Start/Stop muerto por batería auxiliar agotada: Do it yourself
mdmdmd0
13 Oct 2017
2.916
1.860
Una de las (muchas) causas por las que puede dejar de funcionar el Start/Stop es que la batería auxiliar se haya muerto, cosa no tan rara si el coche pasa mucho tiempo sin usarse, o solo hace trayectos cortitos.
Suponiendo que uno quiera recuperar el susodicho start/stop (que igual no todos querrían), y una vez comprobado que la batería está agotada (con voltímetro) y que sigue muerta tras cargarla en un trayecto largo, se la puede cambiar uno mismo siguiendo las instrucciones en este video.
Como nota adicional al video, hay que tener mucho cuidado porque el "truco" de quitar primer el negativo y luego ya puedes hacer lo que te dé la gana, aquí no funciona, ya que la masa del coche sigue conectada debido a la otra batería, así que hay que tener cuidadín de no cortocircuitar el positivo mientras se cambia.
Video:
Se agradece el video. La semana pasada me cambiaron la batería en el concesionario puesto que daba avisos de carga baja, y el start stop no funcionaba. Al final, revisión , batería principal nueva y programación con vida, 296 € con iva. La batería principal sóla 186 € sin iva. Salió funcionando todo correctamente.
Durante el confinamiento se me quedo casi muerta la batería, además de costarle arrancar el coche las funciones remotas del VOC dejaron de funcionar, le conecté un cargador de baterías sin desmontar y no conseguí recuperar la batería pequeña (si la grande), finalmente la desmonté como se ve en el video y la cargué por separado durante 3 días consiguiendo recuperarla al 100%.
Buenas una pregunta, si la mayoría de los conductores desconectamos el Star/Stop y nunca he oido a nadie hablar bien de el (el ahorro de combustible es inapreciable en relación a los posibles problemas en el resto de sistemas que puede acarrear) por que no dejar que se gaste la batería y no cambiarla nunca mas? (Excepto el que prefiera seguir usando este sistema).
Sería contraproducente por algún motivo en relación al resto del funcionamiento? O solo afectaría a no poder hacer uso del S/S? GRACIAS.
Yo tuve que cambiar la batería auxiliar en unas ocasión. Cada vez que actuaba el start-stop se reiniciaba todo el sistema multimedia del coche.
Parece ser que esa batería auxiliar está ahí para mantener la corriente eléctrica necesaria a todos los sistemas auxiliares en el momento en que el motor de arranque trabaja (absorbe muchísima corriente).
Exacto.
El arranque se hace con la batería principal y la secundaria da soporte a los sistemas eléctricos cuando el coche está en stand by
Reactions: Albertohe
Sería maravilloso que el sistema starstop se pudiera conectar a demanda del propietario. Ignoro si es vuestro caso. Ya se sabe por aquí lo que opino yo de ese sistema.
Por otro lado y como consejo para todos, si vais a carga vuestra batería quitad el borne negativo. Los cargadores modernos (los que llevan recuperador de baterías) llevan una placa electrónica y en ocasiones "no se lleva bien " con la electrónica del propio coche. Y para lo que cuesta quitar un borne creo que es mucho mejor no jugársela. Por otro lado al cargar la batería enbornada nunca se conseguirá la carga máxima ya que el chip del cargador puede "deducir" que ya está cargada al 100% cuando no lo está.
Retomo este hilo porque como a muchos, el sistema start&stop ha dejado de funcionar por batería auxiliar baja. Tras estar leyendo todo el fin de semana sobre ello, me gustaría hacer varias aclaraciones porque creo que hay algo de desconocimiento sobre el tema:
1) Lo primero es aclarar que la batería auxiliar NO sólo se dedica al sistema start&stop, sino que mantiene alimentación de diversos sistemas electrónicos adicionales, por lo que estar con ella gastada no debería ser una opción... Muchos empezaréis a notar que el sistema de ayuda al aparcamiento falla, o cualquier otro sistema electrónico.
2) Lo segundo es comprobar que efectivamente la batería auxiliar tiene un voltaje menor de 12V y por tanto que está empezando a fallar. A mi me da 10,3V con lo cual, o bien se la recarga con un cargador, o bien se cambia. En mi caso voy a optar por cambiarla.
3) Hay debate sobre si comprar la propia batería AGM de Volvo (12V, 170A en CCA, y 10Ah) o cualquier otra que cumpla con estas características. Me está costando encontrar la referencia de dicha batería en Volvo, si la encuentro edito el post y lo incluyo porque tengo la impresión de que no tiene por qué ser un componente muy caro...
4) Una vez con la batería, no es tan sencillo como cambiarla y punto. Parece ser que si se hace así, puede quedar "desincronizada" con la batería principal, lo que implicaría arrastrar arrastrar errores o que el start&stop siguiese sin funcionar (o cualquier otro sistema electrónico auxiliar). Para hacerlo correctamente hay que: desconectar la batería auxiliar (primero siempre el polo negativo), desconectar los dos conectores electrónicos que van al soporte de la batería, desconectar el polo negativo de la batería principal, esperar 15-20 minutos, acto seguido colocar la nueva batería. Conectar los polos, conectar los conectores y finalmente conectar el polo negativo de la principal. Aquí un vídeo donde se ve perfectamente el proceso. Insisto, parece ser que este proceso evita cualquier borrado adicional o conectado de ordenador al coche tras el cambio de batería.
