Ayuda, reparación volvo s40 1.9t t4
son las 3:45 AM en Chile y vi tu post y no pude apagar el ordenador sin dejar de leer ! eres una makina colega! simplemete felicitaciones por tu currazo y sé q el T4 saldra como bala luego de las reparaciones ! animo q no decaiga! falta la nada misma!
DM
DM
Gracias monochamus, pero no soy tan maquina.... es cuestion de tener espacio, manuales, algo de paciencia para preguntar cuando te atascas o tienes que dar marcha atras, cuando ves que te has equivocado y te toca de nuevo desmontar y montar de nuevo, que te guste lo que estas haciendo, y por supuesto algo de money para piezas....
Saludos y en breve montaremos el turbo nuevo, que me esta cogiendo el coche polvo en el garaje.
Cuando aceleres en segunda, tercera, y no pongo más porque ya irás a 150 aproximadamente al corte, el polvo habrá desaparecido por completo.
Tengo ganas de ver si rescatas el coche finalmente...
Por cierto, como hiciste el motor entero con tan poco presupuesto? Válvulas, retenes, rectificar,... en los talleres que te cobran, mano de obra a saco?? Pregunté el otro día por curiosidad y me comentaron unos 2000 € tranquilamente...
Hombre los talleres también tienen que vivir.... y lo cierto es que tiene muchas horas de curro el coche, como comentaba este coche tiene mucho tubos y cables.
Paketti esto es lo que se ha realizado por ahora... jeje, y espero que no quede mucho ya, porque se me fue de presupuesto desde la averia en el turbo, al final de la reparación os indicare los costes.
- Quitar culata, cambiar valvulas de escape, esmerilar todas, tambien las de admisión, cambiar todas la juntas parte superior motor.
- Quitar carter por motivo fugas, neural y montar de nuevo.
- Kit distribución (correa + tensores) por seguridad, el aspecto era bueno... pero con 200cv mejor no apurar.
- Cambiar filtros (aire, aceite) y bujias.
- Limpieza de caudalimetro y valvula del ralenti.
- Cambiar anticongelante
- Limpieza de radiador de agua, intercoler, radiador del aire acondicionado (mosquitos y pelusas).
- Reparacion perdidas de liquido servodireccion por diversos manguitos y tuberias (muchas abrazaderas).
- Cambiar turbo (esto esta pendiente a que lo saque de aduanas, tengo a una vecina que trabaja en importanciones con el tema, en esta semana deberia de tenerlo).
- Cambiar discos de freno y pastillas delanteros y pastillas traseras.
- Reparar cinturones de seguridad delanteros (no recogian bien).
- Limpieza interior y exterior.
Bueno eso es todo, y no lo dudes... el coche saldra andelante.... no soy yo cabezón. A ver si me apunto a esa kedada que estais haciendo y podeis verlo. Te has apuntado.... ?
Bueno, pues ya tengo el turbo, y por cierto con una muy buena noticia, el coste en aduanas 4.45 €. Coste total del turbo con aduanas incluido 446 € más o menos, tengo que ver exactamente lo que pagamos por paypal.
El truco de estos 4.45€, esta en solicitar al vendedor factura por menor importe y poner la palabra articulo usado "esto ultimo muy importante" (todo gracias a mi mujer).
Aqui la foto del turbo ya en casa... este finde a montar.
Aqui estoy de nuevo, con el turbo montado... no pude esperar y ayer por la tarde me puse con el, hasta que acabe....
El coche ha mejorado.. pero todavía no estoy contento. Os explico. Hay que afinar todavía el funcionamiento del motor.
El coche ahora suena mas bronco, como si estuviera costipado.. jeje.
El ralenti ya no es tan estable... aunque no oscila de forma exagerada... si le pongo el aire acondicionado se baja de vueltas con el consiguiente aumento de oscilación al ralenti.
Me suena como si tuviera un escape por algun lado en el sistema de escape, pero no soy capaz de verlo (alguna ayuda para localizar este).
El coche ahora se ve que empuja mucho, pero.... me pasa un poco como a moñetes, si piso muy rapido el acelerador ,como que parece que corta, no subiendo de vueltas o con trompicones leves.... incluso como comenta él, clavandose en 4000 vueltas... Haciendo una condución con falta de suavidad.
Ahora sobrepasa con creces las velocidades legales, por lo que ahora las mejoras tienen que venir encaminadas a dar suavidad al motor.
Me temo que es de l caja de las mariposas, la limpie al principio, pero......................
Espero vuestras opiniones y muchas gracias a todos por vuestras participacion y apoyo en esta aventura.
Saludos a todos, buen trabajo si señor, de todas formas la junta se ve que estaba quemada.
Gracias bymoya
Bueno, pues soy un panoli.... me ha tocado desmontar de nuevo el turbo, ya que el escape provenia de los colectores, tonto de mi habia puesto una de las juntas al reves... ya no hay sonido de fuga y el ralenti esta estable de nuevo, es posible que detectara la sonda lamba estas perdidas y por eso lo del ralenti?... en fin mañana vuelta a salir a carretera a ver como se comporta. Ya no suena tan ronco... era todo por la fuga.
Ultimas impresiones, he vuelto a salir con el y la cosa ha cambiado, ya no hace cosas raras, la entrega de potencia es mas continua y anda mucho.
Aunque al ralenti al poner el aire acondicionado sigue teniendo alguna decaida....
Se me ha vuelto a encender la luz de sonda lambda, ayer ya me paso, seguramente es debido a que toque la somda landa trasera (la delantera es nueva), la que tengo para cojer con palillos... tendre que mirar o cambiarla.
Suena algo la amortiguación, si en un tiempo continua, mirare de cambiarla.
Apurare un poco las pastillas y discos actuales (no me convence mucho la frenada) aunque estos los tengo comprados y solo hay que ponerlos.
Por lo demás cojonudo, el coche esta listo para rodar....
Me alegro mucho de la recuperación del T4, nos has enseñado que con tiempo y un buen par de manitas puedes arreglar el coche tu mismo, aunque yo no me atrevo seguro a desmontar tanto tornillo...
Si decides modificar amortiguación tienes buenas opciones que mejoran y mucho el control de los 200 cv que llevas bajo el pie derecho, el coche cambia una barbaridad.
Bueno pues aqui os dejo los costes del coche y su reparación, se me fue de presupuesto........... pero se ha quedado el coche nuevo.
Compra volvo s40 ........................................................... 1000
tasa trafico ..................................................................... 50
trasferencia .................................................................... 105,56
impuesto 2010 ............................................................... 138,63
Correa distribucion + goma soporte .............................. 220,81
sonda lambda / discos / pastillas freno ........................ 217,38
culata / valvulas / juntas ............................................... 370,84
turbo nuevo (japon)......................................................... 444,22
bujias ............................................................................. 42,22
filtro de aceite ............................................................... 8,5
tasas aduana turbo ........................................................ 4,45
productos limpieza piel .................................................. 24,85
abrazaderas, limpiadores, etc ........................................ 71,14
herramienta que no tenia ............................................... 135,17
Total ............................................................................... 2833,77 €
2833.77 / 200 cv = 14.17 € el cv.
Saludos, y fin de post.
culata / valvulas / juntas370,84turbo nuevo (japon)..... 444,22
ahora ahorrar para disfrutarlo este verano :)
buen trabajo ,y buen post
Bueno despues de un tiempo casi desconectado, pues actualizo algunas cosillas que no había podido hasta hoy. No estaba yo contento todavia con el coche.... en 2 o 3 marcha y a pocas revoluciones parecia que no terminaba de ir suave el puñetero, lo lleve a la itv y me lo tiraron por sonda lambda alta, (mezcla pobre), unico fallo.. coño dije yo pues si gasta lo suyo, como mezcla pobre..., despues moñetes indico que le habia cambiado el regulador de presion de gasolina ya que notaba una falta de potencia en la aceleración....
