Consumo excesivo aceite motores VEA (4 cil. 1969cc)
Si lo se.... reitero mis disculpas por el super tocho, a partir de ahora seré más discreto!
Muchas gracias por tus consejos, los tendré más que en cuenta.
Pues sí, ya tenía pensado hacer lo que dices como primer paso. Esperar a que me vuelva a pedir, y hacer limpieza y cambio de aceite. Pero esta primera vez tendrá que ser con Castrol nuevamente porque ya tenía comprados los 6l y no los voy a tirar, obviamente... Tengo curiosidad por ver si no cambia nada, o recupero el consumo anterior al cambio por Cepsa. Porque la subida ha sido muy brusca y de golpe, raro raro... Ya os contaré el resultado.
Con respecto a tu pregunta sobre las oscilaciones. Efectivamente, las oscilaciones no son muy grandes pero sí lo suficientes para ser curioso. Sin embargo, en el tramo del consumo rondando los 2.000, sólo he hecho viajes largos en el último tramo, que es precisamente el que más kms. ha aguantado, cuando dicho lo dicho, debería haber sido todo lo contrario. Más curioso y raro...
En fin, sigamos y vamos viendo.
Con respecto a las regeneraciones, ¿hay algo que a nivel de usuario de a pié, no mecánico, que pueda hacer para saber cuándo se está haciendo y no cortarla, o alguna otra cosa para favorecer y no empeorar?
Muchas gracias.
Las regeneraciones programadas las hace cada 1.200 kilómetros. Yo uso uno de los cuentakilómetros parciales (el T2) para medirlas. Cuando se ha aproximando a 1.200 y permanezco atento. Entoces se desactiva el Start/Stop y, si vas al menú Drive-e ves que el símbolo del Start/Stop ha pasado de verde a blanco e indica "Sistema Motor". Eso es que está haciendo la regeneración, que suele duran entre 15 y 20 km. En ese momento meto una marcha corta (por ejemplo 4ª a 100-110 km/h) para poner el motor a unas 3.000 rpm o algo más y ayudar (supuestamente a quemar carbonilla). Cuando finaliza la regeneración, deja de indicar "Sistema Motor" y el idicador de Start/Stop vuelve a verde, con lo que ha finalizado la regeneración y vuelvo a conducir a revoluciones normales (en torno a 2.000-2.500) y ya está.
Yo tengo un V40 D2, pero es el mismo bloque motor, el VEA de 1.969 cm3 y mi experiencia debería valerte, Mulder, consejo de Scully. :cool:
Muchas gracias.
No hay que disculparse. Son tochos interesantes de leer, porque ademas lo ponias muy detallado el kilometraje. Se nota que estas centrado en el problema.
Las regeneraciones, ademas de lo que te ha comentado @ferni00 , yo me fijo en los consumos instantaneos. En ciudad, parado en un semaforo, en lugar de los 0,8L/h normales, suele subir hasta 2-3L/h, y en carretera, el consumo instantaneo suele subirse hacia los 11-12L/100km. Yo ademas suelo llevar las "estadisticas de viaje" donde va indicando los consumos km a km en una grafica, y es mas claro. Si detectas eso, te metes en los menus como te indica @ferni00 y veras el Start-Stop desactivado, y el motivo es "sistema motor". Ojo que el Start-Stop tambien puede aparecer desactivado por otros motivos, como "temperatura ambiente", "sistema de climatizacion" cuando esta el A/A a tope, "montaña" cuando subes una rampa pronunciada, "direccion" cuando estas maniobrando, etc...
Y sobre lo de cortar las regeneraciones... en tu caso, yo no me preocuparia, ya que con los viajes tan largos que haces, ten por seguro que al coche le da tiempo a hacerlas, y aunque se interrumpa alguna, no sufrirá. El sistema esta calculado teniendo en cuenta que siempre habra regeneraciones que se interrumpan.
