El tubo cuesta 92€ + Iva.Está fenomenal. Según he podido ver en internet, la pieza puede rondar sobre los 50-60 €, todo lo demás mano de obra.
No debe de ser fácil acceder hasta el tubo, lo mismo tienen q desmontar hasta el turbo.
Entonces no parece que se tarde tanto en desmontar y montar la pieza no?
Te habrán cobrado una hora de mano de obra no?
Ahí está.No olvidemos que al cliente habitual le aplican descuento de hasta un 20%, y se nota.
Respondí más abajo.Entonces no parece que se tarde tanto en desmontar y montar la pieza no?
Me alegro, suerte que no se provocó la humareda que me comentaban en el conce que ya hubiera supuesto susto y daños mayores.Fuga detectada! Efectivamente es el tubo que comento Wierner, solo que el mío fugaba bastante, incluso en las imágenes se ve la raja que tiene. Calculo que lleva fugando desde los 60000 km y el coche tiene 150000 km!?
Así q han pedido el tubo para ponerlo y por fin problema resuelto gracias a Wierner!
Observad vuestros coches, porque estoy seguro de que hay muuuuchos casos, ya que considero q es un fallo de diseño en la soldadura.
Gracias de nuevo Wierner ?
Os comento.
El otro día en la revisión el mecánico me comenta que encontró una cosa rara y a continuación me pregunta si me olía a carbonilla, le Comento que no, y me indica que un tubo de color cobre y metálico que sale de la egr por atrás hacia el colector tiene una pequeña fuga por la soldadura y pierde algo de gases de escape, habiendo manchado de carbonilla la parte de atrás del motor.
Me recomienda cambiarlo, cosa que acepto a pesar de tener que volver otro día porque la pieza no la había en stock.
Me dijo que ya tuvo algún caso de fisura por el medio que provoca un intenso humo en el vano motor que puede hacer una cantera. El último caso en un Xc60 II que dice lleva una unidad de mando cerca y la chamuscó por completo (salen gases a 300 grados).
Os dejo fotos del tubo y no era de más que en la próxima revisión preguntarais cómo está.
El mío tenia 104.500 km.
He preguntado si entraba en la garantía de por vida y tenían dudas y elevaron consulta a central.
El coche es verdad que ha cambiado el ruido a ralentí a mejor, más redondo, menos sonido metálico a tractor que hacía últimamente.
Sdos.
Ver el adjunto 51738
Me he acordado de @Danielvolvo que se quejó durante tiempo del olor a carbonilla. Aquí puede tener la respuesta.
Entendía que sólo era un mal de los diésel, pero loa gasolina también lleva egr por lo que pudiera ser.Buenos días,
Gracias por esta información porque aunque mi coche sea de gasolina (motor 1.5 derivado del 2.0) les comentaré esto al taller cuando vaya a por el mantenimiento que será en Diciembre. Mi coche huele a gasos quemados de forma intermitente pero nunca han dado con la solución.
Os mantendré informados.
Vete a que te lo revisen. Si es el famoso tubo hay riesgo de incendio.Hola:
No sé si es paranoia de leeros, pero cuando bajo del coche y paso por el capó me huele a gases de escape. No sé si será esto del tubo o es normal que huela.
Mi coche es un gasolina 1.5 XC40 T2. Solo 5700km.
¿Podría ser o es normal que una vez pare después de un viaje, el coche huela un poco a gases por la zona del capó?
Y cuanto fue la broma? Hoy he dejado el mío y me han llamado que tiene un tubo rajado. Tiene toda la pinta de ser este mismo. 456€ de presupuesto me han dado....Pues aquí otro con el dichoso tubito,en éste caso en S60 D3 del 2018.
El caso es que llevaba un par de meses que alguna veces al arrancar,sobre todo en frío, olía a gases de escape durante medio minuto y cuando iniciaba la marcha ya no olía.
Así he estado,mosqueado y cuando preguntaba a los demás pasajeros,ellos no olían nada.
Hasta que ví éste hilo de @wierner y me iluminó.
Así que éste lunes de lo llevé a los chicos de B&B y efectivamente era el famoso tubito.
Mi coche tiene 105k ,así que se puede decir que es un fallo prematuro. Pero claro,con cuatro años está fuera de garantía y en la casa dirán que es una pieza de desgaste.
Quiero agradecer a @wierner haber compartido su experiencia y advertir a los compañeros que puede ser un fallo generalizado.
Saludos.Ver el adjunto 52011
Pues no quiero calentarte pero a mi me costó puesta sobre 140€ en concesionario oficialBueno, confirmado. Era ese mismo tubo. Al final no ha llegado a 400€. Pero vamos, que bien podría hacerse cargo volvo de la dichosa pieza
