Consumo excesivo aceite motores VEA (4 cil. 1969cc)
Notas que el consumo sea menor en los primeros 10.000km del aceite?
Si te refieres al Ravenol no, no note nada, si te refieres ahora con el Shell aún es pronto, ademas se que me pasé un pelín al llenar, me marcaba nivel excesivo y no le hice ni caso, yo sabia que era muy poquito.
Os tendré informados, no os quepa duda.
Reactions: Zeiss
Bueno, pues primer aceite cambiado. Calculo que le he hecho 17.000km desde que compré el coche (segunda mano con 91.000km) y justo le habían hecho el mantenimiento. Ha salido oscuro, pero tampoco espeso o sucio, todo esto a la vista. Cambiado filtro por un MANN. Por cierto, muy de agradecer el adaptador para quitar la carcasa del filtro, esta pieza me parece clave. He echado 5l de Ravenol 0w20 EFS y confirmo que el medidor digital tarda cerca de un día en "refrescarse" y mostrar la realidad, que en mi caso es completo salvo 2 rallitas. Dejo para otro día que casi la lío grandísima cuando al colocar el tornillo del carter, lo hice sin la pequeña junta de aluminio que trae y que quedó en la cubeta del aceite viejo. Menos mal que se me ocurrió pensar que ese tornillo podría ir con junta (hay bmws que no llevan junta) la busqué en el aceite viejo, la encontré y volví a colocar el tornillo con ella.
La verdad es que teniendo 4 herramientas, un sitio donde hacerlo, el cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de motor y filtro de habitáculo es algo sencillo que cualquiera con un poco de mano puede realizar, evitando pagar 500€ y a cambio empleando un aceite de mejor calidad.
Así es, teniendo fácil acceso a los bajos del coche se puede ahorrar unos 500€ al año con 4 herramientas y con ganas de meterse debajo de tonelada y media.
El volumen de litros incluido el filtro de aceite en los motores VEA oscila entre 5,2 L y 5,6 L, dependiendo si es diesel o gasolina.
La garrafa de 5 L se me quedó corta, el coche me pidió añadir 0,5L a los pocos días, desde entonces siempre compro 6 L, el medio litro restante para el siguiente mantenimiento.
Es conveniente poner una junta nueva cada vez que se atormilla de nuevo el tapon, la vieja ya esta demasiado aplastada y dura para hacer bien su funcion, Al volver a apretarla una segunda vez hay que hacerlo con mas fuerza, lo que puede provocar fisuras que se acaban abriendo y fugando con los cambios de temperatura.
Las de cobre "hueco" son las mejores y cuestan nada.
Yo siempre tuve claro que en cuanto acabase la garantía se lo hacía yo. Pero primero necesito comprar unas rampas para poder elevarlo.
Es que mi planteamiento es ese: habida cuenta de los problemas de consumo de aceite de estos motores, está claro que preservar su vida pasa por hacer cambios cada 10/15k kms. Si partimos de esta premisa, lo que no voy a hacer es gastarme 500€ cada 9 meses. Yo era la primera vez que hacía un cambio de aceite, pero repito, siendo algo manitas y comprando cuatro herramientas, se hace fácil.
Si a alguien le sirve o puede darme más datos sobre esta teoría, vengo a exponer mi caso y las observaciones que he realizado.
Datos: Volvo XC90 D4 FWD 7PLZ año 2016 finales. km 232.089.
Llevo con este coche casi 4 años y 130 mil kms. A los 100mil kms hechos (199.000 marcador), empezó a coger presión el circuito de refri y resultó ser la junta de culata, un poro pequeño en la junta, sin calentones ni ninguna razón aparente, el coche funcionaba bien, pero había que rellenar el tamaño de un vaso de agua de refrigerante cada 4 o 5 mil kms, se sacó el motor fuera, se reparó y rectificó y ya lleva rodando 30mil kms y un año.
El tema del aceite, el coche siempre ha estado mantenido en la casa oficial hasta que empecé a hacerle los cambios yo en casa (últimos 4 cambios), aceite siempre OW20 RBSO-2AE. Primero monté Castrol V y había consumos de 300ml cada 3 mil kms. Después Petronas y más de lo mismo. Sin embargo, con el aceite original de la volvo el consumo se contenía a 800ml cada 12mil kms. Una diferencia asombrosamente notable. El último cambio de aceite le puse Motul specific y he hecho 9mil kms sin tener que rellenar nada pero a partir de los 10 mil kms tras el cambio, el nivel de aceite ha ido bajando mucho más rapido, igual que pasaba con el aceite oficial volvo, y ahora viene mi duda.
- Es posible que gran parte de este consumo se deba a que por culpa de las regeneraciones de FAP degraden el aceite por mezclarlo con el gasoil?
-Es posible que esas regeneraciones, por un lado, y el aceite degradado con menor capacidad de refrigeración del pistón además de elevar la temperatura de los gases de escape cause que la junta de culata se deteriore antes sin que el coche llegue a calentarse? o no tiene que ver el fap con la cámara de combustión?
-Con una reprogramación que anule el fap y las regeneraciones se podría disminuir ese degrade de aceite?
-Adelantando el cambio de aceite de los 30mil kms a los 15, el consumo se quedaría en menos de un litro.
Buenas.
Por aquí un propietario de un v40 CC 2.0 D2.
Compre el coche a un compraventa con 90k km en ese momento me marcaba max y le eche un aditivo de 300ml, ayer con 100k km, me pidió 0.5 litros de aceite. Lo aparqué en un poco de inclinación y me pidió 1 litro.
He rellenado aceite hasta que me ha marcado max. Voy a empezar a monitorizar el consumo de aceite.
Consumo 4.9 litros/100km
Regeneración cada 1500km según Car Scanner
Uso:
Carretera secundaria 200km el finde
30km diario ida y vuelta, 8km de entrada/salida en ciudad a 50/70km/h y el resto autovía y carretera a 90/120km/h
Buenas.
Uso:
Pedir 0,5 L después de 10.000 km me parece un consumo aceptable. Ten en cuenta que todos los motores consumen algo de aceite por su funcionamiento normal. Si además le exigimos, ese consumo puede aumentar.
¿Lo compraste en servicio oficial o en compraventa? Es importante que estos motores lleven su aceite 0w20. Ojo porque al ser un aceite más caro que otros, en algunos sitios le meten el primero que pillan "porque con el clima de España no hace falta un aceite y tan fino"
Reactions: Volvo-me
Lo compré de segunda mano en un compra venta en abril.
Según la documentación que me dieron le estaban cambiando el aceite cada 25/30k km, aceite Castrol 0w20.
Cuando yo lo compré el aceite llevaba desde enero y unos 4000km y marcaba a max. Yo le he eche un mejorador de aceite(250 o 300 ml, no recuerdo bien) y le llevo hechos unos 10000 km y me ha pedido 0.5litros el lunes y aparcado ayer en pendiente me pidió 1 litro.
El problema esque no vi lo que marcaba el nivel y directamente le eche aprox 0.5 litros y se ha ido el aviso. Hoy he mirado y no está en max, le queda como un tramo para llegar a max.
Esta tarde le voy a echar un poco más para que se quede en el max.
Lo que voy a hacer es cada depósito o cada 80% del deposito(nunca lo apuro) revisar el nivel de aceite y monitorizar el consumo de aceite.
Alguien sabe a cuando litros corresponde cada tramito que sale en el medidor de aceite? El mínimo de ese tramo corresponde a 0 litros de aceite y cada tramo representa 1 litro?? O el mínimo de ese tramo corresponde a 4.5 litros y cada tramo corresponde a 0.1 litros??
Yo se lo que me ha pedido y lo que le he pedido echado. Pero no sé cuánto traía exactamente…cuando marca max, que tiene 5.2? O 5.5? O 6? Aparte como he comentado yo le eche un mejorador. Entonces claro me ha pedido 0.5, pero quizás llevaba mas y el sensor no mide eso. No sé si me explico. Me pide 0.5 (porque detecta que está al nivel de 4.7 (5.2 - 0.5)pero lo mismo se ha comido 1.5 porque está en 4.7 pero partía de de 6.2.
Con exigirle a qué refieres?? Yo no corro mucho. Como mucho algún adelantamiento puntual a 130/140km/h.
En mi caso los más exigente quizás sea subir al pueblo que hay cuestas y al ser 120cv pues al 6/7% de pendiente le tengo que apretar un poco más de lo normal que si tuviese 30/40cv más.
No hace falta que llegues al máx., es más, es mejor no hacerlo, ya que te puede dar error por exceso de aceite. Por lo que dices te ha pedido 0,5 litros a los 14.000 km, que es aceptable. Rellena 0,5 litros cuando te pida entre revisiones y listo.
Le voy a hacer seguimiento fino al tema.
El mantenimiento lo voy a hacer yo. Anualmente.
Aceite y filtros cambio anual. El filtro de combustible y aceite tengo que verlo en detalle como se cambian.
Yo acortaría los cambios de aceite a 15k kms. Salu2
Reactions: Zeiss
Añadir mejoradores de aceite a un aceite que desconoces cual es, no parece una buena idea.
El aceite que le ponen en servicio oficial, ya lleva un numero de aditivos apropiado y una cantidad apropiada de cada uno de ellos. El numero y cantidad de aditivos es un equilibrio dificil de conseguir y depende de lo que el fabricante del motor requiere de ese aceite, y tambien está muy afectado por la normativa anticontaminación. El motor que llevas utiliza un aceite 0w20 MidSaps en el que la cantidad de aditivos esta limitado porque uno de los contras es que, a mayor cantidad de aditivos, estás produciendo una mayor cantidad de cenizas sulfatadas, que saturan antes el filtro de particulas, por lo que el intervalo de kms entre regeneraciones disminuirá.
Ademas esta el hecho de que para añadirle esa cantidad, seria necesario sacarle esa misma cantidad de aceite para evitar sobrepasar el nivel maximo. No es nada bueno llevar el aceite por encima del nivel maximo (para eso es maximo) porque entra en contacto con el cigueñal y bielas y producen un batido del aceite generando espuma y burbujas que pueden ser aspiradas por la bomba provocando deficit de lubricación y refrigeración. En servicio oficial suelen dejar el aceite ligeramente por debajo del maximo para compensar las posibles subidas de nivel que se pueden producir por las regeneracion interrumpidas. Con las regeneraciones, se inyecta algo de combustible despues de la combustión. Ese combustible pasa sin quemar hacia el escape, quemandose fuera del cilindro, lo que ayuda a aumentar la temperatura del escape y favorecer la regeneración del filtro. Si se interrumpe, ese combustible, cae al carter mezclandose con el aceite. Ya hubo hace años, en otros modelos, problemas de crecidas de nivel que se solucionaron con actualizaciones de software.
El indicador de nivel que aparece en el cuadro, en los modelos anteriores a SPA y CMA, como es el tuyo, se representa con una barra con 6 secciones. Si la primera está iluminada, esta en el minimo, y hasta la 5ª es el Max. La 6ª es de color rojo, e indicará nivel por encima. No tengo claro cuanto aceite lleva cuando está al MIN, pero por otros comentarios que he leido, algunos dicen que la diferencia entre MIN y MAX es de 1 Litro y otros que es 1/2 Litro.
El motor VEA 2.0 1969cc de 4 cilindros Diesel que monta tu coche necesita 5,2 litros de aceite aprox. Y pongo lo de aprox, porque es lo que pone en el manual: "5,2 litros aprox" con lo que te recomiendo que en cada cambio de aceite, le pongas solo 5 litros y luego revisas nivel al dia siguiente y si es necesario, le añades ese poquito mas. No podia partir de 6,2 Litros porque te habria saltado el aviso de fallo motor y que pases por el taller (no creo que te diga que llevas exceso de aceite).
Con exigirle, nos referimos a: circular con mucha carga, circular a alta velocidad durante periodos largos, aceleraciones y deceleraciones intensas continuamente (piensa en esos que van "a fuego" todo el dia), carreteras de montaña, remolcar un peso importante (remolque grande o caravana). En estos casos, el motor siempre consumirá algo mas de aceite de lo normal, y puede pedirte aceite. Yo, en mi caso, entre cambio y cambio cada 20.000km aprox, no me pide aceite, pero es posible que algo haya gastado, sin llegar a los 0,5 Litros. Claro que ese consumo de aceite, se ve compensado en parte por el combustible que cae al carter, porque siempre cae algo de combustible.
Volviendo al tema del mejorador de aceite... mejor busca un aceite de buena calidad, que sea sintetico 100%, que cumpla las especificaciones de Volvo, y cambiaselo. Yo en este ultimo cambio, me he pasado del Castrol, al Ravenol.
Por ultimo, pide en Volvo el historial del coche. Con 90.000 km no deberia consumir aceite por el tema del agarrotamiento de los segmentos que se trata en este hilo. ¿El coche es importado o nacional? ¿Procede de renting? ¿Tienes el libro sellado? ¿De que año es?
El aceite, según ponen en las facturas que me dio el compra venta es castrol noseque profesional 0w20. Que se lo han podido inventar? si. Que puede llevar el coche un aceite 10w30 con 100k? Puede ser, no lo he abierto ni lo he comprobado.
El tema del aditivo se lo eche porque hice un pedido para otro coche de otras cosas y pille el aditivo y se lo eche. Y se lo voy a volver a echar cuando le cambie el aceite seguramente. Me bajo el consumo real 0.4 litros.
Entiendo perfectamente lo que dices de los aditivos, de las cantidades, del aceite específico y de la cantidad de aceite. Y lo comparto.
El tema está en que mi coche no está dentro de un laboratorio. No sé qué aceite realmente le han echado, no sé la cantidad (el sensor tendrá una precisión),tampoco sé cuánto le eche(no tengo una probeta o un émbolo en el coche) yo exactamente el otro día de un Petronas sintético con especificación VCC, no sé el numero de átomos de Molibdeno(me acabo de inventar que el aceite lleva molibdeno) que lleva el aceite que le han echado, tampoco me he puesto a mirar la etiqueta en detalles del aditivo, no sé la calidad del gasoil de cepsa, Repsol, shell o ballenoil, no sé qué cantidad de gasoil cae al cartel en las regeneraciones…en definitiva hay una cantidad de incógnitas enormes…para minimizar este asunto lo que voy a hacer es cambiarle todos los años el aceite y filtros. Que a nivel de kms serán de 12/17k km. Le echaré su garrafa de 5litro y sus 200/300/350ml de aditivo y a correr.
El uso del coche es el que comenté. Podríamos decir 10% ciudad prácticamente sin atasco a 50km/h. El resto autovía o carretera secundaria 100/120km/h.
En la carretera secundaria hay subidas pero son subidas que el coche las sube sin problemas a 120 en sexta a 2000 rpm…..si bajo a quinta o cuarta y le doy cera quizás suba a 150…pero para que jugártela??
Siempre sobre 1800/2000 rpm. Algún adelantamiento 2500 rpm.
El coche es nacional. De un compraventa(que se dedica a renting de larga duración o eso me dijeron)y tiene pinta de ser un renting para alguien que hacía kms por carretera….tenia un viaje de 8000km con una media de consumo de 6 litros y velocidad media 75km/h (pisando huevo no iba)….yo lo tengo en 4.9litros pero con una velocidad media de 59km/h.
Tengo una lista de facturas con todo lo que se le ha hecho (o supuestamente se le ha hecho). Cambios de aceite y filtros sobre 25k km, dos cambios de ruedas 42k km y 80k km, ambos juegos michelin noseque 4 y creo que algo de EGR o enfriador de EGR, no recuerdo bien. Eso es lo que recuerdo que me dieron de facturas.
El coche es de dic de 2018.
Sobre tema de aceite yo de momento voy a estar pendiente de lo que consuma. Yo le echaré un aceite sintético con certificación VCC tipo motul, Petronas, shell o similar de 50/60€ los 5 litros. Como se lo voy a cambiar al año tampoco le veo mucho sentido meter un aceite súper caro. Aunque quizás mire echar aceite súper caro y ver cómo va el consumo respecto a echar aceite “normal” + aditivo.
Antes de ayer, con el obd saque algunos datos que me parecieron un poco raros.
El coche llevaba casi 70k km sin borrar los fallos algo que coincide más o menos cuando le cambiaron la EGR o enfriador o ambos.
Tiene un fallo de la batería, en el cuadro me marca alguna veces “carga baja de batería”. Entiendo que la batería después 6 años pues estará ya tocada.
Y lo que mas raro vi, fue que la media de las regeneraciones era de ¿¿¿¿casi 3500 km?????? Cada cuanto os regenera a vosotros un coche??
Tenemos en casa un 407 que regenera cada 1500km. Solo carretera.
Un 208 cada 800km 50%ciudad 50% carretera.
Sandero cada 800km todo carretera pero trayectos cortos de 10/15km.
Puedes también subir en quinta a 120 o 110
Que los Volvo con motores diesel VEA de 4 cilindros consumen aceite es algo que queda claro simplemente leyendo este hilo de 35 paginas.
En el se recomiendan una serie de actuaciones que lo unico que consiguen es enmascarar dicho consumo, ya que el hecho de cambiar el aceite con mas frecuencia es obvio que invisibiliza buena parte consumo real del vehiculo, ademas de encarecer significativamante los mantenimientos, mas aun si se utilizan limpiadores y aditivos que solo demostrarian su utilidad si se resprtaran los intervalos indicados por la marca.
Las regner
A mí (Volvo V40 D2 2017) las regeneraciones me las hace cada 1200 km. Suelo llevarlo a ritmos parecidos al tuyo, pero a veces es bueno meterle un poco más de caña para quemar carbonilla, en 4ª a 100 kmh o en 5 a 120, para que el motor respire un poco.
Estás generalizando un defecto para todos los motores diesel VEA de 4 cilindros, cuando no así, porque si lo fuera, tendríamos aquí muchísimos más casos de los que tenemos.
Es importante dejar claro este punto para no dar lugar a equívocos.
Lo hemos dicho muchas veces, que este problema aparece con ciertos tipos de uso del vehículo. No hay un lote de motores afectado, ni un modelo, ni un año. Cualquier motor fabricado desde 2013 (desde el principio) puede sufrirlo según el uso recibido. No es por desgaste. Es por agarrotamiento de los segmentos por acumulación de carbonilla.
Y sobre los intervalos de mantenimiento... técnicamente hablando, si no sobrepasamos los 30.000 km/12 meses que indica Volvo como máximo, estaríamos respetando los intervalos indicados por el fabricante.
