S60 PRESIÓN EXCESIVA en el circuito de refrigeración y negativo en prueba CO2 VOLVO S60 II 2012
26 Ago 2019
84
12
Hola, os cuento el problema y el motor que tengo por partes, me trae desde hace meses de cabeza y no doy con la tecla.
1. ¿Cuál es mi coche? Es un Volvo S60 II Aut. 163CV año 2012 código de motor D5204T3.
2. ¿Cuál es el problema? El pasado mes de mayo, en verano, se me fue totalmente el A/A. Tras cambiarle el compresor, en una segunda visita y en otro taller se dieron cuenta de que era el electroventilador el que no funcionaba bien, me lo cambiaron y desde entonces nunca mas dio problemas.
No obstante, al mismo tiempo que dejó de funcionar el A/A, me empezó a mostrar avisos el coche de revisar el nivel de anticongelante. Cada vez que abría la botella de expansión, siempre encontraba presión en el circuito y el nivel de anticongelante volvía a su nivel inicial, no había pérdida de refrigerante.
Me doy cuenta que cada vez que hago ciudad con el coche (desplazamientos de 15 minutos aprox.), entra mucha presión en el circuito y el nivel de refrigerante baja, en ocasiones por debajo del mínimo de la botella de expansión, saltándome el aviso del sensor. En viajes largos no me ocurre prácticamente, ayer me hice Galicia - Madrid y no varió casi nada el nivel de anticongelante. Eso sí, la presión, siempre siempre, se queda en la botella aunque deje el coche aparcado sin arrancar durante días o semanas, cuando abro el tapón todavía le queda presión en el circuito (aunque supongo que menos).
En resumen, cosas a tener en cuenta:
- Cuando abro el tapón, suena con presión (similar a una botella de coca cola agitada) y sube el nivel desde por debajo del mínimo hasta el máximo (para que os hagáis una idea de cuanto varía).
- Si relleno el refrigerante ligeramente por encima del máximo, baja y rara vez por debajo del nivel mínimo (no mostrándome el aviso), pero a veces debe desbordar, ya que con el tiempo sí que encuentro menos nivel al abrir el tapón porque con el paso de los días o semanas me acaba mostrando el mensaje de nivel mínimo. En esos caso tarda mas en mostrarlo, pero acaba pasando y me toca "rellenar", lo estoy haciendo con agua destilada y desde el mes de mayo apenas habré tenido que echarle medio litro.
- Nunca ha llegado el coche a mostrarme el mensaje de temperatura alta de motor, por lo que entiendo que nunca ha recibido un "calentón". De hecho lo he monitoreado en verano, cuando estaba con el electroventilador averiado, y alguna vez subió a 100º sin pasar de ahí, lo normal es oscilar en 90º.
3. ¿Qué pruebas he hecho hasta ahora?
  1. Aunque no es una prueba, es importante tener en cuenta que desde mayo he tenido que rellenar en alguna ocasión el líquido con agua destilada, supongo que porque se evaporaría en algún momento de calor. Desde mayo, habré echado casi medio litro en total, distribuido en tres ocasiones, porque con el calor entiendo se evaporaría el refrigerante por el tapón. Os dejo foto del tapón como lo encontré en verano y como está generalmente el líquido refrigerante (no tiene mayonesa o espuma).
  2. Hoy he hecho la prueba del líquido para detectar CO2 en el circuito y en ningún momento ha cambiado de color, he tenido la ayuda de mi mujer y tras calentar el motor tras 20 minutos acelerándolo, se ha desbordado el refrigerante teniendo que parar el motor a los 20 minutos de prueba (decir que antes de empezar y al abrir el tapón tras el viaje de ayer desde Galicia a Madrid, ha subido el nivel y estaba el nivel por encima del máximo -mismo nivel que tenía hace unos días cuando tuve que rellenar con agua destilada-).
    En el video veréis que al final se desborda, decir que este es el color del líquido tras 20 minutos y el motor en 90º de temperatura.