He querido compartirlo porque como digo, me parecía que había algo de confusión con el tema y creo que es una cuestión que perfectamente podemos hacer los dueños del vehículo sin tener que acudir al taller o servicio oficial…
Edito: la referencia interna de Volvo es 30659531, pero el precio no es barato: 160€ por internet, así que pidiéndolo a taller debería ser similar, el lunes llamo a ver si me dan cotizacion. En tal caso, una Varta similar de misma capacidad, voltaje, amperaje y tamaño, son 100€. Mantengo informado el hilo.
Continuando con la búsqueda de baterías, Autodoc ofrece esta Exide por 41€
https://www.autodoc.es/exide/7616743
El tema está en que tiene una capacidad de 11 Amperios hora, que no es exactamente el valor indicado por Volvo, que es 10 Amperios hora. Me pregunto si podría ser, a la larga, un elemento que afectase al correcto funcionamiento de los sistemas. Y es que encontrar baterías de 10Ah no es tan fácil, de hecho en autodoc no hay ni una. Y las que se ven, son las Varta modelo TX12 (FA) que están por más del doble, es decir, 100€. Igualmente, siempre sin llegar a los 160€ de la batería original de volvo.
Los amperios/hora te indica la intensidad máxima de consumo que podría soportar durante ese periodo de tiempo. Ese consumo lo determina la potencia del elemento/s que demandan energía en cada momento. Que la batería sea capaz de soportar más consumo hace que esta trabaje más desahogada. La protección contra sobreintesidades la ofrece el fusible, que seguirá siendo el mismo.
No “problemo”
Muchas gracias piscabancales. Yo me dedico al mundo de la electrónica de radiofrecuencia, donde la calidad de la señal de alimentación importa. Sin embargo no tengo ni idea del mundo de automoción... por ello pregunto: ¿importará la calidad de una batería, habida cuenta de que cumple con los parámetros requeridos? Es que me sorprende sobremanera que la horquilla vaya desde los 45€ (una Exide) hasta los 160€ (la propia volvo). Para mi una batería es una batería, entrega alimentación y no debería ser más complejo el tema (no aquí donde el filtrado de la señal o la estabilidad de valores tampoco parece vital), pero bueno, por preguntar que no quede.
Pues si la encuentras, pon la Varta, si cumple las especificaciones. A mí cuando me tocó cambiar la del XC70, sólo había disponible la de Volvo, la de Varta tardaba como 1 mes...
Bueno, la calidad es importante en cualquier cosa o circunstancia, lo que ocurre es que un mayor precio no siempre va asociado a una mayor calidad. Basta con que introduzcas el OEM de la batería en cuestión el la pagina web a la que haces referencia y te darás cuenta que las tres marcas que aparecen tienen la pegatina con un diseño exactamente igual, clavado salvo por la marca, lo que indica que son la misma batería y del mismo fabricante y que este las distribuye a diferentes marcas, marcas que a su vez pueden ser del mismo grupo y que, por estrategias de mercado, venden el mismo producto con diferentes precios.
Veras que la diferencia de precio entre la mas barata y la mas cara es de casi el doble. ¿es Exide ese fabricante común? no lo se.
Aunque la marca Exide no es de las muy conocidas, y aunque parece ser que quebró en 2020 y la compro un grupo de inversión de no se donde (así, de un a vuelapluma por la internete) su historia comenzó allá por los finales del siglo XIX, lo que indica que sabían lo que hacían dado su largo periplo. Tienen un par de plantas de producción aquí en España y están fabricadas bajo los estándares europeos. La S&S de Volvo es de la marca italiana FIAMM y esta fabricada en China (también bajo estándares europeos, se entiende)
La diferencia de precio entre una y otra pudiera ser, simplemente, que una lleva una pegatina en la que se lee Volvo y en la otra no.
Reactions: consumaniegas
Pues cambio hecho y muy satisfecho. Como dije, imprescindible desconectar los dos conectores que van a la batería auxiliar, desconectar primero negativo y luego positivo de la batería, y finalmente desconectar el negativo de la batería principal. Luego ya proceder con el cambio de batería. Acto seguido, conectar de nuevo en orden inverso. La batería Varta que finalmente compré, con referencia TX12 (FA) por 100€, tiene un conexionado ligeramente diferente al de la batería Volvo original, de tal forma que hay que poner unas tuercas que trae en los huecos de cada conector (+ y -) para que cuando se introduzcan sendos tornillos para sujetar los dos bornes (- y +) queden bien sujetos. Entonces hay que colocar la batería en su alojamiento y luego "posar" las tuercas en cada conector (con mucho cuidado de que no se caigan) y luego poner bornes y tornillos. Hecho esto, desaparece el aviso y (tristemente) el start & stop vuelve en cada arranque je je
Reactions: Nicocorde
Hola , al star agotada la batería pequeña os a fallos de climatización, multimedia etc… ?
    1,8 MB · Visitas: 24
Mis baterías llevan un par de días muerta.
Sin arrancar el coche con el arrancador…los espejos no se pliegan, los limpias se activan solo, la radio dura como 20/30 seg y se apaga…
Antes de arrancarlo me salen un montón de fallos de abs, frenos, estabilidad…
Cuando arranca todo va sin problemas.
Hola , de momento no salía por unos 200€
Se la cambié la semana pasada en el taller del pueblo.
Batería grande tudor 225€
Batería chica varta comprada por mi 50€ + 25€ de montaje.
300€ las dos batería ya montada.
Estuve viendo la que hay que liar para cambiar las batería y vaya locura. Vaya coche mal hecho (si soy ingeniero)….lo de la batería pequeña ya es del auténtico tebeo para cambiarla.
Me dices cuál es la batería chica o donde pedirla? Ahora el aire acondicionado no enfría como debería da este error y el aire está recién cargado.
    1,9 MB · Visitas: 17
