Avería. Pérdida de refrigerante, posible culata ¿?
ng_pepe
12 Ene 2017
16
Tras haber pasado por el apartado de presentaciones, os cuento sobre el XC90 que tenemos en casa, según el taller, con problemas de culata...
Se trata de un XC90 B5 diesel de 2023 con 65.000 km hechos por autovía. Desde hace un par de meses vengo notando un consumo moderado de refrigerante y, tras pedir cita en el taller oficial, me dicen que no observan ninguna pérdida y que tienen que abrir el motor y levantar culata para ver qué pasa.
Como entiendo algo de mecánica, me decidí a comprar un manómetro de presión con bomba para el circuito de refrigeración, y el circuito no coge presión ninguna con el motor en marcha ni acelerando, pero si le das presión con la bomba, la pierde rápidamente, por lo que sí que hay una fuga en el circuito. Compré también un test de CO2 y nada, negativo.
Por tanto, el circuito tiene una fuga, la cuestión es dónde, porque el coche no tiene ningún síntoma de culata, la única opción es que perdiera directamente a la cámara de combustión y quemara el refrigerante. Comentando con el jefe de taller la posibilidad de que fuera la EGR, dijo que no, que en estos motores no falla, pero es cierto que al comienzo de los 4 cilindros hubo una campaña de sustitución de los enfriadores de la EGR, al igual que en BMW.
En el foro "forovolvo.com" he descubierto que hay un hilo con más afectados, en este caso todos XC60, y en alguno han tenido que llegar incluso a sustituir el motor completo, cosa que me parece alucinante para esta marca, coches y sobre todo motores con tan pocos kilómetros.
En definitiva, me sorprende este fallo que parece sistemático en una determinada tira de motores y, sobre todo, la decisión del taller de sin hacer prueba ninguna antes, decir de levantar culata para ver qué pasa.
¿Hay más afectados por este tema en este foro?
De momento estoy a la espera de cita para dejar el coche, os iré avanzando...
"Por tanto, el circuito tiene una fuga, la cuestión es dónde, porque el coche no tiene ningún síntoma de culata, la única opción es que perdiera directamente a la cámara de combustión y quemara el refrigerante. Comentando con el jefe de taller la posibilidad de que fuera la EGR, dijo que no, que en estos motores no falla, pero es cierto que al comienzo de los 4 cilindros hubo una campaña de sustitución de los enfriadores de la EGR, al igual que en BMW."
Hola PP , para mi que por ahí van los tiros. Si el refrigerante pasara a algún cilindro yo creo que daría algún síntoma, error, humos... a menos que sea una cantidad infinitesimal.
En cuanto a cambiar el motor, hostia, es cierto que en el SO han venido siendo más cambiapiezas que mecánicos reparadores, más que nada por que todos los servicios oficiales tienen precios de mano de obra de mecánico de aviación y los temparios son un poco limitados y no van nunca a mirar soluciones elaboradas, son reparaciones "por esquema". Pero de eso a sustituir motores ya me parece que hay un mundo. La sustitución sería necesaria por una grieta en el bloque motor y eso con esos Km son palabras mayores. Muy muy mayores. Yo que tu pediría una segunda opinión , igual fuera del circuito oficial.
Por la fecha del coche diría que aún está en garantía, porque la reparación la cubriría el taller por completo. Si es así, que cambien motor, y a estrenar coche
Como dice NAUTICO, de primeras pensé en la EGR, pero al ver el otro foro y tanto caso similar me acoj…Según dicen los otros compañeros afectados, hay a quien le han reparado la culata o sustituido, pero hay un caso con bloque incluso deformado y cambio de motor completo.
Y efectivamente, el coche está en garantía, pero no me hace gracia ninguna el que tengan que abrir el motor, por muy bien que lo reparen, nunca quedará como el de fábrica. Eso sumado al tiempo que tarden en repararlo.
Os mantendré informados con novedades del taller.
Tranquilo, en tu caso en particular el nuevo motor SI quedará mejor que el puesto "de fábrica"
Yo al menos me quedaría más tranquilo con motor nuevo que con una reparación (vete a saber si tienes la culata deformada y después fuera de la garantía se te reproduce la pérdida de agua).
Si al menos esta vez Volvo responde como debe, date por satisfecho. Pide coche de substitución mientras te lo arreglan y a rodar...
hay más casos en el foro y parece que en en los años 22/23 hay unas partidas de culatas defectuosas.
Dado el poco tiempo que ha pasado, volvo tiene que hacerse cargo.
Pues esto lo ignoraba yo. Manda carallo, me sigue sorprendiendo la facilidad de los fabricantes para escurrir el bulto cuando hay una cawada mayestática, y esta por lo que describís lo sería. De estos casos hay a porrillo y en las marcas supuestamente más fiable, aunque mal de muchos epidemia y ya lo hemos sufrido. SI la casa te pone un motor nuevo pues ni tan mal pero QUE LO PAGUEN ELLOS TODO. He hablado.
Reactions: wierner
Buenos dias,
V90 del 21, motor B4. Cambio de culata a los 3 años exactos (Octubre del 24) con 96.000 kms.
Sorpréndete cuando es una culata que se lleva montando desde el 2013. Salvo que el maravilloso ceo que acaban de echar apretara al proveedor al estilo Tavares y se rebajara la calidad
Reactions: NAUTICO
Sigo epatado con que el precio de los vehículos ha subido un webo y que ya ningún fabricante se ponga serio a ofrecer calidad, justo todo lo contrario. Incluso ToToya , que iba fuerte , ha levantado el pié del acelerador y se ha pasado de frenada, menuda mierder están sacando.
Tengo una mínima esperanza de que sea de la EGR. En caso de que sea culata, prefiero motor nuevo obviamente, no me fío de cómo pueda quedar una reparación de culata.
Pagar, paga Volvo, pero quiero que quede perfecto y ahí es donde dudo.
Según me comentara en el SO, Volvo por protocolo no admite la reparación (rectificación) de la culata. Únicamente contempla el cambio.
Te hablo lógicamente de la reparación en SO.
Algún compañero comentó que le habían presupuestado 9.600 euros
En tu caso, después de la reparación, ¿quedó todo bien?
Por 9.600 € entiendo que sería por cambio de motor completo.
Como decía antes, yo estoy en garantía, pero en el otro foro sí que ha habido compañeros que les han hecho un 50 % de descuento en la reparación si estaban ya fuera, por lo que parece que Volvo estaría reconociendo (a medias) el fallo.
Si, parece que ha quedado bien.
Según me comentaron en el S.O. parece ser que es un problema recurrente en los motores B4.
Mi coche es de renting y no ha podido sabera cuánto ascendió la factura.
Lo que sí sé es que me quedan 77 días para devolver el coche por que finaliza el contrato. Ya queda un día menos !!!!!
Primer y ultimo Volvo. Seguramente mala suerte, pero no hay que tentarla.
Buenas tardes.
Después de más de tres años de mi último mi mensaje en este foro (me resulta muy difícil atender todo lo que se me avecina...) vuelvo por aquí, y no parece que vaya a ser con buenas noticias.
En breve, seguramente, me una al club de los motores con culata jodida (espero que solo se haya ido la junta).
El modelo exacto es un XC60 B4 D Mild Hybrid AWD Aut. 8 Vel.
El próximo lunes 11/08/25 llevaré mi Volvo a su revisión anual.
Ahora, con 94.000 kms. y cuatro años, he detectado un ligero consumo de liquido refrigerante, le he llevado al taller hoy mismo y me lo han rellenado. En una semana, cuando hagan la revisión, me dirán si el consumo es indicador de algún problema y cual es el mismo. El coche siempre ha ido a todas las revisiones al taller oficial. Estoy fuera de garantía.
Os escribo desde Madrid. Actualizaré con lo que ocurra el próximo lunes.
Reactions: wierner
Hola AMNavarro
a mi me cambiaron la culata entera con 96900 kms y 3 años justos.
Me dejaron entrever en el SO que era un mal si no endemico, si que no era extraño en los B4.
Hay un hilo abierto al respecto en que algun forero en la misma situacion le habian presupuestado 9.600 euros si no recuerdo mal.
El mio al ser de Renting no sé lo que costo.
El mio es un V90 CC B4 de Octubre del 21
Reactions: AMNavarro
Hola AMNavarro
La verdad que es rarísimo esto, cuando el bloque lleva desde el 2013.
Huele a ajuste de costes porque un B4 y un D4 son básicamente el mismo coche, a excepción de la mini batería para la etiqueta eco.
Buenas tardes.
Suerte.
Ya nos irás contando.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Háblanos de ese consumo. Cuánto refrigerante te ha consumido y en cuantos kilometros y tiempo? Si es poca cosa puede ser una tontería como tapón de bote de expansión o pérdida por algún manguito.
Te ha subido la temperatura en algún momento?
Muy buenas.
Buenas tardes.
Poco puedo decir... Cuando lo lleve la semana pasada, simplemente me lo rellenaron y lo dejaron al nivel máximo. No me dijeron cuánto me habían echado, por lo que no puedo hablar del consumo de refrigerante.
La temperatura , al menos en el cuadro de instrumentos, no me ha marcado nunca temperatura alta. Se lo comenté al mecánico y me dijo que es muy posible que aunque la temperatura suba no se vería reflejado en la pantalla. Esto que me dijo, no me ha dejado nada tranquilo.