    [YOUTUBE]
    Esta foto es tras apagar el motor.
Si alguien con experiencia tiene idea de cual puede ser el problema, me estoy volviendo loco ya que el nivel de refrigerante varía muchísimo, lo suficiente como para bajar por debajo del mínimo y almacenar mucha presión en el circuito que solo sale si abro el tapón. Incluso en ocasiones llega a tirar refrigerante por el tapón que solo me doy cuenta cuando abro el tapón y apenas sube desde el mínimo (esto ocurre quizás una vez cada 2 meses, cuando hay mucha temperatura en el ambiente).
Un ejemplo de ello: VID20240722072744
Tengo miedo de llevarlo al taller, que me cambien la junta de la culata y que luego no sea ese el origen, ya que la prueba química no ha cambiado nada de color.
Gracias de antemano y disculpas por el "tocho", cual duda estaré encantado de responderla.
movidote, lo que me llama la atención es que cuando coge presión baje el nivel de liquido en el vaso de expansión, generalmente el liquido se expande en el vaso aumentando el nivel pero porque no hay aire, quiero decir, el nivel se expande y el sistema trabaja a presión, pero el volumen de aire no aumenta… unas preguntitas…
•¿has cambiado el tapón del vaso de expansión?
•¿Notas que los manguitos se deformen?
•¿A qué temperatura te abre el termostato? •¿El liquido refrigerante que llevas es el correcto?
•¿Has cambiado el termostato?
•¿Si enciendes la calefacción al maximo de temperatura notas variación en el nivel de liquido en el vaso de expansión?
A ver si se esta metiendo presion en el circuito podria ser por una perforación en la junta de culata, pero de ser asi tendria que apreciar un cambio de color en el liquido de test (siempre y cuando el test se haga correctamente).
Otro lado por el que se me ocurre que puedes tener perdida de refrigerante y no te estes dando cuenta es por el engriador de la EGR.
Yo es que creo que se esta metiendo presión por algun lado, pero es que ademas de lo mas obvio no se me ocurre mas sitios.
Yo nunca he tenido que rellenar el líquido refrigerante, lo que hayan visto en la revisión, si es que le han añadido, pero deberia mantenerse hermético y las variaciones que se ven en el liquido es por los cambios de temperatura.
Buenas noches,
He tenido la ocasión de probar el coche con un nuevo tapón, te respondo a las preguntas por separado.
Justo hoy he probado en dos viajes de apenas 10 minutos cada uno, sigo notando que al quitar el tapón tras aparcar, sale mucha presión y el nivel sube en la botella de expansión.
Están normales, de hecho los presiono con las manos y a pesar de estar caliente (el refrigerante está a 90ºC), no están duros con presión, puedo hundirlos con "facilidad".
Llevo con el mismo líquido refrigerante desde que compré el coche en 2020, lo compré a la Volvo con todos los mantenimientos realizados, por lo que entiendo llevo el de Volvo.
No sabría decirte a qué temperatura abre el termostato, sí que sé que se mantiene el refrigerante en 90ºC, alguna vez en verano con 40ºC+ he llegado a verlo a 100~101ºC, entiendo que ahí abre el termostato, ya que de ahí se reducía y variaba entre 90~100ºC.
No desde que tengo el coche.
No he tenido ocasión de probar, me lo dejo pendiente de probar.
Hasta el momento he cambiado el tapón de la botella de expansión y a falta de hacer más km con él, sigo notando que el nivel desciende tras conducir, y, al abrir el tapón sube mostrando bastante presión positiva.
Buenas noches,
Suele subir si abres el tapón al estar caliente pues baja la presión y el liquido hierve!! Yo no recomiendo abrir el deposito en esas condiciones pues te puede salpicar y quemar.
No se si estos coches han de purgarse los circuitos, en BMW ha de hacerse, en los volvo no te se decir en los P2 no se hace, en p3 y cma/spa no te se decir
Tienes razón en lo que dices, pero hay que tener en cuenta que también sube si lo abro en frío, incluso pasados varios días (aunque no siempre sube tanto el nivel en frío).
