Ueeeno pues tapa cambiada... Y fracasito absoluto.
La membrana original estaba entera aunque si se apreciaba aceite en su parte superior, algo de rigidez en la misma y está como "arrugada". Arrancado el coche tachaaaan ... sigo con el ruido de vacío (el clu-clu-clu al quitar la tapa del aceite) así que no era la membrana PCV el problema. Supongo que sustituirla no le vendrá mal al coche ya que con 220K Km que cascara era cuestión de poco. Aún así me choca que toda la zona estaba llena de mugre al estilo de mi Land Rover ... cosa que no comprendo en un vehículo moderno.
De todas maneras la misión continúa, a ver que leñe está mal y produce fallo de vacío. Lo curioso es que los frenos van espectaculares con lo que descarto problema en la bomba de vacío (el siguiente sospechoso de este fallo) . Voy a hacerme con un vacuómetro prestado y revisar las lineas de los soportes con vacío. Alguno esta mal fijo. Gracias NeO por los consejos y el video.
No recomiendo mucho usar este procedimiento, me llevó el día entero entre montar y desmontar , limpiar para acceder a los tornillos, (sobre todo el posterior de la tapa) , tuve que retirar los dos tornillos que sujetan las lineas metálicas, uno de ellos con una accesibilidad mala puesto que las tuberías de vacío lo tapan, quitar el soporte de la bomba de la dirección asistida y aún así el acceso al tornillo posterior es mínimo y con la torx de 27 fue un infienno soltarlo y luego apretarlo. Retirar los tubos de admisión y de paso limpiarlos (había chapapote y carbonizado en el tubo rígido ...) No me extraña que en taller tiren por el camino de enmedio y saquen el conjunto filtro de aceite-ventilación de cárter, con medios y un elevador son 15 minutos quitar y poner.
Por cierto, si vendiesen la membrana sola (que seguro tiene su equivalente de FOrd) se puede abrir la tapa circular y sustituirla tipo taperguer. Esos si, en todo caso sacando la tapa completa con los tornillos, abrirla cuesta un webo y no hay espacio en el xc90 para hacerlo.
Continuamos para bingo, localizar el origen de la fuga de vacío.
