8
8603461 -1999, 205/65 215/55, 225/55, 225/50, 235/40 (esto? medidas de neumáticos?)
8601947 2000-2003
8602828 2004- 215/55, 225/50, 225/55
El mío esá en negrita.
Hace ruidos? También en el vadis dice que primero pruebes con un manómetro y mires los valores del circuito o bien cambies el depósito de la DA. Mira a ver si no tienes un problema en la bomba o en las tuberías que entran / salen del vaso de la DA y la bomba. Si todo está bien, entonces está la cosa es abajo. Las abrazaderas, las gomas revenidas, y ya en última instancia lo que dice volvo.
Yo cambié yo mismo el líquido de la DA y luego, también yo mismo, el depósito y chico, el tío parece otro. No hay ruidos, endurece cuando debe y cuando no no....
El depósito nuevo es plano, y el que saqué estaba abombado... Aproveché en la misma operación, ya que tenía el capó abierto, y cambié el vaso de expansión y ya que vaciaba el circuito de refrigeración, la junta tórica de la cale...... pero que me desvío... que lo que puedas hacer tu, que sabes de sobra, házlo. El acéite volvo, que puedes comprar tb con la especificación pentosín ch11s que has puesto y es de color VERDE, valió 15,6 por litro (muy caro). Compré 2, El circuito lleva 1, pero hay medio litro más en el cárter de la DA así que dos te sobra y uno te falta. El depósito no me acuerdo pero fue más o menos 20 euros....
No se aprecia muy bien el depósito de la DA, pero el vaso de expansión si.. Te puedo decir que el de la DA estaba ABOMBADÍIIIIISIMO....
Mira cómo se hace:
http://www.v70xc.com/forums/showthread.php?t=13464
Yo personalmente, cogí una jeringuilla gooorda, una manguera transparente y un globo roto para adaptar la jeringa a la manguera y saqué todo lo que pude del depósito antes de quitar la tubería de retorno, arrancar el coche "5 segundos", quitar el depósito, poner el nuevo con abrazaderas nuevas (leroy merlín 2 euros, las más pequeñas, sección de fontanería) y rellenar con el líquido nuevo. Luego purgar (10 veces de lado a lado a tope, dejando en topes 10 segundos), rellenar, dárme una vuelta, rellenar y parar 5 horas y volver a revisar. En esencia es el mismo procedimiento que el que te paso arriba, salvo por la jeringa.
8603833 - 1999
8601759
REPL 1PCS 8603461-8
8601947 2000-2003
Y por cierto, una petroleada tampoco le vendría mal, más que nada para saber exáctamente "por dónde supura el enfermo"...
Paco estupendo el enlace de volvospeed es una página muy buena!!!
Paco, demasiado para mí, sin tiempo, ni lugar para dejar el coche desmontado.
Gracias por la recomendación. Cuando tenga el coche revisaré todo lo que me dices. Pon una foto del Vadis para ver las partes, vaso de expansión, tubos, etc..., que yo no lo encontré.
Para el vaso de expansión:30723929 hasta el chasis 174836 para los turbo, 30723930 para los turbos desde el chasis 174937 en adelante. Viene por Engine (2)->Parts Information->Cooling(26)->Radiator Expansion Tank hoses
Para el depósito de la DA: El que hay... Viene por Steering (6)
Suerte...
Pos si, tienes razon la caja del t6 lleva un carter por debajo. Nunca cambie un filtro de eses
Hoy he visto mi coche.
Han puesto la goma del cristal, pero sigue quedando hueco entre él y el protector plástico, ¿es normal?
Necesito fotos de alguno para poder protestar. Es donde apoyan en reposo los limpiaparabrisas.
Me han dicho que han cambiado el aceite de la caja de cambios, pero se han quedado cortos con los litros de llenado, con lo que hasta mañana nada.
Lo llevé el jueves, 1 semana y eso que tenían la goma ya pedida por mí..... VAYA DESASTRE DE TALLER!!!! y espera el precio, pero gracias a PKT, sé el precio del filtro y aceite de caja de cambios + 2h de mano de obra en total (estimación).
Manual en PDF para el cambio de ATF y filtro de S80:
http://www.megaupload.com/?d=K86B6BXN
mañana te cuelgo fotos del cristal mcbuin
AHORA saldran bastante oscuras
Hola McBuin,
Comentarte Tres cosas:
1) Te adjunto fotos del mío. No se si es a esto a lo que te refieres, pero en el mío, los limpias apoyan en el cristal...
