bueno las WILWOOD de 6 pistones estan en camino apartir del 26 / 4 se espera su llegada
a suelo patrio asi que en principio tendo un par de semanas para localizar el rotor de freno
de tamaño maximo ,en principio pudemos montar el de 320 ,pero si localizo un provedor
que me consigua el 335 x 28 y patron 5 x 108 que es el que usa volvo o jaguar o algun otro
siempre podemos ajustarlo a 330 o 325 o 320
hace tienpo localiza un prveedor que los cortava a medida pero perdi los datos
asi que toca buscar ,se aceptan ayudas :)
el tornero ya esta conforme con el tema de brakets en CNC y posiblemente
haga un par de juegos mas asi que si alguien se anima ya sabe
una vez llegados veremos si se pueden colocar tambien en el tren trasero
las de 6 pot ,pero en caso negativo se colocaran las de 4 pot que si entran bien
asi que mientras llegan toca rematar pequeños detalles de estetica y electrica
y colocar un par T de 1/8 llegadas, en tamaño mas pequeño que del colocado en
el air inatke y otra en el tubo de recirculacion del agua para la sonda
del termsotato electronico extra ,porque la idea tener de cortar
el tubo gordo de radiador para colocar el adpatador de aluminio
para el sensor no me gustaba mucho quedaba raro en plena curva
asi que me sobran dos adaptadores de aluminio de 32 y 34 mm
aver si me animo este finde y cuelgo algunas fotos
bueno ya queda menos par tenerlo a punto
y hacer un poco de bici para estar en forma`para este verano
:_coq:
algun detalle del sitema de captacion de temperatura para el termostato electronico y ventilador de apoyo
para el verano y rutas de curvas cerradas a baja velocidad .
como el termostato tiene un orificio de 2 mm que siempre deja pasar a la botella de espansion
colocando una T en el tubo de 8 mm que va desde el termostato a la botella de expansion
permitira saber la temperatura sin tener que cortar el tubo de agua gordo
el unico problema era localizar una T en tamaño 1/8 para colocar la sonda directamente
solucion ,como siempre EBAY asi que despues de espera un par de semanas la T en casa
ahora solo faltan las piezas para colocar la mangera en tamaño de 1/8
ademas aprovechare para cambiar la toma de AIR INTAKE que quedo un poco exagerada
como no hay mucho que hacer de momento hasta que llegen
los nuevos frenos
aprovechamos para hacer las dos rejillas que faltaban
el paso despues de colocar los frenos ,barras de torsion nuevas de 25 mm y links
que aunque el V70 R las trae de serie de 22 y estan nuevas
un aumento del 10 % en las barrars haran que en curvas rapidas se incline menos
sin sacrificar la altura ,que en el plan que estan colocando badenes siempre es de agradecer
y colocar los Koni regulables que ya estan cojiendo oxido
si queda presupuesto y tiempo antes del verano
sera colocar en colector de escape nuevo ,repasar el turbo y colocar la DOWPIPE,
los inyectoresmas grandes y empezaremos a tomar datos para la reprogramacion de la ECU
con todos los parametros personalizados . de nada valen los mapas de otro coche
si se quieren hacer las cosas bien se deben de tomar los datos del coche que se ha de reprogramar
asi que creo que hasta navidades tengo entretenimiento
jod...... pedazo de curro, yo te digo una cosa Ramaloji, el dia que acabes... dentro de 20 años jejeje enviale el proyecto a los de volvo para que aprendan a hacer coches de competición!!!!!! No se en que trabajras pero si no eres mecanico deberias!!!
saludos!!!!
saludos!!!!
no es para tanto
hasta ahora lo hecho solo es ponerlo a punto con mucho trabajo y pocos medios ,cosa que cualquiera puede y deberia hacer
si quiere mantener el coche muchos años a buen rendimiento
Ramaloji, tú que te has informado sobre el tema, ¿sabes si el V40 1.9D año 2000 lleva la brida de admisión? ¿o eso sólo lo llevan los gasolina?.
Gracias.
VOLVOESTEIN
:_dan1::_ja: SI FRANKESTEIN TUBIERA COCHE ESTE SERIA SU COCHE :_ja:
me refiero a mi rancherita :_ja::_ja::_ja::_ja::_ja:
acabo de localizar la combinacion de frenos ideal segun yo mismo :_idea::_idea::_idea:
pinzas delanteras WILWOOD 6 pot
pinzas traseras WILWOOD 4 pot
discos delanteros BREMBO del volvo S80 2.5 awd de 336 mm
discos traseros BREMBO del volvo s60 2.5t R de 330 mm
a ver quien me gana a INJERTOS soy el doctor VICTOR FRANKESTEIN
:_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja:
Re: VOLVOESTEIN
No es por menospreciar a Franky, que siempre me ha caído bien, pero yo lo veo más para Ironman. Hasta el color.
