Cambio líquidos de diferenciales y caja de cambio
como que no, tienes que desmontar la tapa de abajo y el cambias el tamiz y las justas de este, y le pones la junta de la tapa y los tornillos nuevos, como dije antes, es lo que yo siempre he hecho
¿Tapa de abajo? Debajo solo está el tornillo de drenaje y el de nivel.
Mira el minuto 2:49.
¿Te refieres a la tapa lateral donde están los solenoides y demás?
Me interesa saberlo porque eres la primera persona que leo en el foro que dice que cambia el filtro.
¿Quizá estamos hablando de cajas de cambios diferentes?
Vale. Hablamos de cajas diferentes.
En las TF-80 SC no está el filtro accesible y que yo sepa solo lo cambian si te abren la caja.
Reactions: Maralmar
Y en mi caso cuál es la caja de mi coche ???
V90 CC D4
Tu caja es la TG81SC de 8 velocidades
Si te cuadra por distancia, te recomiendo el conce de Ávila Eurocatur, yo he cambiado el atf allí ya dos veces y genial, son profesionales y personas muy amables, de precio el conce más barato que yo conozco.
Cambie el Atf a un V90 CC D5 con 130k km. todos hechos en autovía y me comentó el mecánico que estaba muy sucio, así que ahora los cambios a los 60k km
El cambio de ATF se realiza, en las cajas que monta Volvo, cada 60.000 km. En otras marcas de caja se hace cada 100.000 km. El motivo de esta diferencia es que en otras marcas, el filtro si es accesible y en las Aisin que monta Volvo, es interno y no se puede cambiar sin desmontar la caja, y debido a esto, se acorta el intervalo para que el filtro no sufra tanto.
Alguno dirá que es un defecto de fabricación no poder cambiar el filtro, pero en realidad, es el resultado de un diseño ultracompacto.
Esto se aplica a todas las cajas que monta Volvo de 6 y 8 velocidades de convertidor de par. Ojo que hay algún modelo que monta caja de doble embrague de 7 velocidades.
Reactions: Volvo-me
Soy de Sevilla ?‍♂️
En sevilla al igual que Malaga Norte , esa caja se tiene que poner en verano a temperaturas muy “curiosas” , yo no lo dejaría pasar de los 60k . Salu2
En mi caso, taller independiente de caja de cambios y transmisiones, se hizo todo por...ya no sé si 220-230€, recuerdo que no llegó a 250€, seguro.
Busca uno especializado por esa zona, tiene que haberlos.
Hasta donde tengo entendido, si la operación que realiza el taller independiente se hace con recambios originales y siguiendo el programa de Volvo, con todo ello detallado en la factura, la garantía debe ser plenamente válida de igual forma. Salvo que se trate de una ampliación de garantía que así lo recoja...pero la ley en ese sentido es clara.
Es de Selekt
Pues ya no tengo ni idea en esos casos las condiciones....me parece una auténtica barbaridad para un mantenimiento de aceites, que es lo que es al fin y al cabo.
También es verdad que si Volvo oficialmente dice que son sin mantenimiento, tampoco te van a pedir que los tengas hechos en un concesionario oficial para las garantías...ojos que no ven..
Reactions: Maralmar
Ya tengo un presupuesto de La Raza concesionario en Sevilla Ver el adjunto 53161Ver el adjunto 53162
Revisa el concepto 31256775... te ponen 3 unidades y eso encarece bastante. Supongo que serán 3 garrafas de 4 o 5 litros porque quieren hacerte un par de enjuagues. Pregunta cuál es el proceso, pero ya te aventuro que es excesivamente caro. Yo mejor buscaría un taller especializado y que te den presupuesto.
El cambio de ATF de la caja en taller especializado serán unos 280-300€ y el Haldex y Angular calcula unos 70-90 cada uno.