A veces, en frío, sube 2/3 dedos, otras veces sube más.
Hasta donde se, los liquidos no se pueden comprimir, o apenas nada. Que me corrijan si estoy equivocado. Los gases si se pueden comprimir.
El bote de expansion tiene una marca de nivel MAX, para que quede una cantidad de aire en el mismo, que es la que si se comprime. Cuando aumenta la temperatura del refrigerante, ese aire tambien se calienta, expandiendose, pero a mi modo de ver, el nivel no deberia de bajar, salvo que se cree una segunda bolsa de aire aparte de la del vaso de expansión. Si hubiera una segunda bolsa de aire, estaria a la misma presion que el aire del vaso de expansión. Al quitar el tapón del deposito, esa presion desaparece, y la presion de la segunda bolsa empuja el refrigente hacia el unico lugar por el que podria salir, que es el vaso. Subiendo el nivel hasta que la presion de esa segunda bolsa, se equilibra con la del vaso de expansion.
Hubo una campaña en estos motores VEA 4 cilindros 1969cc para añadir un tubo de purgado de aire al circuito, que iba a parar hasta el deposito de expansión, porque a raiz de alguna sustitución de refrigerante (creo que al sustituir el enfriador de EGR), quedaban bolsas de aire, y alguna culata o junta de culata se fue. Desconozco si este tubo de autopurgado se incorporó al diseño del motor en fabrica, pero el problema podria residir aqui. Que no exista este tubo, o que el tubo esté obstruido.
Nota: esto son comentarios de cuñao en barra de bar... por dar ideas...
Me ha parecido muy interesante lo que apuntas, en mi caso mi motor es el 5 cilindros, en principio no debería estar afectado por esa campaña. En mi botella de expansión, existe ese "tapón" por el que al de 4 cilindros le añadieron la campaña para añadir el tubo, pero no tengo el mismo.
Os cuento novedades por ir afinando el tiro, por si a alguien se le ocurren ideas, lo cual siempre son bienvenidas.
He tenido el coche parado desde la prueba del CO2 y he conducir el de mi chica, un Seat León para los viajes que suelo hacer semanalmente Madrid - Galicia y vuelta los fines de semana. La pasada semana, le cambié el tapón de la botella de expansión por uno compatible (no es el oficial) comprado en amazon, concretamente este (le he quitado cualquier referido), ya que por horarios de trabajo es imposible que pudiera acudir a la Volvo en su horario de apertura. Tras cambiarlo cuento los movimientos y experiencias:
1) Con el nuevo tapón, y el refrigerante rellenado hasta la marca del MAX, hice unos 630 km de autovía y puerto de la N-6 al norte de Madrid, Guadarrama. Para mi sorpresa, al parar a medio camino, a las 3 horas para tomar un café, comprobé que el refrigerante había bajado hasta el nivel del MIN en la botella de expansión, no abrí la misma y no dejé salir la presión para ver como se comportaba. @RLAVILLA aquí puedes ver el tapón que te comentaba antes.
2) Al llegar a A Coruña, comprobé de nuevo el nivel (sin quitar el tapón) y el nivel volvió a mostrarse sobre el MAX sin abrir el tapón de la botella de expansión (lo cual me sorprendió gratamente) y tampoco lo abrí en ningún momento.
3) Moví el coche todos los días para ir y volver del trabajo, unos 10~15 minutos de trayecto urbano, el nivel de refrigerante siempre se mantuvo en el MAX sin bajar.
4) Esta misma mañana, he hecho el viaje de regreso A Coruña -> Madrid, cogiendo la nacional N-6 de Guadarrama, y tanto a mitad de camino como al llegar, el nivel había bajado hasta el MIN, sin moverse de ahí. Dejé el coche aparcado sobre las 15:00h en el garaje, y al mirarlo ahora a las 21:00h ha subido ligeramente del MIN, pero no se ha movido (si quitase el tapón estoy casi seguro que subiría hasta el MAX ya que es por presión).