2) El manual en PDF "ha caducado"...
3) Ten en cuenta que el precio del ATF que coloqué era marca nisupu.... era especificación Dexron III-G que es la que dice volvo, pero no es acéite volvo... la marca es un cheque en blanco...
DSC00004..JPGDSC00006..JPGDSC00007..JPGDSC00005..JPGDSC00003..JPGDSC00002..JPGDSC00008..JPG
Suerte y ánimo, que al final todo tendrá su recompensa... :)
JAJAJA.,.. menudos piltrafas!!!
Tras ver las fotos de pkt y cerciorarme que era así, me las he impreso además del esquema del VADIS y he ido a buscar el coche (menos mal que tengo el taller al lado de casa).
Resulta que hablo con el jefe de taller y le digo que ayer hablé con el de chapa y pintura para ver si estaba mi S80, y me dijo que sí, cuando yo vi que la goma no se veía agarrando el cristal y el plástico.
Pues bien... nos acercamos al coche (aparcado en la calle...qué bien con 42º que tenemos hoy) y llama a un mecánico (sudamericano) al cual le dice cómo lo ha montado. Le explico yo cómo tiene que ir enseñando las fotos de Pkt, que la goma es una "u doble" que agarra el cristal por un extremo y el plástico por el otro y que no queda a ras por dentro como lo habían dejado ellos.
El sudamericano se empeña que es así, que falta otra goma y yo le enseño el esquema del Vadis y se queda de piedra (jajaja... menudo cliente estoy hecho).
Al final, el jefe de taller me da la razón y ve que es así y aunque vuelve a insistir el mecánico, el jefe le corta la palabra y le dice que vaya al taller y que prepare sitio para el mío.
Total, que un día más en el taller (y en la calle) mi S80 y precio de casi 300€ por 1 semana y cambio de aceite y filtro de aceite y puesta de goma de cristal delantero.
Cuando lo recoja mañana, pongo la factura y lo que me ha costado cada cosa.
Me gustaría que a ser posible omitas es te tipo calificación ya que seguramente para tí no es despectivo, pero hay gente que se puede sentir aludida y eso vá contra las normas del foro.
Muchas gracias.
Hola, siento que te hayas ofendido.
Mi intención no era esa... si hubiera sido un chino, un rumano o incluso un chavalín de prácticas lo hubiese puesto igual. También he calificado a los del taller piltrafas y no dices nada....
Creo que despectivo serían otro tipo de calificativos que se oyen mucho por ahí, así que igualmente como tú, que eres sincero al respecto escribiendo el mensaje (aunque podías haber mandado un privado), yo de igual forma pido perdón por mi mensaje si alguien lo considera despectivo a parte de tí.
Al margen de este mal-entendido...deciros que mi coche está listo. He pasado a verlo y está puesta la goma como decía yo.
Quizás ahora sí pienso algo despectivo, no por la raza sudamericana del mecánico, sino porque no tenía ni idea (cuando en casi todos los coches esa goma va por encima del plástico protector) y encima se empeñaba que era como decía él.
Nada hombre sé que no lo haces con mala intención y si te ha molestado disculpame ya que como bien dices puede haberme sonado mal, pero en ningún momento lo he hecho con intención de crear polemica, si no de que todos nuestros compis de afición se sientan bien sean de sudamerica centroamerica ó de donde sean...
Bueno, al grano...ya tengo mi S80!!!
Factura: ummm lo dicho, casi 300€.
Ya dijo PKT que el filtro y los 8l de aceite de la caja de cambios en plan barato eran 14,20€+96€ = 114,20€
A mí 17,95€ + 88€ (+18%IVA) con lo que el precio es similar.
- FILTRO: FORD: 4628534
- ACEITE: AW50-42/LE и GM4T65EV/GT (TRANSMISSION OIL) :
Lo que más sube es la mano de obra que aunque sólo son 2h, casi suben 100€ más.
Al final me sale también el atf a 11 el litro, porque... ahora lo cuento en el otro post... Y digo una pregunta: ¿Varios-Otros líquidos??? qué más han colocado? No me digas que han rellenado refrigerante..................................