Por otro lado, tengo una teoria en la que estoy convencido de que la interrupcion de regeneraciones, aunque perjudial si es excesivo para el filtro, es beneficioso para evitar la aparicion de consumo de aceite. Me explico: durante las regeneraciones, se hacen post-inyecciones adicionales de combustible de forma que ese gasoil se quema cuando ya se abre la valvula de escape, y eso hace que aumente la temperatura de los gases de escape para realizar la regeneración. Si en ese momento paramos el motor, ese combustible adicional no se quema, y va a parar al carter. Hubo hace tiempo problemas de crecida del nivel de aceite por este motivo y se solucionó mediante software. Ese gasoil pasa del cilindro hacia el carter a traves de los segmentos. Es conocido que el gasoil tiene poder de limpieza ( ¿cuanto?... ni idea...) y es posible que cuando pase a traves de los segmentos, arraste suciedad, retrasando la acumulación. Esto les pasa a motores que hacen mucha ciudad y/o recorridos cortos. En los motores que hacen largos recorridos, siempre completan las regeneraciones. Los demas... no.
Por eso, creo que no deberias preocuparte demasiado por las regeneraciones. Contrólalas y ya.
Muchas gracias @ferni00 y @RLAVILLA por los consejos.
Hablé de todo esto con mi mecánico y me ha dicho que escoja un color para el lazo, se lo ponga al coche y me deshaga de él lo antes posible... y lo cambie por un gasolina, porque sólo me va a dar más problemas y más gasto. Pero colocarle este coche, aunque sea a un compraventa, no me parece bien, pues después ellos se lo van a colocar a otra víctima. Y eso sería formar parte de la estafa.... así que así están las cosas...
(PD: estoy teniendo muchos problemas técnicos para responder mensajes, me sale un aviso de error. ¿En qué parte del foro lo pongo por si os sirve de ayuda para investigar?)
Es un tema que debes valorar pues si cambias segmentos, tendrás coche para aburrirte (siempre con mantenimiento a los 16.000 kk aprox) y con lo que andas la diferencia en gasto de gasolina te da para la reparación, y ojo, Lis gasolinas modernos tienen también filtro de partículas y egr.
@Serafín CT cambio en concesionario segmentos y debe ir para 120.000 km sin consumo de aceite.
Compramostucoche.es te compra el coche sin ningún tipo de garantía por tu parte. En las condiciones que esté. Ellos lo venden a profesionales de la compraventa. Unos lo repararán y otros no.
Tienes que estar dispuesto a aceptar la oferta que te hagan, que será inferior a lo que tú estimas por tu volvo, sin duda. Pero descansarás.
Ahí acabó mi V60 con 235.000 km cuando el consumo de aceite de hizo insostenible. Medio litro cada 800 km. Empezaron a aparecer avisos de fallo motor, rendimiento reducido, tortuga, etc.
Siempre le había hecho los mantenimientos cada 20.000 km y en servicio oficial. Y varias veces que me pidió el.aceite en vez de añadir le hice el cambio completo. El coche estaba impecable. El tasador flipó con él. Me dio pena, pero tuve claro que meterme en el cisco del cambio de segmentos no lo quería hacer. Principalmente porque los del conce no se mojaban por el resultado posterior y muchos menos garantía.
Lo vendí por mucho menos de la idea que tenía pero en 24 horas me compraron el coche y te ia el dinero.
Esto fue en diciembre. Muy a mi pesar. Hubiera seguido con él hasta los 495.000 km de mi S60 D5 o los 435.000 km de mi Xc70 D5 que aún mantengo.
Reactions: juanan and wierner
Pues esa era mi idea también cuando lo compré con 170.000, que me durara como un campeón hasta los 400.000, pensando que aún era un adolescente. Cuando me encontré de bruces con todo este complot y mangonería ya fue tarde...
Acabo de caer en la cuenta de que lo que hizo @Serafín CT fue cambiar sólo segmentos, no pistones y sólo eso le costó 3.000€!. Y si los pistones están mal, de cuánto estamos hablando...??? Y esto no se sabe hasta que el motor está ya abierto, o sea que te encuentras con la sorpresita. Yo tampoco creo que pase por ahí... es un dineral, sólo para arreglar una cosa, sin garantía de ningún tipo, sabiendo que vuelves a empezar y que pasado mañana estás en las mismas. Sale a cuenta seguir echando aceite, pero lo chungo es que el motor petará por otro sitio como dices y ahí sí que es el funeral.
