Por si alguien sintiera curiosidad, he calculado las velocidades del XC60 para cada marcha pero OJO, suponiendo que lleva la misma caja manual que el S60. Esta hipotesis la baso en el hecho de que el nuevo S60 llevará también el D3. Sinceramente no estoy seguro de si es correcta la suposición o no, pero como no hay datos, por el momento, de los desarrollos que tendrá el D3, pues me he tirado a la piscina.
Supongo que cambio de marcha una vez alcanzo las 3000 rpm (potencia máxima), y estas son las velocidades que alcanzo y a las que cambio de nuevo:
1ª : 27 km/h. Cambio a 2ª y las rpm caen a 1.700 rpm.
2ª: 51 km/h. Cambio a 3ª y las rpm caen a 1.800.
3ª: 82 km/h. Cambio a 4ª y las rpm caen a 2.150.
4ª: 120 km/h. Cambio a 5ª y las rpm caen a 2.300.
5ª: 150 km/h. Cambio a 6ª y las rpm caen a 2.500
6ª: Mis números dicen que alcanza los 180 km/h con el motor a 3.000 rpm. Hay que tener en cuenta que a esas velocidades, la resistencia aerodinámica (que aumenta con el cuadrado de la velocidad) es muy significativa y los 163 CV no nos dan mas de sí junto con la resistencia a la rodadura.
Si estos números estuvieran muy muy próximos a la realidad se podría sacar como conclusión:
La marcha 1ª y 2ª parecen muy cortas, aunque tengo que decir que nunca he llevado un coche diesel y no sé si habitualmente trabajan asi.
La 6ª funciona muy cerca de la 5ª, de hecho los valores de los desarrollos son 0,65 y 0,54.
Hasta las 2.500 rpm, el motor trabaja incluso un poquito mejor (en cuanto a CV) que el motor 2.4 de 185 CV. Eso sí, este motor es capaz de alargar las marchas sin problema mas allá de las 3000 vueltas, cosa que el D3 no podrá hacer.
Motor bueno para movernos entre las 1250 y 3000 rpm (no hay que olvidar que el par maximo lo tenemos entrre 1400 y 2750 rpm, y la maxima potencia es a 3000).
Insisto en que estos números PROVISIONALES están calculados en base a los desarrollos de la caja del nuevo S60 con D3, manual. ¿Será la misma caja? ni idea. Pero en todo caso no habrá mucha variación si la hubiera.
Todo sea que la hipotesis de partida esté equivocada y lo de arriba no valga para nada!!! :_enc: que seguro que ocurrirá, pero no deja de ser interesante investigar.
Para rematar el analisis del comportamiento de este motor en este coche habrá que estudiar la potencia consumida en función del peso, la velocidad, la pendiente de subida...etc, etc..
Un saludo!!
