Avería. Pérdida de refrigerante, posible culata ¿?
Buenas tardes.
Poco puedo decir... Cuando lo lleve la semana pasada, simplemente me lo rellenaron y lo dejaron al nivel máximo. No me dijeron cuánto me habían echado, por lo que no puedo hablar del consumo de refrigerante.
La temperatura , al menos en el cuadro de instrumentos, no me ha marcado nunca temperatura alta. Se lo comenté al mecánico y me dijo que es muy posible que aunque la temperatura suba no se vería reflejado en la pantalla. Esto que me dijo, no me ha dejado nada tranquilo.
Los coches modernos fijan la aguja a la mitad y eso no significa que vaya siempre a 90C. Para no alertar al cliente va subiendo y bajando la temperatura pero la aguja sigue clavada en medio.
Reactions: AMNavarro
Y ahora os cuento lo del día de ayer...
Como os comenté, le tocaba la revisión del 4º año. Revisión OK. Sin nada que comentar acerca del estado del coche tras 96.000 kms.
Con respecto al refrigerante, el nivel no había variado nada. Es cierto que en una sola semana hice unos 400 kms., y es muy poco para hacer una valoración real de sí consume o no líquido refrigerante. Hablando con el mecánico me dijo que por ningún sitio (y es cierto, me llamó para que yo también lo viese) se veía mancha alguna. Manguitos, bomba..., todo se veía muy seco por lo que la perdida de líquido es prácticamente descartable. La otra opción es peor, que el motor consuma líquido por la culata. También me dijo la posibilidad de que en la revisión anterior se les pasase dejarme el nivel correcto, y que al pasar dos años sin intervención ninguna, saltase el aviso por falta de líquido refrigerante.
En resumen, que no me preocupe (intentaré no preocuparme en exceso) y que observe el nivel y ver si efectivamente hay o no consumo con el paso de los kilómetros. La verdad es que muy tranquilo no me quedo, y menos leyendo lo que a algunos compañeros les ha ocurrido. Me han dicho que si vuelve a ocurrir me pase sin problemas por el taller y ya se pondrían a investigar más profundamente.
Por último, si me gustaría saber que líquido refrigerante lleva este motor, para así comprarlo y ser yo mismo el que lo rellene y saber exactamente cuanto gasta.
¿Alguien sabe cuál es el líquido refrigerante que utiliza Volvo para este motor?
Gracias, y saludos a tod@s. 👋
Claro, pero eso vale para los que lo tienen. El mío, mucha pantallita para poder ver el navegador en el medio, pero no hay sitio para ponerme un reloj de temperatura del motor. Vamos para atrás en vez de hacia adelante... 😖
Si no había fuga, yo no me preocuparía. Si fuera un problema de culata, ya te habría saltado.
Lo más probable es que se les olvidara rellenar en la revisión anterior, a veces pasa.
Buenas tardes.
Después de más de tres años de mi último mi mensaje en este foro (me resulta muy difícil atender todo lo que se me avecina...) vuelvo por aquí, y no parece que vaya a ser con buenas noticias.
En breve, seguramente, me una al club de los motores con culata jodida (espero que solo se haya ido la junta).
El modelo exacto es un XC60 B4 D Mild Hybrid AWD Aut. 8 Vel.
El próximo lunes 11/08/25 llevaré mi Volvo a su revisión anual.
Ahora, con 94.000 kms. y cuatro años, he detectado un ligero consumo de liquido refrigerante, le he llevado al taller hoy mismo y me lo han rellenado. En una semana, cuando hagan la revisión, me dirán si el consumo es indicador de algún problema y cual es el mismo. El coche siempre ha ido a todas las revisiones al taller oficial. Estoy fuera de garantía.
Os escribo desde Madrid. Actualizaré con lo que ocurra el próximo lunes.
¿Detectaste tu el nivel bajo de refrigerante o te saltó aviso en el cuadro de instrumentos?
A mi, hace poco, me saltaba aviso en el cuadro cuando frenaba un poco fuerte, lo que me indicaba que el nivel debía estar en el limite justo para que el sensor no actuase, salvo cuando frenaba. Mi sorpresa fue cuando abrí el tapón, y comprobé visualmente que el nivel estaba por debajo del mínimo. El año pasado, le hice yo mismo el mantenimiento, pero he de reconocer que no revisé el nivel de refrigerante. Simplemente, rellené hasta casi el nivel MAX, y ya está.
Si no te saltó aviso en el cuadro, yo no me alarmaria. Puedes ir controlando el nivel, pero no te obsesiones. Intenta revisarlo cuando el coche esté totalmente frio, antes de cogerlo, para que las condiciones siempre sean las mismas.
Perdón por la tardanza en responder. 🙏
Circulando, cuando el vehículo se inclinaba lateralmente (por una curva un poco más cerrada o haciendo una rotonda un poco deprisa) me saltaba el aviso de nivel refrigerante bajo. Se quedaba guardado en los mensajes del vehículo (intentaré adjuntar foto), pero se quitaba. No se quedaba ningún testigo fijo, ni de nivel ni de temperatura.
Cuando volvía arrancar el coche el aviso desaparecía. Volvía a salir si el coche se inclinaba lateralmente "en exceso".
Yo no me preocuparía. Probablemente no te revisaron el nivel en las ultima revisión y se quedó ligeramente más bajo, sin que llegue a marcar aviso. Por eso te salta solo en esas circunstancias.
Controlarlo será suficiente.
Tras haber pasado por el apartado de presentaciones, os cuento sobre el XC90 que tenemos en casa, según el taller, con problemas de culata...
Se trata de un XC90 B5 diesel de 2023 con 65.000 km hechos por autovía. Desde hace un par de meses vengo notando un consumo moderado de refrigerante y, tras pedir cita en el taller oficial, me dicen que no observan ninguna pérdida y que tienen que abrir el motor y levantar culata para ver qué pasa.
Como entiendo algo de mecánica, me decidí a comprar un manómetro de presión con bomba para el circuito de refrigeración, y el circuito no coge presión ninguna con el motor en marcha ni acelerando, pero si le das presión con la bomba, la pierde rápidamente, por lo que sí que hay una fuga en el circuito. Compré también un test de CO2 y nada, negativo.
Por tanto, el circuito tiene una fuga, la cuestión es dónde, porque el coche no tiene ningún síntoma de culata, la única opción es que perdiera directamente a la cámara de combustión y quemara el refrigerante. Comentando con el jefe de taller la posibilidad de que fuera la EGR, dijo que no, que en estos motores no falla, pero es cierto que al comienzo de los 4 cilindros hubo una campaña de sustitución de los enfriadores de la EGR, al igual que en BMW.
En el foro "forovolvo.com" he descubierto que hay un hilo con más afectados, en este caso todos XC60, y en alguno han tenido que llegar incluso a sustituir el motor completo, cosa que me parece alucinante para esta marca, coches y sobre todo motores con tan pocos kilómetros.
En definitiva, me sorprende este fallo que parece sistemático en una determinada tira de motores y, sobre todo, la decisión del taller de sin hacer prueba ninguna antes, decir de levantar culata para ver qué pasa.
¿Hay más afectados por este tema en este foro?
De momento estoy a la espera de cita para dejar el coche, os iré avanzando...
Hola, al final era la EGR???
te cambiaron el motor???
yo estoy preocupado con el mio por una fuga de aceite y ya me han abierto el coche entero, cambiado cárter y no dan con la tecla.
SObre todo por ver como ha respondido la marca.
Hola miathor,
Pues actualizo el tema...desde entonces a la espera de que el taller me avise para ir, teniendo que llamar 2-3 veces al día hasta conseguir que me atiendan, inaceptable estar ya 1 mes esperando. Harto de esto, decidí llevar el coche a la otra Volvo que me pilla cerca, lo revisaron, hicieron pruebas y comprobaron que ni el circuito coge presión, ni la prueba de gases da positivo, tal y como ya había comprobado yo y, en contra del supuesto diagnóstico del otro taller, que estoy seguro que ni probaron el coche al dejarlo.