Conclusiones con el nuevo tapón:
He notado mejoría. Decir que le he dado caña al coche haciendo el puerto de montaña, exigiéndole, y que en ningún momento ha bajado el nivel del MIN ni ha saltado el aviso de "nivel bajo" como si me sucedía con el tapón de origen. Por otro lado, solo ha variado en los dos viajes desde el MAX al MIN sin bajar de ahí.
Además, también decir que en todo momento del viaje he monitoreado con el móvil la temperatura del aceite y el refrigerante:
- El refrigerante siempre ha estado entre 80ºC y 100ºC, lo normal es que estuviese sobre 94ºC la mayor parte del tiempo, aun exigiéndole en pendiente de puerto de montaña.
- El aceite de motor ha estado entre 90ºC y 110ºC, unos 10ºC siempre por encima del refrigerante.
¿Creéis que es normal y aceptable que varíe el nivel del MAX al MIN de esta forma? No sé si estos últimos años conduciendo el coche también me sucedía y como no me daba aviso el sensor de nivel, pues ni me enteraba. No noto pérdida de potencia ni cosas raras al conducir.
Por último decir que me he pasado por la VOLVO esta tarde para comprobar 8L de refrigerante y una lata de líquido de frenos, creo que le haré un cambio de ambos pero me gustaría encontrar algún taller de confianza que haga el cambio de refrigerante haciendo vacío, para descargar bolsas de aire en el circuito, si alguien conoce algún taller de confianza en Madrid este, que tenga máquina de vacío para el cambio de refrigerante, se lo agradecería.
Es que lo que me parece raro es que al calentar el coche te baje el nivel, cuando deberia subir por estar a presión.
Si el tapón estuviese mal y no sellase bien, herviría y escupiria agua, pues al estar a presión atmosferica el punto de ebullición baja respecto si estuviese a presion (sabemos que no es agua, es refrigerante y con los aditivos que lleva el punto de ebullición seguramente varie).
Aunque hay mejoria me sigue pareciendo muy raro, yo creo que ese coche tiene una burbuja de aire o algo.
Si me dices el bastidor por privado te miro el procedimiento de cambio de refrigerante y vemos si hay alguna forma de purgado del sistema
Por cierto a cuanto te ha salido la garrafa?
Reactions: Seineldin
Muchas gracias Pablo, eso sí que me ayudaría mucho. Te envío por privado el numero de bastidor, más tarde bajaré al coche y miro en la factura cuanto me ha salido exactamente cada garrafa de 4 litros ya mezclada.
Releyendo, en mi otro comentario del otro día, no tuve en cuenta que el refrigerante también puede evaporarse, y así si sería comprimible. Al evaporarse, se expande y generará presión, aunque al enfriarse, debería condensar y reducir presión... tal vez el refrigerante que llevabas no era el apropiado y ahora con el original, se solvente...
Pero para que se evapore debería perder presión el circuito de refrigerante... yo creo que va a ser una bolsa de aire, el circuito ha de rellenarse a vacío me da...
@Seineldin revisa que ambos tubos de purga que acaban en el vaso de expansión se encuentren en buen estado y no estén obstruidos
Yo apostaría como tú Pablo, quizás sea una bolsa de aire en el circuito, ya que de ser evaporación, que yo también lo había pensado y tendría sentido ya que en alguna ocasión he rellenado con agua destilada, luego no recuperaría al nivel original el refrigerante al quitarle presión al nivel original ¿no?
Actualizo con más info por si puede ayudar a dar ideas:
Tras todo esto ha ocurrido lo siguiente:
4) Esta mañana he cogido el Volvo para circular por Madrid, el nivel seguía así desde ayer, no ha salido la presión por sí sola del circuito:
He circulado unos 40 minutos con él por Madrid y tras dejarlo aparcado casi 2 horas, he quitado el tapón, como sospechaba, el nivel de refrigerante ha subido al nivel original de MAX, por lo que la cantidad de refrigerante no ha cambiado, y la presión no ha salido por sí sola del circuito.
