Por lo tanto, los problemas que surgen pueden tener dos orígenes:
1. Problemas de la capa de Volvo
Este es el tipo de problema que se relaciona directamente con el código que Volvo ha escrito para su sistema. Por ejemplo:
- Un error en la interfaz de usuario.
- Un fallo en la integración de alguna función específica de Volvo (por ejemplo, el control de la cámara o de la calefacción de los asientos).
- Un problema con la aplicación Volvo Cars.
- Incompatibilidad entre las actualizaciones de software del coche y los servicios de Volvo.
2. Problemas del sistema base (AAOS)
Estos son problemas que podrían estar presentes en el propio Android Automotive OS, independientemente de la personalización de Volvo. Por ejemplo:
- Un error en la forma en que el sistema operativo maneja la conexión Wi-Fi o Bluetooth.
- Un fallo en la gestión de la memoria que cause reinicios inesperados.
- Errores relacionados con la forma en que AAOS interactúa con las aplicaciones de Google (como Google Maps o el Asistente de Google).
La realidad es una mezcla:
A menudo, la causa de un problema no es ni 100% de Volvo ni 100% de AAOS, sino una combinación de ambos. Por ejemplo, un cambio en una actualización de AAOS podría exponer un fallo en la capa de software de Volvo que antes no era visible.
Cuando se lanza una actualización de software de Volvo (por ejemplo, la 3.7.1), suele contener una mezcla de ambos:
- Correcciones de Volvo: Problemas específicos que el equipo de software de Volvo ha identificado y solucionado.
- Correcciones de Google (AAOS): Actualizaciones de seguridad, mejoras de rendimiento o correcciones de errores que provienen directamente de Google y que Volvo ha integrado en su última compilación.
Por eso, la distinción es importante, pero para el usuario final, una actualización de software de Volvo siempre incluirá correcciones de ambos lados, y el número de versión (X.Y.Z) se incrementará para reflejar la nueva compilación.
Los datos almacenados y la caché son fundamentales para el correcto o incorrecto funcionamiento de Android Automotive OS (AAOS) y el
launcher de Volvo. Al igual que en un teléfono móvil, la
caché y los datos temporales pueden mejorar el rendimiento, pero también causarlo problemas si se corrompen o se acumulan excesivamente.
También tened en cuenta que la cache y los datos se pueden restablecer de forma independiente con opción específica.
El rol de la caché y los datos
- Caché: La caché son archivos temporales que las aplicaciones y el sistema operativo guardan para acceder rápidamente a la información utilizada con frecuencia. Por ejemplo, Google Maps guarda la caché de las últimas rutas o los mapas que has visualizado para que la próxima vez que los abras, no tenga que descargarlos de nuevo. Esto hace que las aplicaciones se carguen más rápido y el sistema sea más fluido.
- Datos almacenados: Se refiere a la información más permanente que guardan las aplicaciones y el sistema, como tu cuenta de Google, las configuraciones de los perfiles de usuario, los dispositivos Bluetooth emparejados, las listas de reproducción de Spotify, etc.
Pequeños problemas como la falta de sonido, no detección de redes, cortes de música, emparejamiento intermitente, etc... son problemas clásicos del sistema de infoentretenimiento y suelen estar directamente relacionados con la
corrupción de la caché o conflictos de datos en el software.
Análisis de cada problema y su causa probable
- Falta de sonido: Es un síntoma común y frustrante. Puede ser causado por un fallo en el "driver" de audio del sistema operativo (AAOS) que se ha corrompido. El sistema operativo del coche pierde la conexión con el módulo del amplificador o con los altavoces. A veces, un simple reinicio suave (manteniendo el botón de inicio) es suficiente para que el sistema recargue el controlador de audio y recupere el sonido. Otras veces, el problema puede ser más profundo y requerir una actualización de software de Volvo para solucionar un error específico en la gestión de audio.
- No detección de redes (Wi-Fi/Bluetooth): Este problema a menudo se debe a un fallo en los módulos de conectividad. El software puede dejar de "ver" los módulos de hardware. La caché o los datos almacenados pueden causar que el sistema no reinicie correctamente estos módulos al arrancar el vehículo. El reinicio suave es la primera solución, pero si el problema persiste, a veces se requiere un reinicio del módulo de conectividad (TCAM), que es un paso más profundo (o bien actualizar o revisar por separado el módulo en taller).
- Cortes de música: Esto es un claro ejemplo de un problema de rendimiento o de datos. La música en streaming (Spotify, etc.) requiere una conexión de red estable y una gestión eficiente de la memoria y la caché. Si la caché de la aplicación o del sistema está saturada o corrupta, el flujo de datos de la música se interrumpe. Esto también puede ser causado por una gestión deficiente de la memoria, donde otras aplicaciones en segundo plano están consumiendo demasiados recursos y causando que la aplicación de música tartamudee.
- Emparejamiento intermitente (Bluetooth): Este es un problema muy común que a menudo se relaciona con la caché. Cuando emparejas un dispositivo Bluetooth, el sistema guarda información sobre la conexión. Si esa información se corrompe o entra en conflicto con la de otro dispositivo, el emparejamiento se vuelve inestable. A menudo, la solución es eliminar el dispositivo del coche y del teléfono y volver a emparejarlos desde cero. Esto fuerza al sistema a crear un nuevo registro de conexión limpio.
La solución más efectiva:
En todos estos casos, la primera y más efectiva "terapia" para el sistema de infoentretenimiento es el
reinicio suave. Al hacerlo, el sistema operativo (AAOS) y el
launcher de Volvo cierran todas las aplicaciones y servicios, limpian la memoria temporal y reinician los componentes clave, incluyendo los controladores de audio y los módulos de conectividad. Es por eso que, para el usuario, es la solución más recomendada antes de considerar opciones más drásticas como un restablecimiento de fábrica o una visita al taller.
Con esto, creo que hemos hecho un repaso general al sistema y he añadido algún detalles y dudas comentados en otros foros. Pero como sabéis a veces, mejor re instalar todo desde 0 con restablecimiento de fábrica es más eficiente, aunque os llevará tiempo reconfigurarlo todo de nuevo.
Tened en cuenta que volvo informa que toda actualización estará disponible via OTA en aproximadamente 6 semanas. El hecho de no disponer de ella puede implicar, estar simplemente en la cola, haber detectado un problema en tu modelo o versión y estar corrigiendo, o bien que directamente pases a la siguiente versión (compilación) en su momento.
Esta aclaración era necesaria ya que no lo había dejado del todo claro en mi anterior explicación.
Por favor, tened en cuenta que todo esto es información general y no debe ser considerada, en ningún caso, como guía de funcionamiento o procedimiento seguido por el fabricante.
