Jope! que ganas tengo de verlo andar ahora! :_emo:
Ya he recibido el MAF, a ver si el fin de semana que viene, no este, puedo acercarme a tu casa y miramos lo del reverse...
De los mejores Bricos que he visto...Ramajoli...se nota que sabes lo que haces y con cabeza.
es
de agradecer comentarios como el tuyo ,que animan a seguir dedicando tiempo a los demas
como ayer me llegaron las piezas soldadas y no me dio tienpo a postear alguna foto del AIR INTAKE montado
pero hoy os dejo estas fotos .se que la T de fontaneria no es lo mas estetico pero hasta que no localize
algo mas tuning por lo menos funciona :):):)
el tubo de entrada original la parte mas ancha la que va al MAF es de 2,75"
y la parte mas estrecha la de entrada del turbo es de 2.1/4 y el tubo aparte de las turbulencias que
generan el fuelle esta la parte de entrada del turbo que se estrecha a 2" y de forma irregular por
la toma del PCV , aqui teneis un buen manual del sistema de PCV
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://forums.turbobricks.com/archive/index.php/t-158981.html&ei=aN-HS5vUD9Cx4QaynZm4Dw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CBMQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dvolvo%2Bpcv%26hl%3Des%26rlz%3D1W1GZEF_es
el tubo original notar los bridas de limitacion o estrechamientos que seguro que no estan
para acelerar la corriente de aire sino para limitar la entrada y no nos pasemos de vueltas
aunque me esperaba un estrechamiento mayor como el visto en otras entradas
pero parece que la R AWD mia la tienen menos limitada
comparada con mi codo de 3"
aprovechando que coloque el tubo de bajada al turbo soldado y no hice foto
aqui una despues de todas las modificaciones notar lo libre que baja
este fin de semana he provado mi Rancherita en mi ruta habitual de pruebas y el resultado de comsumo con
el AIR INTAKE de 3 "nuevo sin restricciones he logrado un 9,1 litros a velocidades legales bajando 0,2 litros
asi que el siguiente paso es la colocacion de las LAMBDAS nuevas y espero conseguir bajar de 9 litros
asi que desde los 14 litros con los que me traje el coche de galicia a los 9 litros que consume ahora.
eso si siempre contando a velocidad legal ,es una buena bajada de consumo y una subida de potencia considerable
casi un 35 % ,
Enhorabuena Rafa, pero vigila, que los petroarabes te tienen manía por esa rebaja de consumo, yo no dormiría tranquilo, je,je.:_porfi:
xavi.
Xavi se podría haber a cercado por estos lares y podríamos haber desayunado orejillas, Rafa tanto ajustar es posible que no te pasen de los 5 litrillos,:_ap::_ap::_ap:
[ok] RAFAAAAA, escucha a Julio, haber si te animas y te acercas por aquí :_sh: avisa con antelación para preparar las viandas.
xavi.
como no puedo estarme quieto
como no puedo estarme quieto y todo es mejorable
al cambiar de intercooler me parecia que la boca de entrada de aire estaba un poco estrecha
asi que he decidido esta tarde agrandarsela
como el paragolpes es de termoplastico con calor se puede deformar bien
asi que me he animado y secador salvaje al canto y boca grande
no creais que dispongo de un super taller este es mi rinconcito
notese la diferiemcia entre la rejilla original con la ampliada
todo luz con las de cruce casi 15.000 lumens
como ayer termine tarde no pude apreciar el nuevo frontal ,asi que hoy le he sacado algunas fotos donde se puede apreciar el aumento
de superficie de la boca del intercooler,que sin llegar a ser exagerada es suficiente para cubrir la
superficie del FMIC mantenendo la estetica original
asi que comparto con todos espero que os gusten todas las cosas que voy haciendo
y sirvan de orientacion para los que se animen a destripar su volvo :)
Un buen trabajo, ahora el intercooler trabajará mejor seguro, esos cm que has ganado le vendrán muy bien.
Buenas , una preguntita RAMALOJI donde has conseguido los tubos codos y demas para hacer el AIR INTAQUE , y si no es mucho pedir cuanto te ha costado
Gracias de antemano y felicidades por el cacho de poryecto que te estas marcando
Ramaloji, ya que el título del post es como preparar un volvo sin arruinarte, te pregunto: ¿no hay forma más barata de instalar esos tubos?. Me explico, ¿tienen que ser de aluminio? ¿el aluminio es lo más barato? ¿es lo mejor? ¿saldría mejor mandar hacer los tubos que comprarlos hechos? Porque si cada tubito cuesta sobre 20 libras...
el tubo a que te refieres es el que lleva soldada la tuerca ,si es asi ,ten en cuenta que solo la soldadura en aluminio ya te cuesta 20 €
si es en inox mas o menos lo mismo ,si tienes un amigo que te lo haga gratis bien
los tubos se pueden hacer en inox o hojalata , pero el aluminio pesa menos disipa bien y se mecaniza mejor
el tubo superior del V70R 2005 original de volvo vale 300 euros
el montaje total de mis tubos es mas barato
y hablamos del superior el bajante al FMIC el saliente la derivacion de la EGR la entrada al motor ,la salida del turbo
y las piezas de union en silicona
solo hay que buscar el mejor precio,si puedes encontrar todas las tuberias de 2.5 " a mejor precio y con un acabado pulido
ya estara bien ,
tambien se puede usar tuberias de escape viejas de desguace y darle una manita de pintura
,pero creo que no gustara el acabado :):):)
asi que el aluminio preformado esta bien esteticamente ,tecnicamente y de precio
mi el coste de mi AIR INTAKE con el reductor de entrada del turbo ,el codo, el tramo recto la reducion a 45º para el MAF
la soldadura por un profesional y la abrazaderas no subio de 150 € eso sin contar mi tiempo
la reducion de consumo ha sido de casi 0.250 centilitro 100 km a 1 € litro a los 60.000 km estar amortizada
pero el gusto del sonido y la potencia extra no tiene precio
si os interesa el tema ,empezamos a tomar medidas y preparamos el sitema para que lo monteis
necesitaremos solo los diametros de bocas del turbo del 850 porque del v70 r ya los tengo y paso como conseguir elementos y
el montaje detallado por MP o mejor aun en una KDD tecnica delante de un plato de orejitas :):):)
13 marzo sabado KDD GRATALLOPS ANIMARSE
cuando,cuando las orejillas el domingo dia 7 en las Mollerusas, hora y lugar,,,,,,,,,,,:_jals11:
