Start/Stop muerto por batería auxiliar agotada: Do it yourself
Me dices cuál es la batería chica o donde pedirla? Ahora el aire acondicionado no enfría como debería da este error y el aire está recién cargado.
Buenas. El fallo no tengo ni idea de si será por la batería pequeña o que no se cumple alguna condición (según he probado con más de 30grados y aire acondicionado creo que no funciona) para el S&S.
Sobre el aire acondicionado lo mismo, no sé si tendrá algo que ver la batería chica.
Yo la compré en esta tienda https://mejorbaterias.com/varta-AUX9-2362.html
Ahora está un poco más cara en esta tienda. Creo que tudor y exide tb tienen baterías de este tamaño por si las encuentras físicamente en algún sitio o las ves más baratas.
Se la cambié la semana pasada en el taller del pueblo.
Batería grande tudor 225€
Batería chica varta comprada por mi 50€ + 25€ de montaje.
300€ las dos batería ya montada.
Estuve viendo la que hay que liar para cambiar las batería y vaya locura. Vaya coche mal hecho (si soy ingeniero)….lo de la batería pequeña ya es del auténtico tebeo para cambiarla.
Donde va ubicada la pequeña?
Reactions: emperor
Cómo te va con la batería ? E visto que tiene menos amperios que la original .
Va bien? Gracias
Retomo este hilo porque como a muchos, el sistema start&stop ha dejado de funcionar por batería auxiliar baja. Tras estar leyendo todo el fin de semana sobre ello, me gustaría hacer varias aclaraciones porque creo que hay algo de desconocimiento sobre el tema:
1) Lo primero es aclarar que la batería auxiliar NO sólo se dedica al sistema start&stop, sino que mantiene alimentación de diversos sistemas electrónicos adicionales, por lo que estar con ella gastada no debería ser una opción... Muchos empezaréis a notar que el sistema de ayuda al aparcamiento falla, o cualquier otro sistema electrónico.
2) Lo segundo es comprobar que efectivamente la batería auxiliar tiene un voltaje menor de 12V y por tanto que está empezando a fallar. A mi me da 10,3V con lo cual, o bien se la recarga con un cargador, o bien se cambia. En mi caso voy a optar por cambiarla.
3) Hay debate sobre si comprar la propia batería AGM de Volvo (12V, 170A en CCA, y 10Ah) o cualquier otra que cumpla con estas características. Me está costando encontrar la referencia de dicha batería en Volvo, si la encuentro edito el post y lo incluyo porque tengo la impresión de que no tiene por qué ser un componente muy caro...
4) Una vez con la batería, no es tan sencillo como cambiarla y punto. Parece ser que si se hace así, puede quedar "desincronizada" con la batería principal, lo que implicaría arrastrar arrastrar errores o que el start&stop siguiese sin funcionar (o cualquier otro sistema electrónico auxiliar). Para hacerlo correctamente hay que: desconectar la batería auxiliar (primero siempre el polo negativo), desconectar los dos conectores electrónicos que van al soporte de la batería, desconectar el polo negativo de la batería principal, esperar 15-20 minutos, acto seguido colocar la nueva batería. Conectar los polos, conectar los conectores y finalmente conectar el polo negativo de la principal. Aquí un vídeo donde se ve perfectamente el proceso. Insisto, parece ser que este proceso evita cualquier borrado adicional o conectado de ordenador al coche tras el cambio de batería.
He querido compartirlo porque como digo, me parecía que había algo de confusión con el tema y creo que es una cuestión que perfectamente podemos hacer los dueños del vehículo sin tener que acudir al taller o servicio oficial…
Edito: la referencia interna de Volvo es 30659531, pero el precio no es barato: 160€ por internet, así que pidiéndolo a taller debería ser similar, el lunes llamo a ver si me dan cotizacion. En tal caso, una Varta similar de misma capacidad, voltaje, amperaje y tamaño, son 100€. Mantengo informado el hilo.
tu mensaje es de esos que hacen grande un foro, es super útil y es de los que ahorran unos buenos euros al que quiera ponerse a la tarea, debería estar con una chincheta... GRACIAS por tu aportación.
he mirado una batería compatible con un V90 CROSS COUNTRY D4 y según AUTODOC esta lo sería:
https://www.autodoc.es/exide/7616743
sin embargo parece que la original volvo referencia 30659531 es de 12v, 10 Ah y 180A (EN) y esta de marca Exide es 12v 11Ah y 150A
es decir, tiene más Ah (11 en lugar de 10) pero menos A (150 en lugar de 180)
¿alguien me puede confirmar si serviría igual?
    40,6 KB · Visitas: 3
Lo primero agradecerte el resumen y lo bien explicado que está todo.
Tengo un volvo v90 de 2020 D3 y tras salirme el mensaje de error revision de bateria de apoyo revisión necesaria, he decidido seguir tus pasos y poner una bateria VARTA 51090917.
Queria preguntaros si después de realizar el cambio de bateria, ¿es necesario informar a la ECU? (creo que a ese proceso le llaman una enseñanza o algo similar)
No tengo mas avisos de error que el propio de revision de bateria de apoyo revisión necesaria.
Ver el adjunto 56984
esa misma puse yo en xc 40, es un poco mas alta que la original que tenia, se adapta bien (en mi caso), y el resultado correcto.