Según me comentó el jefe de taller de este segundo, sí han visto más casos de culatas en los B4, pero B5 (el mío) le extrañaba, aunque no descartó que fuera posible. Aun así, el próximo lunes tengo cita con ellos, van a desmontar todos los enfriadores que lleva el coche (según me dijo son 4) para mandarlos a comprobar y ver si tienen fuga. Tiene más sentido empezar por lo sencillo y comprobar enfriadores, que decidir abrir el motor y desmontar culata como primera opción. La explicación que me dieron y, sobre todo, la atención me gustó bastante más que la Volvo de toda la vida, así que veremos en esta cómo avanza la cosa.
De momento no voy a decir cuáles son ambos tallares, pero por supuesto una vez se solucione el asunto lo comentaré. Con la primera me planteo incluso abrir reclamación a Volvo Car España, mandar escrito a fábrica y presentar reclamación en consumo.
Hola miathor,
gracias!!!!!
Yo igual estoy planteándome cambio de taller, a ver si alguien de madrid puede recomendar alguno decente .
ya nos cuentas que tal va todo.
Buenos dias,
Mismo problema:
XC90 del 21, motor B5. Cambio de culata a los 3 y pico años (Octubre del 24 ha empezado a perder liquido y Julio 2024 fin garantia) con 50.000 kms.
Me costo 12mil euros con una apprtacion del 60% de la parte de la marca tras discuciones (Cliente fiel de casa)
Ostras, "fidelidad" a prueba contra las discusiones y contra 4.800 € de desembolso...
  • Haha
Reactions: MOA
Hola, He estado leyendo un poco el hilo y por lo que veo te ha pasado exactamente igual que a mí y por lo que parece es algo más habitual de lo que parecía.
A mí al final me cambiaron el motor con 130.000 km, hoy tengo 186.000 de momento sin problema.
Te pongo el enlace del hilo que generé en su momento por si te resulta útil.
https://www.volvo4life.es/threads/cambio-motor-xc60-b4-130-000km.101186/#post-1283143
Hola
HOla, yo quité el D4 por exactamente lo mismo, una pérdida de refrigerante que no daba otro problema más que tener que rellenar el circuito cada cierto tiempo, tanto en el SO como en taller alternativo no dieron con la fuga o el consumo.
Suerte!
Buenos días,
Os actualizo mi caso, finalmente la avería estaba en la bomba del agua. Al dejar el coche para que empezaran por las pruebas de estanqueidad de los enfriadores, decidieron como última prueba antes de desmontar nada, dejar el circuito con presión constante durante bastante tiempo, y al final un muy leve goteo por la bomba dio la cara.
Me parece un auténtico despropósito que el primer taller Volvo al que llevé el coche dijera que había que abrir motor y levantar culata, que esa era la avería, sin apenas haber hecho pruebas al coche (por no decir ninguna). Como dije, me estoy planteando abrir reclamación a Volvo para que sepan como se las gastan en ese taller, ya que al estar el coche en garantía, a fábrica le hubieran cargado una reparación de 10k € sin ser esa la avería, además de el perjuicio, trato nefasto y tiempo perdido por mí como usuario.
Reactions: miathor
Buenos días,
Has tenido suerte de encontrar un mecánico bueno...
Y si, es muy buena ocasión para trasmitir la queja a Volvo, que podían haber palmado una pasta, aunque si no tienes el presupuesto de "abrir motor y levantar culata" van a creer al taller y no a ti.
Buenos días,
Cuantos kilómetros tenía la bomba?
Entiendo que los talleres deben de abrir un parte de trabajo cada vez que entra un coche, además de tener las citas de cada vez, etc. Aunque sí, tampoco espero gran cosa…
Una pena que para una marca “premium” traten así al cliente.
