Para la TF80-SC al menos, para las otras cajas no difiere mucho:
El cambio es igual de sencillo que el cambio del aceite de motor, pero hay 3 juntas para cambiar: 1 tórica del tapón de llenado, 1 tórica pequeña del tapón de nivel y una de cobre o aluminio del tapón de vaciado.
El ATF debe cumplir la norma JWS3309, yo compro Aisin, algún forero creo que dijo que está fabricado por Fluchs, y si lo vende Aisin que es el fabricante de la caja, para mí es perfecto.
Se retira caja del filtro del aire y queda la caja libre.
1- Se abre el tapón de llenado (Torx-55) con cuidado de no reventar la cabeza, que suele estar bastante duro.
2-Se abre tornillo de nivel y ya deja paso para meter la llave Allen y retirar el tapón de vaciado con el recipiente para recoger el ATF viejo debajo.
3-Cierras el tornillo de vaciado.
4-(Opcional, yo no lo hice y no me pasó nada, pero suele ser conveniente). Se desconecta el tubo del enfriador y se recoge el ATF que caiga, que no será mucho, y se pone mirando hacia arriba.
5-Se llena con 2 litros la caja y se da al encendido. Se pasa la palanca por las distintas posiciones dejándola en cada una unos pocos segundos (no hace falta en secuencial) y si podemos revisamos que salgan algunas burbujas por el tubo. Volvemos a echar otro litro litro y pico, hasta que veamos que comienza a gotear. Paramos de echar y damos al encendido otra vez, pasamos por las posiciones de la palanca y esperamos a que dejen de salir burbujas por el tubo del enfriador.
6-Conectamos el tubo del enfriador.
7-Volvemos a echar lentamente un poco de ATF hasta que vuelva a gotear por el nivel, cuando deje de gotear cerramos el tapón de nivel y el de llenado. Hasta aquí la parte "mecánica"
8-(Muy conveniente, pero no necesario. En Auto-matic no lo hacen, al menos hace dos años). Conectamos el coche a VIDA y reseteamos el contador de kms y reseteamos los valores de adaptación de la caja (con VIDA 2014D-2015A no sé si se podrá en los SPA, si no es posible que con Vdash se pueda o con alguna diagnosis decente)
Creo que no me dejó ningún paso, si no que alguien añada lo que sea, que ahora estoy escribiendo de cabeza. Creo que es válido para todas las cajas Aisin-Warner, menos para la AW50/55-50 que no llevan tornillo de nivel pero sí varilla de medición.
Para hacer enjuagues repite los pasos hasta el 7, porque no es más que hacer otro cambio de ATF, pero ya con fluido cada vez más limpio. Yo después de 3 cambios ya lo tengo casi nuevo. Lo hago cada 20.000 kms, en mi caso cerca de año o año y medio.
Parece poco tiempo para el intervalo, pero mi caja ha estado 270.000 kms sin mantenimiento y, según foros yankees y europeos, mejor hacerlo cada menos tiempo por gravedad, así se va renovando el ATF cada poco tiempo y, total, 50/60€ al año o al año y medio no es mucho dinero comparado con la avería que se puede generar por tener un ATF tostado: desgaste de discos de fricción, planetarios y embrague del convertidor, obstrucción de solenoides y conductos de presión de la caja de válvulas, rotura de álabes del convertidor, etc... Un destrozo de 3.000€...