Creo que ese comentario sobra.
En Google hay información suficiente para saber el riesgo que entrañaba comprar un coche de ese kilometraje, SOBRE TODO CON EL USO Y MANTENIMIENTO de tu unidad.
Por lo demás es un motor híper fiable.
Hay mucha gente con muchos más kilos que tú sin consumo alguno, por lo que no puedes generalizar.
A mi si me empieza a consumir tengo claro que reparo igual que ct serafin.
Sdos
Es complicado, el mercado de usados te obliga a unos desembolsos impensables hasta hace unos años para un vehículo con casi 200.000km, y como indica Wierner en cualquier marca y modelo las variables que harán que resulte un acierto o no, son infinitas.
Entiendo tu enfado, es un fastidio pero lo más razonable sería reparar, vender, y a otra cosa, o bien la opción de la venta sin garantía a una empresa de usados. Una vez se le pierde la confianza y la fé a un vehículo, al menos para mí, es inviable seguir con él.
Los pistones, sino recuerdo mal suponen aproximadamente unos 500-600€. La mano de obra deberia ser la misma. Para cambiar segmentos, hay que desmontar los pistones y una vez fuera, limpiarlos todo lo posible. Una ardua tarea totalmente mecanica, que no asegura que los alojamientos de los pistones queden 100% OK. Si pones pistones nuevos, aunque te ahorras la limpieza hay que soltar la biela de cada piston lo que compensa una cosa con otra en tema M.O. Ademas te aseguras que los segmentos funcionarán correctamente al 100%. Si pides presupuesto, te lo confirmarán tal cual. Mi recomendación, en el caso de que decidiras abrir motor, seria sustituir ambas cosas: pistones y segmentos.
Sobre si sale a cuenta seguir añadiendo aceite... todo es hacer numeros. Con 4000€, te da para comprar unos 270 L de aceite a 15€/Litro en garrafas de 5L. Si lo comprases por bidones de 20L o 50L seguramente te saldria algo mas barato. Con 270 L y con los ultimos consumos que compartias (en el peor de los casos era 0,5L/1000km), te da para hacerle muchisimos kilometros. Incluso teniendo en cuenta que el consumo aumentará, y llegará un momento en el que estarás en 1L/1000km. Con esos 270L tendrias para hacer unos 250.000km.
Lo que deberias tener en cuenta, es que ese consumo de aceite no puede ser bueno para los sistemas anticontaminación del coche, por lo que podrian aparecer mas facilmente problemas en el filtro de particulas, EGR u otros elementos. Si tu intención era alcanzar o superar los 400.000km y decides mantener el coche, a la larga te merece la pena repararlo, porque el coste de la reparación es similar al coste del aceite que tendrias que ir rellenando. Ademas, tendrias que preocuparte cuando sales de viaje, de llevarte aceite para reponer y estar mas pendiente ante el riesgo de quedarte sin aceite. Otro factor a tener en cuenta: la correa de distribución. Se hace a los 150.000 km por lo que ahora mismo la tienes a mitad de vida util. Deberias hacerla en torno a los 300.000km. Si decides reparar, dentro del coste de reparación, esta incluido un kit de correa de distribución junto con un mantenimiento completo de motor (aceite, filtro de aceite, liquido refrigerante y recarga de gas A/A) por lo que en lugar de hacer distribución a los 300.000km, te tocaria hacerla a los 375.000km. Digamos que compensas algo. Si quieres estirarlo hasta los 400.000km podrias planificar la reparación a los 250.000km, y aunque tengas que reponer aceite ahora, en estos momentos es cuando menos aceite te consumirá. Luego será mas. Y de los 225.000km actuales a los 250.000km podrias intentar algun tratamiento de limpieza "light" o "heavy".
Es una cuestion de numeros.
Hola buenas a todos!
Lo primero, pido perdón por el tocho, pero es que son muchas cosas…
Tras haber pasado por la puerta de la presentación y la lectura del hilo entero, os felicito y os doy las gracias y me dispongo a poner por aquí mi granito de arena.
