Una de consumos: pregunta
A mi, los 800km que llevo en ciudad, con un deposito de 54 litros, no hago mas de 380 km y eso teniendo una conducción de abuela. Sinceramente, no se como lo conseguís, algo estaré haciendo mal. Muy decepcionado con el T3 automático de 163cv 2021. Me planteo buscar alternativas para la ciudad...
La verdad es que tienes un consumo “altillo” yo xc70 2.4 185cv del 2008 que nada que ver en eficiencia con modelos mas nuevos como el tuyo se traga 9 litros larguillos reales ,
Callejeando eso sí .
Reactions: G84
Altillo?, ¿14 litros/100km reales en ciudad?, si mi Macan GTS con 360Cv y V6 con 2100kg consumia 12 litros/100km en ciudad. Esto no es altillo, es una burrada. Volvo lo está investigando porque no es normal…
Abrí este post por comparar consumos con un Q3 auto de 150cv, que en uso puramente urbano (tranquilo) no llega a 8 de ordenador. Si metes avenidas grandes y uso fluido, baja holgadamente de 7.
Sí, se antoja excesivo lo de tu unidad
Yo ayer me hice 500 kms con el V50 2.4i del 2005 y me han salido 6,6l/100kms, con coche cargado hasta el techo (bendita reja de separación que encontré en el desguace), tres niños y dos adultos... Media de 105km/h. Con lo que ese consumo en un 1.5T me parece una barbaridad, ya que en uso diario no hago más de 9 litros
Reactions: G84
Me imagino que el V50 tuyo es diesel, en teoría no podemos comparar consumos de un diesel con un gasolina.por supuesto que el diesel le gana en ahorro de consumos
2.4i es el bloque de 5 cilindros tradicional de Volvo, gasolina de 170cv (luego lo dieselizaron y nació el D5)
Reactions: Pelaito
Gracias por la aclaración , desconocía este dato
Motor que consume realmente poco si no le exiges (y anda en consonancia, o sea, una mierda) y que consume realmente mucho si le aprietas
Reactions: Pelaito
Como dice el señor K, actriz y modelo, es un coche que si le aprietas se sube sin compasión a los 9 litros... De hecho, es más, el XC90 con el 4.4 V8 me saca consumos inferiores a ese T3 llevándolo a ritmos poco sanos: tirando sobre los 12 litros podría perder los 15 puntos en una mañana... Hablamos de 2.300 kg en vacío...
Yo estoy asombrado, para mal, con el consumo del T3 1.5 y 163Cv autom gasolina de 2021. Como dije, haciendo uso de abuela y no llego a 400km en ciudad con 54 litros disponibles, surrealista. En Volvo me lo estan mirando, en caso contrario lo devuelvo y listo…
Sí, efectivamente, no es normal... Algo tiene ese coche que no está funcionando como debiera. Esperemos que den con la solución...
Hola:
Yo estoy en un consumo de 7.6 en un T2 gasolina. La verdad es que me muevo mucho por autovía y ciudad. Supongo que si hiciera más autopista que ciudad el consumo me bajaría a 7.
El 1.5 tres cilindros si haces mucha ciudad aumenta consumo. Yo creo que es un motor para llanear en autopista no superando velocidades legales.
Si alguién quiere un coche para correr, este no es su coche.
Hola:
Al contrario, es el coche de ciudad lo que busco, y en plan conducción "abuela", de ahi que no entienda consumos de 14 litros/100km, no tienen sentido alguno, y si la VOLVO no me da una solución, va de vuelta al concesionario.
Eso es lo que quería decir, que el 1.5 tres cilindros gasolina en ciudad se dispara el consumo y ya si en ciudad vas tipo apretar motor, olvídate.
Esa es mi humilde opinión. No sé si otros/as compañeros/as del foro pueden decir algo al respecto.
Quizás yo esté equivocado.
Ah, un dato que a lo mejor influye en consumo bajo.... el mío es manual.
Reactions: G84
Siendo honestos, un 1.5 T3 de 163Cv Gasolina Automatico para mover 2 Ton por ciudad, es excesivo un consumo de 14 litros de media, entenderia 7-8-9-10 mas de eso, algo debe haber, no conozco a nadie que hay tenido estas medias tan altisimas.
Veremos que solucion me dan en el concesionario
Reactions: Volvo-me
No sé porque me da a mi, que solución, solución... Le van a decir que está todo normal y dentro de los parámetros. Vamos, que imagino que no le van a resolver nada al pobre :(
Si no te dan solución, como dices, devolución y carril!
Reactions: G84 and Pelaito
Pues si, pero vamos, si me toman el pelo una vez, a la segunda cambio de marca, sera por coches…