Buscando por internet encontre las causas de mezcla pobre......
- Silencioso, sistema de escape, o admision con tomas de aire.
- regulador de presion averiado baja presión
- bomba de gasolina con baja presion.
- y alguna más.
Lo mejor es, que la valvulas quemadas, averia de mi coche son producidas por este problema precisamente (http://www.bassoassist.com.ar/esrecom02.htm). por lo que me quedo más tranquilo de que no vuelva a reproducirse.
los costes han subido un poquillo más...
regulador de presion y retenes inyectores 132 €
filtro combustible, filtro aire, sonda labmda trasera 111€
Total 3076€
despues de cambiar esto nuevamente el coche ha mejorado, pero.... sere tiquismiquis, creo que todavia le queda algo.... la sonda lambda delantera me sigue dando fallo de calentamiento de forma exporadica (sera que me ha salido mala)... y me da que el catalizador podria estar afectado por la averia que ha tenido el coche y estar algo taponado, le he puesto un producto para limpieza de catalizadores, pero no confio mucho en este tipo de productos.
Después de pasado un tiempo, ¿cómo va el coche?.
Hola, llevo ausente un tiempo....jeje... el coche bien... sobre todo a alto regimen... aunque sigo pensando que deberia correr más en acelaraciones a bajo regimen... (Es un secreto por ahora, su solución yo apuntaria al catalizador... pero no hay fallo... y por ahora no lo tocare.
Saludos, a todos.
Buen dia. Alguien que me pueda ayudar. Soy nuevo y mando saludos a todos. Gracias de antemano.
Al desarmar la culata del T4, retire los arboles de levas y les quite las dos poleas, la situación es que perdí el correcto armado de las poleas pues no marqué las poleas al momento de retirarlas. Ahora que estoy armando no se como alinear la polea vareable con el árbol de levas para poder continuar con el tiempo. Comento que tampoco cuento con la herramienta correcta. Les agradecería mucho si me pudieses indicar la posición correcta o como solucionar ese problema. Mi correo es mustafos78@yahoo.com. Les agradezco de antemano tu atención y tiempo.
Lo del avance variable tiene que estar topeando a derechas, y lo del punto de la distribucion, las ranuras del arbol de levas (las que lleva por el otro lado) tienen que estar en horizontal, ten cuidado porque si las pones al reves tambien estan en horizontal, hay un util para esto.
Muchas gracias amigo por tu respuesta tan rápida, pero será mucho pedirte si me das una respuesta mas sencilla? , ya q no entendí muy bien como esta eso. Si veo q el arbol de levas, el que lleva la polea o engrane variable, trae un punto y solo me puedo basar en eso por que ya le pusimos la tapa de culata, entonces ese punto debe estar en horizoltal, al lado derecho??? y la polea variable en q posición. Te agradeceria muchisimo si me lo pudieras aclarar o mandar un diagrama, por q solo necesito eso para poder encender el vehiculo, de antemano muchas gracias!!!!
Si no sascate las poleas del arbol de levas o las marcaste y las pusiste en la misma posicion, solo tienes que hacer coincidir las maracas de las poleas ''la rayita'' con las marca de la tapa de plastico que cubre las poleas. La polea variable tiene que hacer tope a derechas o sea girando la polea en sentido horario hasta que haga tope, cuando esta haga tope la pones en la marca y listo.
Hola amigo, gracias por la respuesta, solo para aclarar un poquito haber si entendi! Lo q paso es si retire las poleas y no las marque, entonces lo q me dices es q la polea variable la ponga otra vez en el árbol de levas y le de vuelta en sentido horario hasta q tope y ahi la aprieto? y ya lo q sigue es poner el tiempo , es correcto lo q te digo?? sigo muy agradecido por tu respuesta, ojala y me sigas confirmando esta duda q continua, de antemano gracias!!! Felices fiestas