Compré un Volvo V60 D3, 150cv, 170.000km. 2019, Motor D4204T16, procedente de renting de empresa en junio 2023 en Autoback de Navalcarnero. Tras una larga y exhaustiva búsqueda, visitas y pruebas, me decanté por este coche por ser el mejor de los que ví, el que en mejores condiciones estaba, el más bajo de precio y por el centro con los profesionales que mejor, con muuuuuuucha diferencia, impresión y trato me dieron.
El coche estaba de lujo, ni un rasguño en el parachoques, ningún signo de desgaste ni exterior ni interior, se le veía a la legua que ese coche no había pisado una ciudad y que ha vivido en 6ª en la carretera, con una media de 42.500km al año.
Histórico de revisiones con el renting: 30k, 59k, 95k, 124k, 152k.
En mis manos: 27.000km el 1er año, 23.000km el segundo.
Uso 70% carretera, viajes largos, casi siempre con buena carga, velocidad alta (2.500rpm), 7,3l/100 de consumo. 30% urbano/interurbano (pueblo, no ciudad), recorridos cortos, recaditos, excursiones, etc (15’-30’-50’), como comparto el coche con mi mujer en este tiempo, se alterna mi conducción “modo dinámico” con la de paseando a miss Daisy…. jejeje. Muchas semanas seguidas dentro de este 30% y después tocan 2 o 4 viajes largos en el mismo mes (600-800km cada uno). Por tanto, se da la paradoja que el mayor tiempo de uso es que aporta menos kms al total.
- 176.000 (6.000 después): 1l de aceite
- 181.800 (5.000 después): 1l de aceite
- 186.000 (33.700 después de última revisión): Revisión en SO. Primera y última vez que piso un SO. La impresión de estar siendo estafado desde que entré por la puerta hasta que salí, no se me quitó nunca. El trato espantoso, me quisieron cobrar algo que estaba cubierto por la garantía de compra, la factura desorbitada, etc.
Sin haber tenido nunca coche en propiedad, por sentido común ese consumo de aceite de 1l/5.000km, me parecía una barbaridad. Lo hablo con los del SO y me dicen que está dentro de la normalidad. Extrañado, lo comento con una par de colegas y les parece alto pero no preocupante, así que lo asumo y tiro pa´lante.
- 192.600 (6.600 después): 1l de aceite
- 197.000 (4.400 después): 1l de aceite
- 201.200 (4.200 después): 1l de aceite
- 205.800 (4.600 después): 1l de aceite
- 211.300 (5.500 después): 1l de aceite
- 215.200 (29.200 después de última revisión): Ya me hecho un círculo de amigos con coche y ya tengo un taller de referencia de plena confianza. Me ponen de motu propio Cepsa Xtar 0w20 Volvo ECO VCC RBSO-2AE. Le comento lo del consumo y me dice lo mismo, que le parece alto, pero no preocupante. Hoy, con el cálculo que hablan en el vídeo que habéis puesto de Motorparts, tomando como referencia 1l/5k, sale 0,2/1k, con los 7,3l/100 de consumo que tengo, son 73/1k. Por tanto, 0,2/73*100= 0,27. El vídeo dice que entre 0,2-0,3 es normal y el tope admisible 0,5. Así que la cosa parece correcta.
También le comenté un problema que tuve con el sensor del colector de admisión que me solucionaron en un servicio Bosch estando de viaje. Por primera vez escucho el término “regeneración” y me explicó el problemita de la porquería que generan los diésel y toda la mangonería legislativa al respecto… Me recomendó usar siempre el diésel caro para minimizar residuos y que con el uso que hago debo pegarle un achuchón a 3.000rpm cada poco para quemar la basura… Dos cosas que adopto de inmediato.
- 219.800 (4.600 después): 1l de aceite
- 221.600 (1.800 después): 1l de aceite
- 223.600 (2.000 después): 1l de aceite
- 226.100 (2.500 después): 1l de aceite
Y aquí estamos…. Aprox.0,5l/1.000… 0,5/73*100= 0,68. Ya estamos fuera…. Sin saberlo y sin premeditación, en mi caso, el cambio de Castrol me ha salido por la culata. Pues no puede ser casualidad que justo después de cambiarlo el consumo suba al doble.