Ya sabes que todas estas cosas me interesan... yo los he visto en algún foro extranjero pero de medida más pequeña y delante pinzas de 4 POT, no de 6.
Ya quedaremos, no lo dudes!!!
mientras llegan los dichosos frenos pa no aburrirme retomo el tema de las suspesiones
por partes ,descartado la posibilidad de unos COILOVER por que no me gusta el sitema usado por la mayoria
y ademas por llevar el sistema NIVOMAT atras
me he decidido por un sistema mas clasico y efectivo
los coilover en principio solo sirven para bajar el centro de gravedad del coche
pero no para evitar le exceso de inclinacion lateral
asi que me gusta que el coche pase por curvas mas plano
aunque el R tiene unas barras antitorsion , "anti rol bars" de 22mm
unas de 25 de IPD USA es una opcion buena atener en cuenta
asi como la mejora de los link de las mismas que de oprigen son de 10 por unos de 12 mm
con eso la mejora de la suspesion es bastante buena ,siempre podemos bajar despues si queremos
el tema de los amortiguadores ,unos amortiguadores regulables es una opcion para poder ajustar las velocidad de la respuesta del la suspension
que no su dureza ,el famoso sistema de chasis activo de volvo nio es mas que unos amortiguadores normales,
con un sistema de regulacion externo de velocidad de conpresion y rebote
por medio de una electrovalvula interna
lo mismo puedes conseguir con otros amortiguadores regulables por rosca
la unica salvedad es que se hace tdesde el interior con tres posiciones prememorizadas
la ventaja de unos amortiguadores regulables por rosca es que el ajuste es infinito
y ademas podemos regularlos a distancia por medio de unos electromotores con controlador remoto
con lo que el sistema mejora al famoso chasis activo :)
ademas se puede adptar a casi cualquier coche sin muchas modificaciones
los amortiguadores de chasis inteligente :)
un controlador de suspension y sus cuatro electromotores de control
con lo que podremos ajustar la suspension desde dentro
y de forma mas presisa que con tres botones
con esto tenemos un perfecto chasis activo con una buena barra de torsion t unos link sobre medida
tendriamos una suspension casi perfecta
link en sobremedida
mas adelante mirare la opcion de que me fabriquen la suspesion a medida y
reparable ,asi se podra cambiar aceite y juntas en vez de cambiar amortiguadores
cad x tiempo ,aunque al principio sale mas caro a la larga es una opcion de mejor mantenimiento
y en españa y mas concreto en barcelona tenemos un buen fabricante de amortiguadores
y no hay que salir fuera ,( aveces te venden fuera elemnetos fabricados aqui :):):):):) )
amortiguadores fabricados aqui :):):):) por selex
http://www.selexweb.com/productos/amortiguadores/gamas#1
Eso de controlar la regulación desde el interior no sabía que tenía ese chisme para controlarlo, muy guapo si señor.
Yo monté los Selex azules en mi anterior 306 y funcionaban bastante bien, eran regulables pero los tenías que desmontar, era gama más sencilla que los que has puesto.
otro asunto es fabricarte tu propio COILOVER :)
sin necesidad de recurrir a kit conocidos
la ventaja es que puedes modificar dureza dee muelles
y es muy entretenido las piezas se localizan bien y son de reconocidas marcas
asi que sis nos queremos liar la manta a la cabeza hay tema para no aburrirse :):):):):):):):)
RAMALOJI CUANDO LO TERMINES AVISAME QUE TE LO COMPRO :_loc:
Hola Ramajoli.
Acabo de montarle a mi 850 unos Selex Gold los 4 regulables en altura y dureza pero sin botellas externas. Los hicimos a medida ya que Selex no tiene Stock en Gold para Volvo se consideran reforma y te los fabrican a partir de los tuyos originales, te los hacen a medida, de hecho el muelle trasero va independinte y lo hemos integrado en el amortiguador con sus regulaciones, había hueco y tienen muy buena pinta...a ver que tal funcionan en carrera. Precio alrededor de 1700€ sin botellas...si no se dispara hasta los 2200-2300€. Si estas interesado le consulto a nuestro proveedor de Selex. Ahora mismo no tengo fotos a ver si este fin de semana las puedo subir para que los veas....ademas en European tuning acaban de sacar 2 tipos de copelas regulables...vamos..el kit completo ya.
Pd: Dentro de poco solo te van a faltar las barras..vaya street racing car que te estas preparando :)
Hola Ramajoli.
YA ESTAS TARDANDO EN SUBIRLAS :_qui::_qui:
hay que instruir al personal ,que en españa hay muy buenos preparadores
y fabricantes de componentes
, no hace falta salir a fuera
toda la informacion que podamos compartir es buena para todos
a ver si el personal se anima a HUM o DIY en ingles
Hagalo Usted Mismo :_lee:
otiasssssss Rafa menudo rompecabezas,pero eso si tu disfrutarias de lo lindo,:_ch::_ch:
