Avería. Pérdida de refrigerante, posible culata ¿?
A mí lo mismo, cuando cambie la distribución me dijeron que no hacía falta cambiar bomba, que eran muy buenas y aguantaban hasta la siguiente. Eso sí, si después de hacer la distribución había que cambiarla, ellos no se hacían cargo, por lo que decidí incluirla por un poco más, me aseguro de que fugue luego. Pero con 65.000km que de fallo es un poco raro,
Sabes el precio que te cobraron por la bomba?
Buenos días,
Os actualizo mi caso, finalmente la avería estaba en la bomba del agua. Al dejar el coche para que empezaran por las pruebas de estanqueidad de los enfriadores, decidieron como última prueba antes de desmontar nada, dejar el circuito con presión constante durante bastante tiempo, y al final un muy leve goteo por la bomba dio la cara.
Me parece un auténtico despropósito que el primer taller Volvo al que llevé el coche dijera que había que abrir motor y levantar culata, que esa era la avería, sin apenas haber hecho pruebas al coche (por no decir ninguna). Como dije, me estoy planteando abrir reclamación a Volvo para que sepan como se las gastan en ese taller, ya que al estar el coche en garantía, a fábrica le hubieran cargado una reparación de 10k € sin ser esa la avería, además de el perjuicio, trato nefasto y tiempo perdido por mí como usuario.
Raro que con tan pocos kms falle la bomba. Podria ser un fallo de fabricación de la pieza. ¿Tienes detalles de por donde fugaba? Porque no deberiamos descartar que fuese problema de la junta, o incluso de los pares de apriete de los tornillos de la bomba. En cualquier caso, ante fallos similares, ya sabemos por donde orientar a los perjudicados.
Lo que me preocupa es la posibilidad de que hayan cambiado de proveedor de la bomba. Porque esto podría afectar a aquellos que cambian distribución incluyendo la bomba de agua.
Qué consumo de refrigerante tenía el compañero? A mí me baja un poco de revisión en revisión
El tema está en que en los motores microhibridados (al menos el B5 diesel, aunque entiendo que todos) la bomba de agua ya no va en la distribución, es una bomba de agua externa movida por una correa auxiliar. De hecho, cuando estuve investigando por mi cuenta tratando de ver la fuga y me metí debajo del coche, me sorprendió y buscando info, vi que era así.
Por dónde fugaba exactamente no me dijeron y cuando recogí el coche solo estaban ya en recepción, pero también me quedé con la duda.
Es muy raro sí que haya fallado, pero al final es una pieza mecánica sometida además a rotación, por lo que la posibilidad siempre está ahí...
En un Skoda Yeti que tuvimos en casa (ahora lo tienes mis padres) adelantamos el cambio de distribución, que si no recuerdo mal era a los 210.000km, porque a eso de los 160.000 empezó un muy leve goteo por la bomba.
Por darse a un kilometraje tan prematuro yo me inclino más por una unidad de bomba, concreta, defectuosa, que por la propia calidad de la misma. Lo importante es que todo queda en un susto.
En cuanto a los talleres, está claro que si hay dedicación, herramientas, formación por parte del mecánico y las cosas se hacen como se deben hacer, existen métodos suficientes para un diagnóstico certero.
Me alegro.
Hola.
En noviembre tuve el mismo problema en mi XC90 B5 diésel del 2022: nivel de refrigerante bajo. Tras rellenar, lo llevé a Battinver Majadahonda y me indicaron que a ojos vista rezumaba por la bomba de agua. Resultado, cambio de la bomba en garantía (habrían sido unos 800€), rellenado del depósito y sin problema desde entonces. No deja de sorprender que en un modelo de este tipo la vida útil de una bomba de agua sea de 3 años...
  • Wow
Reactions: MOA
