Cambio líquidos de diferenciales y caja de cambio
No soy yo de dar datos ni hacer publicidad, pero visto que no es tan sencillo....por si sirve de ayuda a personas de la zona norte, yo lo hice aquí.
https://www.google.com/maps/place/Talleres+Velcar/@43.3850974,-5.6916579,15z/data=!4m6!3m5!1s0xd4239975b9633e7:0x7cadd462cf42d61b!8m2!3d43.3850974!4d-5.6916579!16s/g/1tfq044d
El mantenimiento de la caja de cambio por diálisis y del Haldex fueron algo menos de 250€. Espero que nunca le dé por hacerse youtuber...:tearsofjoy:
Ese precio está genial, sabes los litros de Atf que usaron y si eran de los que usan en el concesionario u otra marca con las mismas especificaciones?
El aceite, según me informó éste mecánico, es el que indica, en especificaciones, el fabricante de la caja de cambio (Aisin) y del que tiene en stock en el taller porque se trata de una caja bastante habitual en Volvo y en otras marcas. Los litros utilizados....sí, recuerdo que me lo comentó, hace ya año y medio y no recuerdo exactamente cuántos (más que los que lleva la propia caja, lógicamente) pero los necesarios hasta que sale limpio del circuito. Con 66.000km salió , no en las últimas, pero bastante más deteriorado para lo que se podría suponer en esos km.
Recurrí a él por la recomendación del taller donde habitualmente hago los mantenimientos y reparaciones, que es de mi total confianza desde hace 16 años.
Por cierto,lo que no hace es el reseteo de aprendizaje de la caja, para esto lo llevé al taller que acabo de mencionar.
Reactions: Maralmar
como se cambia el aceite del grupo delantero?
es que no veo nada por internet,,,
el trasero y la caja de cambios si... pero del delantero nada
En mi XC90 hay un tornillo a la derecha del cardan, por ahí se vacía y se llena. Igual que el trasero, se llena hasta que rebose y se le quitan 100ml.
Muchas gracias,
Lo de sacarle 100ml no lo entiendo... Por lo que he visto en el trasero lo llenan , se dan una vuelta con el coche y le vuelven a poner hasta llegar al tornillo de nivel de llenado
Por eso no entiendo lo de sacarle 100ml
De estos diferenciales no tengo ni idea
Muchas gracias,
Pues tanto el angular delantero como el trasero se llenan hasta que rebose, y una vez que deje de rebosar se le sacan 100ml con una jeringa, ese es el nivel.
En el Haldex se cambia el filtro (si quieres puedes sacar la bomba y limpiarla, que puede tener mierdecilla de los discos de embrague y las escobillas), se llena hasta que rebose, te das una vuelta para que el aceite cebe bien el filtro y la bomba, después vuelves a llenar hasta el rebose de nuevo y una vez que deje de gotear se sacan 40ml, que es casi un 10% de la capacidad.
Reactions: varios983
en ambos imagino que 80w90 gl5?
Bueno pues ya está el coche en el taller para que le hagan el cambio de todo y la revisión.
Ya os contaré como ha salido el aceite si me quieren dan esa información ??. De nuevo me dijeron que Volvo solo recomienda el cambio de esos aceites cuando se tira de caravana , taxi y mucho campo .
Al final le cambio también el líquido de frenos
Muy bien!!!
A mí me lo hicieron la semana pasada en eurocartur
Con 140.000km saldrá hecho unos zorros,no hace falta ni que preguntes, y sería relevante saber si ha salido con virutas.
El próximo en 60.000km, 80.000 a lo sumo, y ya está.
Bdias , una duda de primaria pero es que ando loco de tanto leer , a los AWD ademas del ATF de la caja que lo tengo claro , se le cambian dos o tres fluidos mas ?
Angular , Haldex , Doferencial trasero ….. alguno me dejo atrás o alguno repetido ? Gracias
Tal cual lo has dicho.
Gracias, Sir , despues de buscar he leido que el haldex lleva un tipo y los “diferenciales” tanto delantero como trasero llevan otro diferente pero iguales ? . En resumen compras 1L del haldex y 2 L para angular y diferencial.
Salu2
Por cierto alguien tiene a mano las referencias de los tornillos y arandelas que puedan hacer falta por el camino ?? Gracias ✌?✌?