Hasta aquí los datos objetivos.
Después de haber leído todo el hilo, me ha entrado depresión aguda, pues habéis comentado:
- El aceite recomendado por la marca, ni es sintético 100% (pese a indicarlo claramente), ni es el que mejor conviene. Un compañero que quiso poner otro aceite mejor según pone en el propio manual del coche, le dijeron en el SO que va a ser que no.. pese a tener analítica y pruebas más que de sobra de lo contraproducente de seguir poniendo el recomendado por ellos.
- Que el periodo de revisiones fijado por la marca no sirve y hay que reducirlo a la mitad como mucho.
- Que constatado “desde dentro”, hay SO que cobran por NO cambiar el aceite en las revisiones.
- Que en SO le han dicho a un compañero que un Volvo de 6 años y 190.000km es ya viejo y es normal que de problemas…. Aquí me tengo que detener…Esto es como gastarse un pastizal en fichar a Makelele y Beckham para tener pulmones infatigables toda la temporada y que antes de terminar la primera vuelta te digan que están reventados y van con la lengua fuera… Surrealista.
- Que usar un Volvo de 60.000€ para arriba para viajar a buena velocidad, con carga, para viajes largos y para hacer muchos km anuales es hacer un uso exigente del coche y en consecuencia exponerse a fallos graves de mecánica. Aquí me tengo que detener otro momento… Esto es como gastarse 10 años de sueldo para fichar a C.Ronaldo para que después te diga que es que si mete muchos goles es un uso exigente y se va a lesionar mucho…. Será una broma?? Y para qué se compra uno un Volvo V, un XC, un S….. ¿para callejear por el casco histórico detrás del tren turístico?
- Que el problema radica en todo el sistema “anticontaminación” que llevan todos los coches modernos a combustión desde el 2015, la Euro6 y toda la legislación dogmática al respecto, que provoca acumulación de carbonilla en todas partes (no soy mecánico, no se hablar con propiedad técnica…) Cámara de combustión, fap, egr, filtro de partículas, a mí me suena a capítulo de CSI.
¿Cómo se controlan estas cosas? ¿Cómo se sabe cuándo empieza y termina una regeneración? ¿Hay que ser mecánico y tener un software conectado permanentemente al coche para saber gestionarlo?
Opciones que hay
si no he entendido mal en el hilo:
- Probar con M-Flush al hacer otro cambio de aceite y probar con Ravenol o Shell y ver qué pasa y acortar los cambios.
- Seguir echando aceite según pida hasta que el coche se quede para ponerle un lazito y que una grua lo aparque en un despacho de Volvo España, por no decirlo de otra manera… ¿Qué problemas adicionales pueden surgir y qué se puede hacer al respecto?
- Probar una limpieza profunda: Kroon Oil, o HHO, o experimentales, o manual. ¿A qué precio/periodicidad y dónde? ¿no será en SO?
- Cambio de pistones/segmentos. 4000€. Para resetear y ¿ganar cuántos kms? ¿Qué pasa con la carbonilla almacenada/sedimentada/solidificada ya en otras partes?
- Cambio de motor completo. 13.000€. ¿Qué ventajas sobre cambiar sólo pistones? Y misma pregunta sobre el resto de secciones afectadas?
Conclusiones/preguntas/reflexiones:
- Si el aceite recomendado y el periodo de revisiones marcado por Volvo son malos para los motores, ¿qué gana Volvo haciendo que sus motores fallen y que la mitad de sus clientes estén cabreados?
- ¿Por qué no montamos una super demanda colectiva? Algún compañero lo sugirió, pero no tuvo quorum…
- Si hay un problema mecánico generalizado perfectamente planeado y demostrable para acabar con los motores a combustión y el dogma dice que todo el mundo al unísono tiene que conducir una mierda de software eléctrico chino con ruedas, ¿qué vamos a hacer los apasionados de los coches, las motos, los motores, la mecánica, el rugido, el olor a gasolina, los que nos repugna la peste china….? ¿Bajar los brazos, agachar la cabeza y decir sí, bwana? ¿Por qué no nos levantamos a una rebelión? Estamos hablando de muchíiiiiisima gente pensando lo mismo, pero sin hacer nada por falta de organización.
