Buenas tardes compañeros,
Parece ser que esa pieza debe tener algún problema en el proceso de fabricación, quizá en alguna serie concreta. El problema es que empiezan a aparecer pequeñas burbujas que, cuando se rompen, hace que se vaya pelando el revestimiento. No es debido al roce de llave o llavero (en mi caso no da en ninguna zona) y tampoco es debido al sol, pues usamos parasol cuando empieza a pegar fuerte; además, utilizamos un acondicionador de salpicadero de calidad con protección UV.
La cuestión es que estaba cansado de ver eso tan feo y me puse a investigar cómo desmontarlo, por si era fácil y la pieza no costaba un riñón (nunca se sabe). En un rato tenía la pieza en la mano y la referencia, busqué por eBay y pregunté en el concesionario, el precio oficial sobre 9€ y pico (me ha salido un poco menos con un 10% de descuento).
Antes de empezar, me gustaría comentaros que, podría ser que se pudiera cambiar sin desmontar lo que yo he quitado, pero es que, en ocasiones, me aburro y me da por desmontar cosas y así aprovechaba para limpiar un poco y aplicar grasa de silicona en algunas partes (para espantar grillos).
Lo primero es proteger el pomo del cambio y parte de la consola central, no sea que se escape algo y tengamos un rollo mayor a lo que vamos a reparar.
Con algunas palancas de desmontaje y una punta Torx 25 podemos empezar.
Hacemos palanca en el lado derecho, con cuidado y pensando que hay dos grapas en ese lado, la parte superior tiene otras dos y la izquierda una. Lo que pretendemos es tirar hacia nosotros. Primero sacamos las zonas de las grapas y luego, con las manos, tiramos hacia fuera. La parte de arriba ha de salir la primera y la inferior, la última.
Quitamos toda la pieza con cuidado no pasarnos tirando, pues está el conector y el cable de los intermitentes de emergencia. Lo más normal es que, las toberas de aire acondicionado, se queden en la consola. Las quitamos después con cuidado.
