S60 Modelo de bobinas de bujías Volvo S60 2.4t de 2001
srca
31 Ene 2010
44
Buenas, quiero cambiar las bobinas de las bujías de mi Volvo S60 2.4t de 2001 porque me da pequeños tirones en frío y creo que este puede ser el motivo.
Las bujías me las cambiaron en el concesionario oficial ya.
¿Me podéis indicar cuál es el modelo exacto de bobinas que lleva este motor para poder pedirlas y realizar el cambio?
Gracias y un saludo.
Bosch. Busca para tu coche en Autodoc / Oscaro
Esas. A ver si tienes suerte con las Aduanas, desde USA perdonan pocas...
Reactions: vectra2439
ya han llegado las bobinas y no me he librado de las aduanas
a ver si esta es la solución a los tirones que pega el coche...
Acabo de montar las bobinas nuevas y sigo con el problema.
Las bujías me las cambiaron en el concesionario oficial hace un año.
¿Alguien me puede aconsejar por dónde puedo seguir tirando?
No sé si habrá síntomas compatibles, pero el coche agradece mucho limpiar el caudalímetro y la mariposa. Y es muy sencillo. El 850 mejoró muchisimo en frío.
A ver si va a ser cosa de la famosa mariposa Magneti Marelli, busca por el foro, que hay un montón de info, y mira a ver si la etiqueta que lleva es de color blanco o amarillo
alguien me puede mirar en el vida la forma de desmontar esta mariposa y el caudalímetro en este motor (2.4t) para su limpieza?
¿Cuántos km tienen?
El cauda son dos tornillos torx de seguridad (ganas de tocar los ovos), o compras la llave adecuada o los sierras con una dremel y pones unos normales.
Así de memoria, para sacar la mariposa tienes que quitar antes la toma del filtro de aire, el ventilador y el tubo del IC.
Yo la limpié sin sacarla, un poco de contorsionismo y se hace medio bien
¿Cuántos km tienen?
el coche tiene 180.000km
el caudalímetro le tengo localizado, la mariposa aún no, adjunto fotos por si me podéis indicar mejor
    1,2 MB · Visitas: 17
    1,7 MB · Visitas: 16
    1,7 MB · Visitas: 21
La mariposa, por ejemplo. Hay muchos videos.
la mariposa tiene etiqueta blanca y es de Magneti Marelli:
el caudalímetro lo he limpiado con limpiacontactos pero el problema de los tirones persiste
Ver el adjunto 52227
Mal asunto, la etiqueta blanca es de las ETM originales, como fallaron como una plaga, Volvo las sustituyó por otras, con etiqueta amarilla, que duraban algo más... busca info por el foro, que hay un montón, y pásala a contactless
si desmonto la mariposa tengo que cambiar la junta que lleva, ¿alguien sabe la referencia de esta junta?