Hola Fox:
Te hago un resumen .
Te has comprado un Volvo pensando que era un coche con un motor cojonudo que te duraria mas alla de tu jubilacion sin darte ni un problema, pero no hace falta leer entre lineas este mismo hilo (y otros) para darse cuenta de que esto muy lejos de la realidad.
Aqui se te dan varias opciones/soluciones para autoengañarte y seguir pensando que has acertado con tu compra:
- Cambios de aceite reducidos a la mitad de tiempo, que obviamente enmascaran el consuno y que, lejos de abaratar los costes del problema (salvo que los cambios los hagas tu mismo)
incrementaran significativamente los mismos, mas aun si utilizas aditivos
- Cambio de forma de vida y por ende tu "absurda" forma de uso del vehiculo, ya que pretendes que tu vehiculo te sirva tanto para ir a trabajar como para ir de vacaciones o de
compras al centro comercial, ¿estamos locos o que?
- Cambiar el motor (o buena parte del mismo) para "empezar de cero" y disfrrutar de una buena "Volvo experience" (al menos hasta que el problema vuelva)
Saludos y suerte
En junio fui al concesionario de mi zona con un amigo de un compraventa que iba a Hacer una reparación para un cliente que estaba dentro de la garantía que le había dado y las piezas fueron de coste 1.300€, incluyendo pistones y tornillos nuevos.
Reactions: RLAVILLA
No esta mal el precio de las piezas. Supongo que hay estaria metido el descuento que les hacen a los talleres (pero que luego los talleres no suelen hacernos a nosotros). Si a eso se le suma la mano de obra del taller...
No, el precio era casi sin descuento. Un cariño por haber ido yo con el (10% en unas y 15% en otras).
Con el cambio de todos segmentos y pistones el Xc40 dejó de consumir aceite y el cliente encantando por la reparación en garantía.
Reactions: RLAVILLA
El cliente contento seguro, tu amigo no tanto por esta reparación no esperada.
¿Recuerdas kilometraje y cuanto aceite le consumía?
130.000 km con consumo de 1 litro cada 700 Km
Xc40 D3
Tan cabreado quedó que ya no vuelve a comprar un Xc40 porque me dijo que a nivel acabados y terminación no le gustaba nada por ese precio. 🤷‍♂️
Bufff... demasiado consumo de aceite con tan poco kilometraje. Creo que es el caso mas salvaje de consumo. Si hubieras dicho que era 1L cada 4000km... vale. Pero con solo 130.000km gastar 1 L... lo primero que me viene a la cabeza es que esa unidad pueda llevar mas kms de los que marca. Ya es mucho preguntar y tal vez lo desconozcas, pero ¿ era nacional o importado ?
Nacional, procedente de renting con km certificados pero debió ser el coche de lunes porque llevaba ya dos juegos de pastillas traseras y unos discos también traseros en poco más de 100.000 km
Apostaria a que a ese coche se le dió muchisima traya. Sabemos que Volvo gasta mas pastillas traseras que delanteras. Yo mismo he cambiado ya los discos traseros y conservo aun los delanteros con 190.000km. Discos antes de los 100.000km... se ve que al anterior dueño le pesaba muchisimo el pie. Dejemoslo aqui.
Gracias por la info.
Bueno actualizo ya con datos medidos por mi, sabiendo que le he echado y que me va pidiendo.
A finales de febrero le cambio yo mismo el aceite y le hice el mantenimiento completo.
Lo rellene poco a poco el aceite hasta que marcó el tope.
Pues eso fue con 104/105k km…hoy con 109k km me ha pedido 0.5 litros de aceite.
Aceite ravenol.
Conducción 15% ciudad 85% autovía/carretera secundaria 90/130kph.
Sevilla y provincia.
Consumo en los últimos 8500km 5.2L/100km
111.7k km, otro medio litro me acaba de pedir.
Me empieza a preocupar el asunto....está pedida de aceite han sido apenas 3k km. Extrapolando serían 2 litros a los 12k km.