5) Después de ello he estado circulando otra hora, haciendo gestiones, por Madrid. Después de comer, tras aparcar, el nivel estaba así:
Ha bajado entre el MAX y el MIN, es decir, ha cogido algo de presión y ya no ha bajado de ahí.
Lo bueno de todo esto es que ahora ya no me baja del MIN por mucho que circule estos días (desconozco si tendrá que ver la temperatura ambiente o el nuevo tapón), pero sigo sacando las siguientes conclusiones:
- La presión que entra por ahora, es la diferencia entre el nivel MAX y MIN del vaso de expansión.
- Aunque deje el coche durmiendo en el garaje 24 horas, no sale la presión a no ser que abra el tapón del vaso.
- El nivel de refrigerante en el circuito no varía (de momento) y la temperatura del coche es correcta.
Por último he podido sacarle foto a lo que me ha cobrado la Volvo en Madrid por el refrigerante, le compré 2 garrafas de 4l cada una ya mezclada con agua según la certificación Volvo, y una lata de líquido de frenos para hacerle también el cambio, este es el precio.
Ese anticongelante que llevas es rojo? el de volvo no es de ese color, si haces el cambio deberías de hacer un enjuagado antes de echar el verde!!
Ya te lo comenté por privado, pero grandísima aportación, muchísimas gracias. Espero que este hilo ayude en el futuro a usuarios de Volvo que tengan el mismo o similar problema.
Como tú, empiezo a pensar que el problema quizás se solucione haciendo un cambio completo de refrigerante, como veo que para realizar un "vaciado" se requiere de maquinaria, voy a buscar cuanto antes un taller que tengan de esta maquinaria en la zona este de Madrid. Si alguien conoce alguno de confianza, se lo agradecería.
¿Te refieres a estos tubos?
Totalmente cierto, compré mi coche a la Volvo hace 6 años, pensé que ellos me lo venderían con el original pero ya no tengo claro si es el original o no. Al taller que lo lleve con el refrigerante original que he comprado en la Volvo, les pediré que me hagan también un "lavado" del circuito antes de meterle el bueno, pero con lo piratas que son muchos talleres... tengo que mirar bien a cual llevarlo.
Una foto de hoy del coche afectado por lo que comentamos en el hilo.
Yo te recomendaría algun taller en Madrid , pero fuera de volvo solo piso para tema de ruedas.
En La Elipa tienes B&B mecanica, que pilotan mucho de volvo (o pilotaban). Por la zona de rivas y la gavia no conozco nada.
Si, me refiero a esos tubos, curiosamente a ti te falta uno de purgado de los que aparece, ahora reviso si hay alguna información sobre eso, quizas era lo que decia Rafa de la campaña.
Ese parking me es familiar, aunque bueno, todos se parecen
Hola.
Dices (dos veces) que rellenas con agua destilada. Es incorrecto, ni agua, ni agua destilada (aun peor, puede disolver el alumnio del bloque). Rellena con anticongelante.
Dice RAVILA, y es cierto, que los líquidos no cambian de volumen cuando se someten a presión (al contrario que los gases), pero hay que tener en cuenta que el agua puede pasar de fase liquida a gaseosa (generando presión), o de gaseosa a líquida (generando vacio = presión negativa). Y tener en cuenta que cuando 18 gramos de agua pasan a vapor pueden aumentar hasta más de 20 litros de volumen !! Es normal que la presión se pierda por el tapón del vaso de expansión: por eso se llama así, mantiene cierta presión y es excesiva la suelta.
Yo, sin ser mecánico, apunto a que en algún punto del circuito se producen estos cambios y así al pasar de liquido a gas o viceversa la presión (o el vacío) arrastran al agua del vaso de expansión hacia dentro o hacia fuera del circuito.
